musaev67
musaev67
Махачкала
01.09.2020 в 21:45:15
странные вопросы. в которых содержится ответ. Но требуется подтверждение форумчан, мечтам и расчету на авось, задающего эти вопросы. Я про Бош 2-26 и дыры в бетоне 28 буром на хрен его знает какую глубину... Маркировка 2-26 означает Максимальный диаметр бура 26 мм по кирпичу !!! Что вы хотите услышать в ответах? Что "хрень это все, можна". Не с первого так с третьего захода увеличивая диаметры буров. Бош вам говорит "НЕ надо этого делать". А вопрос все обсуждается и обсуждается...
musaev67
musaev67
Махачкала
01.09.2020 в 21:53:37
Если в целом у меня на монтаже, в основном электромонтаже, 2-26 основной а не подменный. В паре с ним работает уже второй год GBH 180Li. Взял его чисто для монтажа на высотах 6ым и 8ым буром. Берег по началу. Но оказался пахарем. Бурение потолков 6ым буром для подвеса сотен светильников переживает стоически. Главное не издеваться. Не доводить до кипятка обжигающего. И понял вот еще что. Очень много зависит от буров. Раньше считал что перф должен дырявить кирпич и бетон всем подряд что не всунешь в него, если он прям брендовый. Но почуствовал Большую разницу между бурами Энкор (и ему подобное ...омно), Гранитом и Хилти.
ole325
ole325
03.09.2020 в 13:57:28
Маркировка все таки бетон, Макс диаметр.
молоток
молоток
03.09.2020 в 17:51:01
musaev67 написал: между бурами Энкор (и ему подобное ...омно), Гранитом и Хилти
musaev67, Гранит неплохие китайские ? буры ? Аналогично бошу, хилти, только дешевле в несколько раз ? Так этот бренд свежий, обычно новый продукт делают хорошо, раскручивают, но со временем, качество этой продукции ухудшают.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
03.09.2020 в 21:23:37
ole325, вот почему, когда говорят про бур 6мм все представляют максимум 6х160, а когда про 28 мм минимум 28х800. Бывают же буры и сильно полегче. (Пишу тебе, Олег, тк думаю только ты сможешь найти ответ на данный вопрос) Имхо диаметр бура напрямую связан с защитной " моментной " муфтой перфоратора а "работоспособность" перфоратора с буром больше зависит от общей массы рабочего инструмента. Бура или пики.
Бойку перфоратора абсолютно все равно по буру какого диаметра бить. Просто при изменении характеристик бура (длинна, общая масса, диаметр и др) работа будет не эффективной. Сломается перфоратор не от большого бура(непосредственно) а от того как вы им работаете. Правда шестеркой врядли кому то удасться 2-28 остановить в отверстии. Но и 28 мм проходник для плюсового перфа за гранью добра и зла. Не видел к стати бошевских подобных Буров, даже коротких. Но в принципе не вижу особой проблемы в бурении в бетоне буром 28х210 к примеру.
ole325
ole325
03.09.2020 в 23:28:09
DimonDol,
Про удар и вес согласен. Но вот момент и муфта связаны больше с диаметром, длина почти не влияет.
Кстати взвешивать бур отличная идея показать возможности, производитель как то не догадался к такой маркировке :)
Я кстати сверлил -26 армированный бетон В25, толщиной 40 см. И бесспорно это не для него. Жесть это не описывает все его и мои страданья.
Написал лишь, что в инструкции именно бетон 26мм максимум. Но есть ещё рекомендованный диаметр, не помню 14 или 16мм, вот в это я готов поверить даже на 60 см толщины.
Кстати, когда доделал заземление Максом, попытался разсверлить их до 35 мм, но 12 кг перф это не для работы под потолком на лестнице, с буром почти 15 кг.
Алмазное для разового бюджетных вариантов не знаю, если кто подскажет - спасибо. Пока решил взять деволт Макс 6кг, думаю с ним все получится.
musaev67
musaev67
Махачкала
04.09.2020 в 01:39:27
кроме удара перф должен бур еще и прокручивать. А шнек вытягивать крошку и пыль. Сопротивление вращению бура в бетоне зависит от площади поверхности соприкосновения. А она от диаметра бура и длины. Эта нагрузка выше чем ударная на порядок.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
04.09.2020 в 06:28:12
musaev67, да, именно про это я и писал. Эта нагрузка, в первом приближении, ограничивается защитной муфтой. При должном опыте именно ее проще всего регулировать.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
06.09.2020 в 22:33:25
ole325, собственный sds max у меня вообще "зубр" самый маленький,не помню что там по характеристикам. И 4ре бура 18, 20, 25 и 35. 18 мм бошевский, 25 мм Хеллер . 20 и 35 китайские, они почти не используются, тк 20 китайским вдвое трудней работать чем 25 Хеллер. Даже такой маленький Макс тяжеловат для работ со стремянки и до 22 мм все бьют проходку 2-28 в любой стене, благо на плюс у меня есть набор проходных Буров всех диаметров от 400 мм до 1000 мм длинной. В перекрытие, напротив любой монтажник с радостью возьмёт макса, его надо только придерживать остальную работу он делает "сам". Отдельным плюсом "Макса" является возможность проходить деревянные элементы перекрытия. 25 бур сквозь лагу идёт как сквозь масло. В это же время 2-28 способен проходить дерево только специально заточенным буром. Когда была необходимость раз в день бить в стене отверстие 55мм в течении 3х месяцев, брал макиту 4001 у ребят. Зубром такое работать - издевательство над собой. Но чисто бетонной стены мне так и не попалось.
sciner
sciner
09.09.2020 в 13:32:28
молоток написал: Доброго ! В итоге от бура отказались, как оказалось правильно сделали. Засверливался коронкой на сверлении алмазной 65 мм в кирпич и выбивал пикой, постепенно. С Двух сторон стены на встречу. В таком отверстии была вариация для трубы. Так что всё очень хорошо получилось.
А по теме, еще, хотел бы обновить смазку в перфораторе Интерскол П-710ЭР (Sparky), Смазка для редуктора 30гр Makita P-08361 подойдёт для этой модели ? Смазка для всего редуктора.
молоток, зачем такие танцы? обычный кирпич можно просверлить дешевым двугранным буром в безударном режиме. Именно в безударном, иначе можно получить отвалившийся кусок стены с противоположной стороны. Главное только перфоратор не перегреть, давать ему остыть, это ж интерскол все таки.
sciner
sciner
09.09.2020 в 13:37:05
strider1978 написал:
молоток написал: Имеется данный перфоратор, нужно проделать им восемь отверстий длиной 350 мм диаметром 28 мм
В пеноблоке - запросто, даже без удара. В кирпиче - одно, максимум два отверстия, и не с нуля, а постепенным увеличением диаметра. Одним буром тут не обойтись.
strider1978, Прежде чем давать такие "замечательные" советы, подумайте над тем как он это будет делать. Как вообще можно держа перфоратор в руках рассверлить отверстие точно соблюдая совпадение оси вращения сверла с отверстием? Хорошо что у него хватило ума так не делать.
