zvezdopad
zvezdopad
Эксперт
09.11.2021 в 14:35:50
Вячеслав И. написал: Модель 4716 или 4216 такой или с электромагнитом?
Верно, первым был приобретён ИЭ-4716, а через пару месяцев ИЭ-4724 (кажется). Ими и работал, пока не появился Кресс по вменяемой цене.
Nickolay
Nickolay
Самара
14.11.2021 в 20:14:04
Всем привет. Нужно пробурить в бетонной стене отверстие диаметром 100-120 мм. Толщина плиты 360 мм приблизительно. Какой перфоратор и коронку взять? С расчетом на приличный режим долбления на будущее... Или это задача вообще не для ручных перфораторов, даже тяжелых?
Nickolay
Nickolay
Самара
14.11.2021 в 21:36:30
Не, с диаметром я переборщил... под венттрубу (или гофру) 100 мм надо. Подойдет перфоратор с SDS-Plus? Какая мощность минимальная нужна? Коронку, как я понимаю, только алмазную, т. к. - железобетон?
landco
landco
Эксперт
14.11.2021 в 22:42:05
Nickolay написал: Не, с диаметром я переборщил... под венттрубу (или гофру) 100 мм надо. Подойдет перфоратор с SDS-Plus?
В железобетон? 100мм плюсом? Совсем головкою бобо?
zvezdopad
zvezdopad
Эксперт
15.11.2021 в 11:22:25
landco написал:
landco, Действительно...не перестаёт удивлять молодёжь... Отсутствием ЭЛЕМЕНТАРНЫХ знаний. Куды мир котицца? А по теме, 100мм я-бы вообще, сверлил-бы алмазным буром. В бетонии, ведь, непременно встретится арматура. А для ударной коронки это чревато потерей зубок, как минимум. Для этого покупать оборудование вовсе не обязательно. Можно найти и нанять фирмачей, занимающихся именно этим - сверлением таких отверстий.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
15.11.2021 в 14:57:28
landco написал:
landco, безударный режим непойдет что-ли?! Важно какую толщину проходить придется. Я бы рискнул засверлится и думаю что смог бы.
zvezdopad
zvezdopad
Эксперт
15.11.2021 в 17:41:11
Вячеслав И. написал: Важно какую толщину проходить придется.
Так, ответ в первых строчках ТС -
Nickolay написал: Нужно пробурить в бетонной стене отверстие диаметром 100-120 мм. Толщина плиты 360 мм приблизительно.
Думаю, что для ударной коронки это многовато. В силу наличия большого кол-ва арматуры по пути. По пути почти 40 сантиметров её встретится довольно много.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
15.11.2021 в 18:43:41
zvezdopad, недоглядел..,можно застрелить сквозное под центровочные и с обеих сторон навстречу алмазной без удара.
zvezdopad
zvezdopad
Эксперт
16.11.2021 в 08:17:32
Вячеслав И., Алмазным сверлением тогда лучше и высверливать. Прямо и без выкрутасов. Алмазным бурам арматура безразлична.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
16.11.2021 в 13:58:35
zvezdopad, коронки алмазные знаю,буры нет - как они выглядят?
zvezdopad
zvezdopad
Эксперт
18.11.2021 в 11:54:47
Вячеслав И., Имел ввиду именно алмазные коронки.
