ole325
ole325
12.05.2019 в 23:50:44
бракодел написал:
Andrfire написал: как дрель с ключевым патроном и регулятором оборотов также будет использоваться.
того же боша 2-24 дфр вам будет вполне достаточно
бракодел, лучше 2-26 DFR если финансы позволяют.
Andrfire
Andrfire
13.05.2019 в 02:19:14
Спасибо. Как понимаю, у 2-26 DFR регулировка оборотов выполнена глубиной нажатия кнопки и зафиксирована она может быть только на максимальных оборотах, что странно и неправильно. К сожалению, кулачковый патрон не ключевой, а быстрозажим.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
13.05.2019 в 07:26:18
Andrfire написал: Спасибо. Как понимаю, у 2-26 DFR регулировка оборотов выполнена глубиной нажатия кнопки и зафиксирована она может быть только на максимальных оборотах, что странно и неправильно. К сожалению, кулачковый патрон не ключевой, а быстрозажим.
Andrfire, странно и неправильно думать, что должно быть какое-то иначе. Вы хоть раз видели иначе на перфораторе. Сколько там у него максимально оборотов под нагрузкой 800-1100. Зачем перфу ключевой патрон, у него один черт обходная муфта.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.05.2019 в 08:05:06
DimonDol написал: Вы хоть раз видели иначе на перфораторе
на многих максах колесико , на тяжелых плюсах наверно тоже встречается
Andrfire написал: К сожалению, кулачковый патрон не ключевой,
к перфам в комплект ( по крайней мее брендовым ) идет довольно хороший патрон .
Andrfire написал: что странно и неправильно.
это все таки перф , по этому функционал дрели и урезан
Andrfire
Andrfire
13.05.2019 в 09:01:42
Скажите, от Калибра 800-26 чем он наглядно отличается? Просто калибр советуют под такие цели..
Andrfire
Andrfire
13.05.2019 в 10:55:49
бракодел, на Sparky есть колесо-регулятор оборотов.
ole325
ole325
13.05.2019 в 12:18:00
Andrfire написал: Скажите, от Калибра 800-26 чем он наглядно отличается? Просто калибр советуют под такие цели..
Andrfire, думаю ничем, если использовать по назначению стены до 20 см, буры до 26мм А вот если чистить/штробить, чуть подрозетников и еще иногда 26 буром 40 см монолит В25, то калибр точно сдохнет, а 2-26 у меня все еще живой.
Andrfire
Andrfire
13.05.2019 в 12:47:28
ole325, на четверть Калибр тяжелее, чем Бош. 3,7 кг - чересчур. Как понимаю, Sparky не сильно популярны здесь?
ole325
ole325
13.05.2019 в 13:59:57
Andrfire, ну вы можете выбрать любой с заявленными Дж и весом (спарки, девальт, аег и даже ИС или dexter). Только китайцы по типу dexter'а любят завышать характеристики - столкнулся на сабле. Смысл боша только в большем ресурсе на фоне остальных более дешевых, а вот бош 2-24 уже ничем не отличается от альтернатив, т.к. в нем ключевые узлы попроще. В 2-28 добавляется антивибра, для тех кто работает по многу.
Так же существенный плюс у 2-26 DFR - можно работать не смазывая хвост бура, при этом износятся только направляющие патрона. Смысл так делать есть, если перф используется и на чистовой отделке. Либо можно патрон промыть WD и высушить если нужно что бы не было сюрпризов на обоях или краске.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.05.2019 в 17:04:28
Andrfire написал:
Andrfire, ну средненькие у них перфы . для домашнего использования по идее должно быть достаточно
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
14.05.2019 в 00:02:03
бракодел написал: на многих максах колесико
да, но на них и кнопка старт-стоп.
