380
380
Раменское
05.12.2010 в 04:28:26
T72 написал : достаточно ли удара в 2Дж
Достаточно для дюпельника...3-3.5 начало для цифенбора..И не надо про макиту 2450 -не тянет..
al-70
al-70
Таганрог
05.12.2010 в 09:38:17
380 написал : ...... хилти указывает меньше-но долбит лучьше...
Не факт. При чистом ударе Макита 2470 обошла Хилти ТЕ-7 в производительности где-то 15%. Оператор, расходка, материал одинаковы. Хилти практически новый, Макита поюзаная.
sovitalik
sovitalik
05.12.2010 в 10:03:13
380 написал : И не надо про макиту 2450 -не тянет..
2450 и Бош 2-26 тянут, но кое как-с горем попалам. Ну да, можно сказать не тянут:)
Suever
Suever
Оренбург
05.12.2010 в 10:12:13
Для незначительных объёмов с коронкой,обоих хватает за глаза.
sovitalik
sovitalik
05.12.2010 в 10:22:06
Suever Для незначительных и такими перфами эффективнее вообще без коронки, быстрее, меньше нагрузка на перф, меньше пыли "клянусь своей треуголкой".
Serg
Serg
05.12.2010 в 15:17:29
T72 написал : достаточно ли удара в 2Дж для того, чтобы коронкой сделать отверстие для обычного подрозетника?
Удара достаточно, ну будет грызть подрозетник он не две минуты, а пять. Может быть недостаточно энергии, которая остается на вращение для удаления шлама. От этого перфораторы и сгорают.
sovitalik написал : Для незначительных и такими перфами эффективнее вообще без коронки, быстрее, меньше нагрузка на перф, меньше пыли
Совершенно верно, и не надо коронку покупать за ощутимые деньги. В принципе годится любой трехрежимник, даже самый слабый, буром отверстия по периметру, а потом долотом выбить середку.
Suever
Suever
Оренбург
05.12.2010 в 15:25:50
Serg написал : Совершенно верно, и не надо коронку покупать за ощутимые деньги.
Конечно не надо. Не дорогой энкоровской хватает вполне,покрыть бытовые (домашние) потребности.:) Хоть и под заделку,но отверстия гораздо ровней,аккуратней,нежили от долбёжки.
Serg
Serg
05.12.2010 в 15:36:09
Это понятно, но я 800Вт-ным перфоратором коронкой бетон долбить не порекомендую. На насчет заделки - моя трактовка - в отверстие после укладки провода наносится некоторое количество гипсовой шпаклевки, потом вставляем подрозетник, заправляя хвост провода в него и утапливая добиваемся ровного заполнения всех пустот вокруг, затем аккуратно шпателем убираем излишки - и все. А рисковать перфом... тогда уж надо П-30 брать.
Я свои бытовые потребности легко покрывал с помощью ребировской коронки и безударной дрели - в кирпиче и в гипсолите большего не надо. При этом в спальне у меня, например, 10 розеток - без проблем, не все силовые - есть телефон, ТВ, сеть - но отверстий под розетки делал 10.
sovitalik
sovitalik
05.12.2010 в 15:54:08
Serg написал : Я свои бытовые потребности легко покрывал с помощью ребировской коронки и безударной дрели - в кирпиче и в гипсолите
Перфики 3х.кг в режиме чистого сверления, по ощущению легче коронят, но дольше.
Serg написал : На насчет заделки - моя трактовка - в отверстие после укладки провода наносится некоторое количество гипсовой шпаклевки, потом вставляем подрозетник, заправляя хвост провода в него
Гораздо эффективней, вмазать подрозетник без провода (оставляя не замазаный участок), подождать пока схватится, потом заводить провод в под...ник, всё замазать в 0. А так провод пружинит выталкивает, смещает под...ник.
T72
T72
05.12.2010 в 16:49:21
ADM05 написал : Уточните, в чём будут делаться отверстия для подрозетников? В кирпиче, в бетоне? Если в бетоне, то бетон какой марки?
Какой-то термоядерный железобетон. :confused: Своим Bosch 2-26 делал в нём 2 подрозетника - достаточно нудное занятие. Постоянно менял коронку на пику, чтобы выкрошить шайбу и упростить работу коронке.
Serg написал : Удара достаточно, ну будет грызть подрозетник он не две минуты, а пять. Может быть недостаточно энергии, которая остается на вращение для удаления шлама. От этого перфораторы и сгорают.
Думаю, в случае чего, набурить отверстий по окружности, главное, чтобы не совсем безнадёжно было. Это, что касается удара. А вот по-поводу нагрузки на перфоратор, это да, при работе, особенно с коронкой, нежнее с ним надо, не перенагружать и не перегревать. :o
Спасибо за помощь!
R_C
R_C
Тюмень
05.12.2010 в 18:41:26
sovitalik написал : А так провод пружинит выталкивает, смещает под...ник.
Алебастр в таком случае в помощь. Вмазал алебастр в отверстие, поставил подрозетник заподлицо со стеной, минуту-две поприжимал его шпателем, и всё, раствор достаточно схватился. Или в распорки со стеной засунь какие-нибудь кусочки ГКЛ, или чо там есть рядом, пока раствор не схватился - тогда и держать ничего не надо :) А вообще, чтоб провод не пружинил, штроба делается поглубже в месте, где она переходит в подрозетник, чтобы провод как можно плавнее заходил в подрозетник.
