sciner
sciner
09.09.2020 в 13:43:46
promicqq написал: Перфоратор нужен для ремонта в квартире. Стены железобетон. Бурение 6,8,10 мм, два десятка подрозетников, Отбить старую плитку. Ну и после ремонта, чтобы жил и радовал. На даче дела у него будут.
1) Bosch 2-28F - немец, надёжный и проверенный годами бренд, хорошие отзывы. 2) Dewalt 25143 - Китай, больше скорость вращения и частота удара, отзывы друзей сомнительны. Душа разрывается, не могу 3й день определиться. Нужно купить к выходным.
promicqq, Из этих двух бош лучше.
strider1978
strider1978
09.09.2020 в 17:48:34
sciner написал: Прежде чем давать такие "замечательные" советы
Я их проверяю на практике, у меня всё получается, у кого не получается - пусть думает сам.
Кто не хочет думать сам - пусть спрашивает, вариантов накидают.
sciner написал: Как вообще можно держа перфоратор в руках рассверлить отверстие точно соблюдая совпадение оси вращения сверла с отверстием?
Мне наоборот, непонятно, где можно пролететь на трёхстах пятидесяти миллиметрах. Бурили и по метру с лишним, всё было нормально.
Asd86
Asd86
09.09.2020 в 18:01:26
sciner, Всем хорош, но подрозетники в бетоне убьют его быстро.
Asd86
Asd86
09.09.2020 в 18:04:18
sciner, 2-28 не для подрозетников в бетоне
Asd86
Asd86
09.09.2020 в 18:05:47
Asd86
Asd86
09.09.2020 в 18:21:55
sciner, Вызывает антирес их технический прогресс...очень бы знаете ли хотелось узнать на каком из подрозетников в бетоне накроется 2-28 (т.к. он не предназначен для этого)?
sciner
sciner
09.09.2020 в 20:37:28
Asd86 написал: sciner, Вызывает антирес их технический прогресс...очень бы знаете ли хотелось узнать на каком из подрозетников в бетоне накроется 2-28 (т.к. он не предназначен для этого)?
Asd86, для подрозетников в железобетоне указанные два перфоратора подходят одинаково плохо в силу малой мощности. Но два десятка подрозетников они просверлят без особого ущерба, не переживайте. Они и 200 просверлят спокойно если их не перегружать. У автора же я так понимаю домашний ремонт, большой спешки нет, ему не требуется эти два десятка высверлить за час.
artem.ch
artem.ch
Брянск
09.09.2020 в 23:49:30
Asd86, в бетоне,алмазной 72 коронкой 242 аккумуляторная Макита спокойно сверлит,а уж для 2-28-детский сад. У меня был девалт и короновал я им оч.много.
ole325
ole325
10.09.2020 в 10:19:12
Думаю на 5м десятке, при использовании китайских коронок и прочном армированном бетоне
krserv
krserv
10.09.2020 в 10:32:02
Друзья выбирал я двухскоростную дрель для сверления алмазной коронкой 82 мм в бетоне, типа ИС ДУ-22 по мощности - на 2 скорости, максимальный крутящий момент 35 н.м. , но бюджет до 20 т. руб - не нашел ничего качественного. Можно рискнуть взять Бош GSB 21-2 RCT. В режиме заворачивания шурупов макс. крутящий момент 43,0 - 1 скорость / 20,5 Нм - 2 скорость Но в режиме закручивания шурупов есть режим без ограничения крутящего момента.
Может на нем на 2 скорости он потянет?
https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-plus/aeg/kh_28_super_xe_428190/#tab-1
какой из них лучше взять тогда?
Asd86
Asd86
10.09.2020 в 13:11:24
ole325, Спасибо, за точный ответ (вопрос был именно в количестве).
