Levontay
Levontay
18.04.2023 в 16:25:52
Я ещё про виброзащиту думаю. В моём указано её присутствие, а по описанию хрен поймёшь - это может-быть прорезиненная ручка. На фото моего видно - что у него ручка разделена на три участка: возможно - это там пружины с ходом в несколько сантиметров.
Вячеслав Иванович 26ru
Ставрополь
29.04.2023 в 23:43:54
Помогите определится с выбором, бош 240 , макита 2470 или макита 2630
Freddie
Freddie
29.04.2023 в 23:59:19
2470 без вариантов. И дался вам этот 240, цены на детальки сначала посмотрите. Ствол к примеру - пятак с гаком, и это при том, что их нет нигде в наличии.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.07.2023 в 14:34:56
Мужики,вопрос - напомните как называется такой переходник и есть-ли они нынче в продаже? На SDS-MAX ищу переходник с этого.
23.07.2023 в 15:10:21
Вячеслав И., такой? https://www.proftools.ru/catalog/osnastka_po_vidam_rabot/prinadlezhnosti_k_instrumentam/prinadlezhnosti_k_perforatoram/28915/
kolokol888
kolokol888
Находка
23.07.2023 в 15:20:01
Alex___dr, скорее всего наоборот.. нарыл буры с хвостовиком "SDS-SPLINE " и хочет их в перф максовский воткнуть.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.07.2023 в 20:51:39
Alex___dr написал: Вячеслав И., такой? https://www.proftools.ru/catalog/osnastka_po_vidam_rabot/prinadlezhnosti_k_instrumentam/prinadlezhnosti_k_perforatoram/28915/
Alex___dr, товарищ ниже верно подметил - наоборот , но такой. Глянул ценник,не вдохновило совсем - 11000с копейками..,ЁПРСТ!
Andrey80
Andrey80
Брянск
24.09.2023 в 16:05:52
Доброго дня. На какие варианты на сегодняшний день стоит обратить внимание при выборе перфоратора ( скорее горизонтальный)для работы дома (ремонт)? Желательно со сменным быстрозажимным патроном. Накануне просматривал варианты, по итогу в голове каша... Но по прочитанному отдал бы предпочтение, хоть и "китайскому Бош". Модель BOSCH GBH 240 F. Смотрел на Зубр со сменным патроном, но по отзывам что не очень как я понял. Может есть что то еще в этом бюджете?
ganushak
ganushak
Химки
24.09.2023 в 17:45:49
Andrey80 написал: Желательно со сменным быстрозажимным патроном.
А для чего планируете использовать с этим патроном? Мебель собирать? Или раствор месить?
Свой Makita HR 2450 когда-то тоже покупал со сменным (ну не совсем сменным. надставным в СДС+) патроном. Не помню, чтобы его использовал в итоге. Сейчас бы Makita HR 2470 купил. Он не дороже вышеупомянутого боша.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
24.09.2023 в 18:51:41
Сменный патрон для перфоратора, это нерабочая вещь. Придуманная маркетологами для любителей универсального инструмента. Плохо работающая с большим люфтом... Дрель и шуруповерт, это не заменит.
п.с. Для дома хватит маленького дюбельника. И только, если планируется ремонт со штроблением и прочими тяжелыми работами по бетону, стоит смотреть мощные перфораторы.
Andrey80
Andrey80
Брянск
24.09.2023 в 19:55:36
ganushak, Хотел использовать как универсальный вариант- иногда миксером для замешивается шпатлёвки использовать, а так в основном по дому- дерево, мебель, реже металл. Есть ещё дрель, но возрастная и подуставшая... Но почитав немного, Стал склоняться к варианту перфоратора с обычным патроном и доп. по необходимости приобрести переходник с быстрозажимным патроном. Начал смотреть в сторону Макиты 2470. Отзывов много хороших- как вариант Бошу...
