Serg
Serg
06.12.2010 в 00:11:48
R_C написал : Алебастр в таком случае в помощь.
Да, схватывается очень быстро.
T72 написал : А вот по-поводу нагрузки на перфоратор, это да, при работе, особенно с коронкой, нежнее с ним надо, не перенагружать и не перегревать.
Этого, к сожалению, многие не понимают.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
06.12.2010 в 07:01:11
T72 написал : Уважаемая общественность, достаточно ли удара в 2Дж для того, чтобы коронкой сделать отверстие для обычного подрозетника? Нужен бюджетный трехрежимный перфоратор,
Соглашусь с:
Serg написал : Сообщение от sovitalik
Для незначительных и такими перфами эффективнее вообще без коронки, быстрее, меньше нагрузка на перф, меньше пыли
Совершенно верно, и не надо коронку покупать за ощутимые деньги. В принципе годится любой трехрежимник, даже самый слабый, буром отверстия по периметру, а потом долотом выбить середку.
Делал так своим 2-24 (2,4Дж) в весьма твердой ж/б панели, по времени дольше, но для бытовых нужд вполне достаточно. Если разовая работа, то и серьезный перф покупать нет смысла... хотя, если разовая, то может проще на денек в аренду макс взять?
Serg
Serg
06.12.2010 в 10:30:27
Аникей написал : может проще на денек в аренду макс взять?
Перфоратор безусловно, но, максовая коронка будет дороже арендной платы в несколько раз, а расходку Вам никто в аренду не сдаст. Но если удастся - это будет лучший вариант.
kvost
kvost
06.12.2010 в 12:16:34
sovitalik написал : провод пружинит выталкивает, смещает под...ник.
Алебастр, как уже написали выше. Затворять только необходимый объём т.к. начинает схватывается через пару минут.
T72 написал : Своим Bosch 2-26 делал в нём 2 подрозетника - достаточно нудное занятие. Постоянно менял коронку на пику, чтобы выкрошить шайбу и упростить работу коронке.
Потому что перф такого класса не годится для этой работы. Необходим максовый перф. К слову, с помощью Бош 5-40 за час серийно делал по 20 подрозетников в бетоне В45. Без проблем вообще.
Serg написал : расходку Вам никто в аренду не сдаст.
Да, нормальную коронку уж точно.
in my humble opinion
DW
DW
06.12.2010 в 12:39:21
Serg написал : Это понятно, но я 800Вт-ным перфоратором коронкой бетон долбить не порекомендую.
Все зависит от диаметра и материала стены. В кирпиче 68 мм коронкой проблем нет :)
Kvost написал : Цитата Сообщение от T72 Своим Bosch 2-26 делал в нём 2 подрозетника - достаточно нудное занятие. Постоянно менял коронку на пику, чтобы выкрошить шайбу и упростить работу коронке. Потому что перф такого класса не годится для этой работы. Необходим максовый перф. К слову, с помощью Бош 5-40 за час серийно делал по 20 подрозетников в бетоне В45. Без проблем вообще.
Вопрос - цена / качество, исходит из вопроса - цель / средства. Так модно и алмазную дрель предложить.... Одно дело развести проводку по этажу, и другое перенести розетку в комнате. ..... А так коронкой обрисовываете контур предполагаемого отверстия, далее бур на 6 мм. Сверлим отверстия по периметру, а потом можно и коронкой выбрать получается достаточно ровно.
kvost
kvost
06.12.2010 в 12:52:53
DW написал : Так модно и алмазную дрель предложить....
Ну если бы она стоила как перф и расходники шли по цене буров, то век, по крайней мере, тяжёлых перфов подошёл бы к концу. Надеюсь, доживём.
DW написал : А так коронкой обрисовываете контур предполагаемого отверстия, далее бур на 6 мм. Сверлим отверстия по периметру, а потом можно и коронкой выбрать получается достаточно ровно.
При таком способе коронка не нужна вообще.
DW
DW
06.12.2010 в 14:00:06
Kvost написал : Ну если бы она стоила как перф и расходники шли по цене буров, то век, по крайней мере, тяжёлых перфов подошёл бы к концу. Надеюсь, доживём.
Думаю доживем :)
Kvost написал : При таком способе коронка не нужна вообще.
Так аккуратнее получается.
chernykh
chernykh
06.12.2010 в 15:10:01
Друзья, очень нужен ваш совет. Хочу купить перфоратор для мелкого домашнего ремонта: повесить сушилку на балконе, в ванной лейку смесителя и т.д, и т.п. Посоветуйте, пожалуйста, что взять до 5 т.р. и какой в Москве оптимальный интернет-магазин?
kvost
kvost
06.12.2010 в 15:15:56
DW написал : Так аккуратнее получается.
Всё равно замазывать.
Котопёс
Котопёс
06.12.2010 в 17:50:19
chernykh написал : какой в Москве оптимальный интернет-магазин?
смотрите всеинструменты.ру А Вам хватит любого (например ис п18 2000рэ), но раз уж нацелились на хороший, то посмотрите скажем Бош 2400, 2600, Макиту 2450, 2470. Удачи
Локи
Локи
Люберцы
06.12.2010 в 18:11:30
2chernykh Поддержу по поводу всеинструменты.ру. Хороший магазин, заказывал там инструменты несколько раз, есть пункты для самовывоза. Хорошие цены, к тому же они оф.дилеры всех известных марок. Только по поводу Интерскола одно но: все перфораторы вроде только под заказ. Но за сумму до 5000р. там несложно найти и бош с макитой. Удачи!
