kvost
kvost
13.10.2006 в 00:16:43
iGor_78 написал : Хилти или Милка (не помню, в общем кто-то из красных) стал делать сейчас также.
Кто-то из красных... Неужели коммуняки? :)
Да нет, ничем подобным они пока не отметились.
iGor_78 написал : Всеже проблем при воровстве добавляет, нет?
Если только на цепь приковать...:)
greenz написал : Он интегрированый. Не выкинуть.
Уверен, больших проблем не возникнет.
fracio написал : Вероятней защита чисто промышленная, так сказать, чтобы другие не тянули свои шаловливые ручонки к чужому инструменту.
Вряд-ли. На производстве процесс выдачи инструмента строго регламентирован.
in my humble opinion
greenz
greenz
13.10.2006 в 07:26:00
Kvost написал : Да нет, ничем подобным они пока не отметились. Уверен, больших проблем не возникнет.
Хилти отметились. Только на сколько успешно не в курсе. Проблем не возникнет - обычная замена блока электроники на старую серию. Этих блоков в газетных киосках навалом. Там же и меняют.
kvost
kvost
13.10.2006 в 17:39:04
greenz написал : Хилти отметились.
И что "защитили" ?
greenz написал : Проблем не возникнет - обычная замена блока электроники на старую серию. Этих блоков в газетных киосках навалом. Там же и меняют.
Это слишком просто. А потому неинтересно :)
greenz
greenz
16.10.2006 в 10:25:01
Kvost написал : Это слишком просто. А потому неинтересно :)
Неа :) Следующим шагом Метабо сделает встроенный комп. Пока не обыграешь перф в шахматы работать не будет.
turbinaz
turbinaz
23.10.2006 в 13:36:03
в свете последних новинок прошу подсказать в выборе перфоратора для дома, для семьи. Ибо надоело арендовать. То там надо отверстие - то там. Поиск полистал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 13:41:48
turbinaz Стандартные вопросы: материал стен; диаметр и глубина отверстий - типичные и максимальные; необходим ли режим долбления - и для каких работ; объёмы уже понятны; бюджет?
turbinaz написал : То там надо отверстие - то там
Если подразумеваются только анкерные работы до 10-12 мм, тогда годится любой исправный перфоратор с энергией удара меньше 3 джоулей (чтобы тонкие буры не гнул).
turbinaz
turbinaz
23.10.2006 в 16:09:37
материал стен - панельный дом. :)
диаметр и глубина отверстий - типичные - ну да до 10 мм и максимальные - ну 20 на 20 см; необходим ли режим долбления - и для каких работ - да нужен - стенки разбивать точечно (под розетку например, штробить и т.д.) бюджет - 200-300 Usd, лучше меньше
а то в Харькове аренда только 20 Usd в сутки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 17:20:16
turbinaz написал : нужен - стенки разбивать точечно (под розетку например, штробить и т.д.)
Всё равно сначала засверливать - можно и без него обойтись, но трёхрежимный всё-таки удобнее - и бюджет позволяет.
в Харькове
А можно привести ссылки на пару-тройку прайсов из ваших магазинов? Тогда и поконкретнее могут посоветовать.
kvost
kvost
23.10.2006 в 18:11:53
turbinaz написал : а то в Харькове аренда только 20 Usd в сутки
Не знаю, как в Харькове, а у нас минимальный арендный срок составляет двое суток + залог.
Serg
Serg
24.10.2006 в 04:05:36
2turbinaz А Вы где расположены? Можно взять Интерскол П710Эр.
Wazawai
Wazawai
24.10.2006 в 09:25:27
Или его "папу" от Спарки. Самое то будет.
