бракодел
бракодел
Ярославль
28.11.2017 в 08:30:18
Свистунов Л., просто есть еще двухрежимник . он легче
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
28.11.2017 в 11:15:52
да долбить надо, а вот тут всё его обсуждаю ;)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
28.11.2017 в 16:25:01
малыш вполне серьёзный- бетон грызёт , нужно отверстие на 120, насверлил буром 12мм по периметру и зубилом выдолбил , ствол чуть тёпленький стал . мотор нисколько не нагрелся. ;) "макака" с SDSмаксом осталась без работы ну если я когда нибудь разбогатею(в чём сильно сомневаюсь :p ) то предоставлю ей работу , потому что более мощный перф покупать не буду ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
28.11.2017 в 16:31:26
Свистунов Л. написал: нужно отверстие на 120, насверлил буром 12мм по периметру и зубилом выдолбил , ствол чуть тёпленький стал . мотор нисколько не нагрелся. ;)
когда каждый день по одной то плюсовым это делать становится не интересно, когда 2 и больше то алмазка всех милее :)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
29.11.2017 в 08:41:38
бракодел написал: алмазка всех милее
и при наличии средств и необходимости я конечно приглашу того кому она милее, а пока обхожусь малышом , и дюбельником его напрасно обозвали, вполне серьёзный ;)
Hitgher
Hitgher
29.11.2017 в 08:51:50
Свистунов Л., малыш вполне серьёзный- бетон грызёт , нужно отверстие на 120, насверлил буром 12мм по периметру и зубилом выдолбил. Я смотрю вы любитель ананизма. Делать отверстия в бетоне, диаметром 120мм. перфоратором с ударом 1gq.
ole325
ole325
29.11.2017 в 08:56:41
Hitgher, в чем проблема им работать с буром 12мм? 2,8 Дж бур до 26мм. Зеленый бошевский на 10,8В там вообще чуть ли не 0,3 Дж. Ананизм это ударная дрель.
Лет двадцать назад полки вешали так - дрель + сверло с победитом и зубило с молотком, постучал посверлил, если стену хорошо залили, то 2 дырки на пол дня. А тут лишнюю минуту жалко - зажрались
Hitgher
Hitgher
29.11.2017 в 09:04:55
ole325, У него Хитачи с ударом 1dg.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
29.11.2017 в 09:53:39
ole325 написал: Лет двадцать назад полки вешали так - дрель + сверло с победитом и зубило с молотком и шлямбур(добавлю), постучал посверлил
у меня и дрели не было(не достать было :( ), ладно отец токарем работал, свёрлышко с победитом подарил :yu: вот и тукал - тук тук, провернул опять тук тук , а гранит киркой и ломом(расскажу при случае во флудилке)
Hitgher написал: У него Хитачи с ударом 1dg.
вообще-то 1,4 по одной системе измерения или 1,7 по другой, и удар вполне серьёзный бур в бетон вгоняет легко, пыль вот не успевает вылетать периодически переключаться в чисто сверление и выгребать. по кирпичу работает без проблем :applause:
alex1977102
alex1977102
29.11.2017 в 12:27:23
ole325 раньше и чопики деревянные вгоняли за место дюбелей ;) а вообще каждый смотрит со своей колокольни,если для домашнего мастера насверлить отверстий 12 буром и сделать одно большое еще сходится,то для человека который зарабатывает на хлеб этими самыми отверстиями такой способ не приемлем(потеря времени и сил).Потому профессионалу режет слух и зрение все эти способы с насверливанием отверстий.
ole325
ole325
29.11.2017 в 12:49:21
alex1977102 написал: зарабатывает на хлеб
если в его обязанности входит только сверлить, и 99% своего рабочего времени он сверлит, а ЗП у него зависит от количества отверстий, то я полностью с вами согласен. Иначе даже если это "профи" по вентиляции в деревянных домах, которого вызвали сделать в бетоне, то для этой работы не обязательно иметь алмазную установку.
Выбирая себе бригаду, мало кто будет готов заплатить в 1,5 раза больше за их инструмент, а даже если и будет готов, то может оказаться, что знания их ограничиваются ровным отверстием.
Вот штробить стены УШМ без пылесоса в 5литровой бутылке, это для меня крайне странно, бывают варианты когда второй поливает.
