slak34
slak34
Фролово
03.03.2023 в 17:18:38
Вячеслав Иванович 26ru написал: Кто что скажет о новом итальянце фелисати?
Вячеслав Иванович 26ru, А у итальянца глазки с узкие? На китайца смахивает? Просто спросил...
Ставрополь
03.03.2023 в 18:57:09
Ещё возник такой вопрос : максимальный размер полой коронки у всех горизонталок 68 мм, а диаметр подразетников если я не ошибаюсь 72 мм, т.е. получается по инструкции под розетки сверлить нельзя
Freddie
Freddie
03.03.2023 в 20:13:34
Вячеслав Иванович 26ru написал: т.е. получается по инструкции под розетки сверлить нельзя
Ну да, а что? Жаль, что мало кто эти инструкции читает.
afg_vl
afg_vl
Александров
03.03.2023 в 21:48:28
Всю жизнь 68 коронка под подрозетник. Взял шнайдеровский подрозетник, который всегда использую. На нём нарисовано - коронка 68, расстояние 71.
Freddie
Freddie
03.03.2023 в 22:27:20
afg_vl написал: На нём нарисовано - коронка 68
А ничо, что это максимально допустимый диаметр для SDS+? А постоянная работа на максимальных нагрузках, и соответственно связанные с этим неисправности под гарантию не попадают. Крутить можешь, никто не говорит, но права в сервисе качать - забудь.
afg_vl
afg_vl
Александров
03.03.2023 в 22:39:36
Freddie, я вас не совсем понял. Мне под этот подрозетник использовать коронку 72, потому что на нём (подрозетнике) 68 это ложная информация, или что?
Freddie
Freddie
03.03.2023 в 22:47:41
afg_vl написал: потому что на нём (подрозетнике) 68
А ты его штангелем померяй, для начала.
Freddie
Freddie
03.03.2023 в 22:54:21
А та его штангелем измерь, для начала. И зазорчик под регулировку добавь, вдруг это не одиночная розетка (выключатель). И несоосность сверления прибавь для, к примеру, 5-ти постовой. Впишешься в 68?
afg_vl
afg_vl
Александров
03.03.2023 в 23:04:05
Если у вас проблемы с позиционированием при сверлении, я бы использовал шаблон. Или сразу вырубать прямоугольник в стене. Я понял ваш практический опыт, коронку может уводить.
Ставрополь
03.03.2023 в 23:12:21
Вообщем облазил горы инета, итог ;1 категория Деволт d25143k Бош 2-26 дфр Бош 2-26 дре 2 категория Деволт d25144k Бош 2-28 Метабо khe 2660 quick Макита не рассматривается потому как слабовата мне кажется, перфоратор не только бытовой. подрабатываю на отделке, комплексные ремонты , так что бывает всё, и долбежка и сверловка и электрика. Что посоветуете из этого списка
Freddie
Freddie
03.03.2023 в 23:21:45
afg_vl написал: я бы использовал шаблон.
У себя дома я по шаблону и сверлил. 72-й короной. И это кирпич, а не ж/б. Все перфы SDS+ для такого - в топку, только MAX. И да, коронку уводит, поэтому 100% при 68-х дырках не влепишь 5 розеток в ряд по одной линии.
