AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 21:28:22
молоток написал: Я так понимаю на последних метрах дистанции
Нет, нагрузка выше паспортной, банальный повышенный износ.
Бур желательно крестообразный.
молоток
молоток
03.08.2020 в 21:30:30
AndyMirror написал: Бур желательно крестообразный.
Так вот на нём то нагрузка и повышенная в отличии от двух граней ;)
молоток написал: Существует что-то алмазное удлиненное для перфоратора ?
Я имею ввиду что-то в том же ценовом сегменте. По длине хотя бы 200 мм, чтобы с двух сторон позволяла засверлить (на встречу), и диаметром больше. Или при помощи удлинителя.
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 21:38:40
молоток написал: Так вот на нём то нагрузка и повышенная в отличии от двух граней
Ну да. :D Можно подумать нагрузка кратна числу граней.
4 идёт куда более плавно и равномерно, а вот двойку крутит и подклинивает очень сильно, особенно, когда идёт по уже сделанному отверстию меньшего диаметра.
На маленьких диаметрах лучше двойка, 4 ломается в миг. ;)
ole325
ole325
03.08.2020 в 22:44:51
молоток написал: Метод получить на выходе отверстия совпадающие с входом с минимальным отклонением (межосевое) стараться держать перфоратор перпендикулярно стене в двух плоскостях, другого не дано ?
под вашу задачу надо искать спецов по сверлению, разница не в цене, а в том, что у них будет нужный результат, а у вас даже если перф осилит не будет. Через такую толщину перфом стрелять только +/- 5-7 см, и это не плохой результат.
молоток
молоток
08.08.2020 в 09:22:46
Доброго ! В итоге от бура отказались, как оказалось правильно сделали. Засверливался коронкой на сверлении алмазной 65 мм в кирпич и выбивал пикой, постепенно. С Двух сторон стены на встречу. В таком отверстии была вариация для трубы. Так что всё очень хорошо получилось.
А по теме, еще, хотел бы обновить смазку в перфораторе Интерскол П-710ЭР (Sparky), Смазка для редуктора 30гр Makita P-08361 подойдёт для этой модели ? Смазка для всего редуктора.
mokmor
mokmor
17.08.2020 в 09:43:38
ole325, взял в итоге Milwaukee PLH 28 XE, понравился своей основательностью и заменой патрона при износе вместо ствола, патрон 2000 стоит. Весит, кстати, всего на один кг больше моего DeWALT D 25143К. Бош 2-26 dre рассматриваю к покупке вторым перфом, подменным или для подсобника :) С Девольтом больше не связываюсь :nо:
молоток
молоток
17.08.2020 в 17:34:51
mokmor написал: Бош 2-26 dre рассматриваю к покупке вторым подменным
Хорошо
mokmor написал: С Девольтом больше не связываюсь
Почему ?
mokmor
mokmor
22.08.2020 в 08:38:39
молоток, потому что перф от них прожил всего пол года, а замена ствола стоит как пол перфоратора.
promicqq
promicqq
01.09.2020 в 12:04:26
Перфоратор нужен для ремонта в квартире. Стены железобетон. Бурение 6,8,10 мм, два десятка подрозетников, Отбить старую плитку. Ну и после ремонта, чтобы жил и радовал. На даче дела у него будут.
1) Bosch 2-28F - немец, надёжный и проверенный годами бренд, хорошие отзывы. 2) Dewalt 25143 - Китай, больше скорость вращения и частота удара, отзывы друзей сомнительны. Душа разрывается, не могу 3й день определиться. Нужно купить к выходным.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.09.2020 в 14:18:38
promicqq написал: Душа разрывается, не могу 3й день определиться.
Из этих мне больше по душе DeWalt. У товарища уже два года в постоянном использовании такой.
mokmor
mokmor
01.09.2020 в 20:55:45
promicqq, DeWALT D 25143 брать не стоит. Мой прожил пол года на электромонтаже. Ствол как силуминовый, износился полностью, а замена нерентабельна.
