Straider
Straider
27.12.2018 в 16:55:19
Так что лучше Бош, Метабо или Девалт. я уже голову сломал читая отзывы, У девалта особенность с ударом, вроде нужно сильно нажать в начале, плохих отзывов везде одинаково, хорошие явно проплачены, или сами манагеры писали. В общем что надёжней. Девалт сборка китай.
ole325
ole325
27.12.2018 в 17:15:50
Straider, под вашу задачу пойдет любой, плохой отзыв на 2-26 получается если им в армированном бетоне работать ударной коронкой, это думаю большая часть причин выхода его из строя. 2-24 можно и без 68 коронки доломать, про 2-28 сказать сложно, но не думаю, что хуже по ресурсу чем 2-26.
Деволт взял бы только если хорошая скидка, а зап. частями у боша проще.
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
27.12.2018 в 18:12:59
бракодел написал:
atamanenkoalex написал: то к болгарке никак
эх.молодежь ... :) https://www.youtube.com/watch?v=7VHMJ7nceAA https://www.youtube.com/watch?v=5Az2pkMoygw
бракодел, фантазёр!! сами то пробовали!?
бракодел
бракодел
Ярославль
27.12.2018 в 18:23:02
Сергей32, да пробовал . второй вариант . только защиту скотчем не обматывал . а с мелкой ушм шланг просто рядом держал второй рукой . дальше чё ?
humbert
humbert
Пенза
23.04.2019 в 21:06:12
И мне совет нужен :) Если не жалко
Недавно начал осваивать строительную тематику, типа шабашек - пока тупо интересно, денег приносит, но не сильно много. Просто интересно. Но уже попробовал несколько разных инструментов. Брал перфоратор Bort (не помню какой) - тяжелый, не долбит. Хотя до этого лет 5 использовал его в домашнем ремонте. Под руку попался Makita, модель не помню, но чую что 2470 - небо и земля по сравнению с Bort.
Макита легче, а уж как бьет - стенку кирпичную Bort не осилил, так, поцарапал слегка, а Макита за 5 минут снес без напряга.
Вот теперь выбираю между: Makita 2470 Makita 2470 FT Metabo KHE 2660 QUICK Bosch GBH 2-24 DFR Bosch GBH 2-26 Bosch GBH 2-28
Основная работа это коронкой подрозетники делать, снимать плитку и штукатурку, легкий демонтаж стен (гипсолит, кирпич, бетон), ну и под электрику делать отверстия для крепления провода.
Пока не попробуешь, не поймешь
SL_2
SL_2
25.04.2019 в 05:10:43
humbert написал: Основная работа это коронкой подрозетники делать, снимать плитку и штукатурку, легкий демонтаж стен (гипсолит, кирпич, бетон),
все модели мимо :)
бракодел
бракодел
Ярославль
25.04.2019 в 08:37:02
humbert, вообще под такие задачи хороши макиты 3-х и 4-х тысячной серии . ну и их аналоги от других производителей .
из вашего списка боши покрепче будут
humbert
humbert
Пенза
27.04.2019 в 08:35:15
SL_2, согласен, вникаю в тему пока. Понимаю, что для долбления бетона надо SDS-Max брать, а для штроб штроборез. Но и перфоратор нужен :) Небольшой, но надежный - вчера снова бурили под дюбели дырки Bort'ом - он не бурит совсем.
Уже начал задумываться на счет Зубров и Калибров :)
Andrfire
Andrfire
12.05.2019 в 19:40:25
Здравствуйте. Прошу помощи в выборе перфоратора для бытовых нечастых нужд. Ближайшая задача - 50 отверстий в бетоне под анкерные болты, может быть востребовано скалывание кафельной плитки, как дрель с ключевым патроном и регулятором оборотов также будет использоваться. Судя по отзывам, качество именитых некогда брендов стремительно падает; то ствол через неделю сломался у одного, то удар пропал у другого и т.п. Непонятно, что выбрать. Сформировал примерные параметры. Вес до 2.7 кг, удар - не менее 2.5 Дж, мощность 700 - 800 Вт, обязательна защитная муфта, желательна виброзащита и кейс. Бюджет - 12. Если кто купил перф в течение последнего года (это важно!), подходящий под эти параметры - черканите пару строк - отзыв, пожалуйста..
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2019 в 20:47:42
Andrfire написал: Бюджет - 12.
Что-то странный вопрос с таким бюджетом. Под ваши параметры перфы около 8 рублей стоят.
Себе осенью брал метабо 3Дж, отлично.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.05.2019 в 21:51:25
Andrfire написал: как дрель с ключевым патроном и регулятором оборотов также будет использоваться.
того же боша 2-24 дфр вам будет вполне достаточно
