Freddie
Freddie
03.03.2023 в 23:28:50
Вячеслав Иванович 26ru написал: Макита не рассматривается потому как слабовата мне кажется
Креститься надо, когда кажется. Как раз Макита это единственное, что можно сейчас у нас покупать из нормального. Все боши, метабы и деволты - до первой поломки (в нынешних реалиях).
afg_vl
afg_vl
Александров
03.03.2023 в 23:29:42
Freddie, кирпич я сверлю шуриком с коронкой по мультиматериалам. Главное, сначала наметить тонким сверлом по лазеру, а уже потом пилотом коронки. Пять постов я никогда не делал, но стандартные четыре без проблем.
Азат Д
Азат Д
Казань
04.03.2023 в 00:30:05
Freddie написал:
afg_vl написал: На нём нарисовано - коронка 68
А ничо, что это максимально допустимый диаметр для SDS+? А постоянная работа на максимальных нагрузках, и соответственно связанные с этим неисправности под гарантию не попадают. Крутить можешь, никто не говорит, но права в сервисе качать - забудь.
Freddie,
Высверлите буром по кругу коронки, а потом коронкой фактически ровняете. И как не странно, это быстрее, и инструмент меньше изнашивается и коронка. Только буры расходники, но их можно за копейки набрать например не ходовой размер 7мм. То есть расчертили - Поставили бур шестерку, высверлили центра - потом поставили коронку, обозначили круги - Потом круги высверлили буром, потом коронкой выровняли, выбили керн
Азат Д
Азат Д
Казань
04.03.2023 в 00:35:13
Freddie написал: А та его штангелем измерь, для начала. И зазорчик под регулировку добавь, вдруг это не одиночная розетка (выключатель). И несоосность сверления прибавь для, к примеру, 5-ти постовой. Впишешься в 68?
Freddie, Вот не понимаю, зачем 5 постов? Одна розетка на стену и достаточно, ну или пару для инт розетки, или на кухню над столом пару -тройку для меняемых бытовых приборов, и то это максимум. Все равно не угадаешь сколько надо, и все равно мало. И тем более, эти розетки закрыты мебелью, телевизором. Поэтому на стену розетку, а потом удлинителем проложить за мебелью до места, и сколько надо. А на виду если, эти пять постов, с торчащими проводами оттуда, весь вид комнаты портят.
Freddie
Freddie
04.03.2023 в 00:46:39
Азат Д написал: зачем 5 постов?
Сеть, телик и 3 по 220. В каждой комнате минимум так. И таких комнат четыре. Плюс по розетке на каждой стене в углах, плюс выключатели на освещение. У меня частный дом, проблемы человейников мне неведомы. А с переносками нажился, не надо.
Ставрополь
04.03.2023 в 07:18:05
Обсуждение электрики в другой теме, а здесь перфы обсуждают, на свой вопрос ничего дельного не прочитал, прошу прощения.
Ставрополь
04.03.2023 в 07:22:58
Freddie, Макита по характеристикам самая слабая по характеристика . Если взять 2470Х15 сверловка самая низкая 24 бур, 50 коронка, а насчёт ремонтопригодности в наш век глобализации ничто не вечно под луной
Азат Д
Азат Д
Казань
04.03.2023 в 08:15:36
Вячеслав Иванович 26ru написал: Freddie, Макита по характеристикам самая слабая по характеристика . Если взять 2470Х15 сверловка самая низкая 24 бур, 50 коронка, а насчёт ремонтопригодности в наш век глобализации ничто не вечно под луной
Вячеслав Иванович 26ru, Берите Диолд еще на 15 лет. Обычно любители так тщательно перф выбирают, так в багаже теория, и планируют теоретически использовать. Так что запланируйте, а вдруг в космос полетите, какой с собой перф взять. Я вам выше написал, как перф использовать, где макс коронка 68, и просверлив отверстия в контуре сверления коронки, вы можете использовать коронку большего диаметра без ущерба перфу, за который так переживаете, так как нагрузка меньше, меньше площадь воздействия коронки, соответственно трения, сопротивления, что идет в нагрузку перфа. А этими перфами и 72 коронкой сверлят, вез дури в башке сильно не давя.
Азат Д
Азат Д
Казань
04.03.2023 в 08:18:43
Freddie написал:
Freddie,
Это все за телеком. Там достаточно два шнурка из стены торчали - инт и коаксиал, и одна розетка, а потом удлинителем , провод с вилкой от компа и колодкой на кол во нужных мест. Дешево и сердито. Все равно это за телеком не видно Еще раз, люди по максимум стараются убрать розктки с виду, где включены стационарные приборы, а для периодического включения, пылесоса, зарядки, и т.п. много не надо.
Азат Д
Азат Д
Казань
04.03.2023 в 08:26:46
Азат Д написал:
Freddie написал:
Freddie,
Азат Д,
Кстати, такая технология как раз дает возможность нормально использовать 68 коронку(как раз под требования перфа), для подрозеткика 68, так как он плотно заходит , впритику, и нет место для крепежного раствора, а вылеты бура за радиус, как раз места для раствора.
Когда модульную делаешь, в кирпиче 68 коронкой под перф, то там так все раздолбано, что скрепленные подрозетники со свистом залетают.
Ставрополь
04.03.2023 в 08:39:26
Азат Д написал:
Freddie написал:
Freddie,
Азат Д, цены на перфораторы счас космические, поэтому и выбираю придирчиво, что бы не на один день, а как вы рассуждаете так можно просто набрать китайского ширпотреба и выбрасывать их каждый день. Был задан конкретный вопрос, расчитанный на тех кто юзал данную технику (в списке), а вы умничаете и тролите, и ещё, когда работаешь на шабашке, время имеет значение , и расаерливать подразетникти сначала сверлом потом коронкой муторно, это в своём доме вы можете сверлить с утра до вечера одну розетку с перерывами на сон
