Serg
Serg
07.12.2010 в 17:20:07
Kvost написал : Зная энергию удара и частоту можно грубо прикинуть, сколько мощи на это уходит. Коммуняки делали 650Вт молотки с 13Дж и мощи хватало.
Насколько я помню, движки были трехфазные. Соответственно и КПД совсем другой у такого двигателя.
kvost
kvost
07.12.2010 в 18:59:29
Serg написал : Насколько я помню, движки были трехфазные.
У молотка ИЭ4218 движок был однофазный коллекторный.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
07.12.2010 в 19:44:54
Kvost написал : для изготовления предварительно напряженных конструкций
у моего деда было авторское свидетельство на такую штуку :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
08.12.2010 в 08:38:59
Stavrast написал : Дык приглядитесь, разница есть.
Косметическая, отношу к чудесам маркетинга :) А вообще, конечно же надо рассматривать разные конторы - семь раз отмерь, как говорится.
Kvost написал : Серийное бурение бетона 68мм коронкой для него вообще не нагрузка.
поглянул поверхностно легкие максы: у конкурентов при том же, либо менее, весе девайса удар мощнее, да и цена ниже :( например Хитачи DH40MRY (10,5Дж), Макита HR4011C, Метабо KHE56 вообще 14Дж, правда цена выше существенно. Есть еще макита HR 3540C, удар меньше (6,8Дж), но и вес на два кило ниже (4,8кг)
Локи
Локи
Люберцы
08.12.2010 в 09:01:39
http://www.voltra.ru/default.asp?Cat...id=4215&page=1 http://bosch.vseinstrumenti.ru/perfo...611253768.html
В этом случае вольтра действительно лучше, но: http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=76&item=13674&price_id=16223&page=1 http://bosch.vseinstrumenti.ru/perforator_bosch_gbh_2-23_re_0611250404.html Тут всё наоборот: всеинструменты.ру лучше. Так что всё-таки каждый вариант придётся смотреть отдельно...
Serg
Serg
08.12.2010 в 17:38:21
Kvost написал : У молотка ИЭ4218 движок был однофазный коллекторный.
Это не тот, у него корпус пластиковый, я говорил про военный молоток, тот был в цельнометаллическом корпусе.
kvost
kvost
08.12.2010 в 23:20:41
Аникей написал : поглянул поверхностно легкие максы: у конкурентов при том же, либо менее, весе девайса удар мощнее, да и цена ниже
Бош пересчитал энергию удара по стандарту ЕРТА. Неизвестно, как изменятся цифры у упомянутых Хитачи и прочих - с нового года пересчитать по ЕРТА придётся всем. Тогда и стоит сравнивать.
Serg написал : Это не тот, у него корпус пластиковый, я говорил про военный молоток, тот был в цельнометаллическом корпусе.
Может быть. Но здесь то именно однофазный коллекторный 650Вт и при этом 13Дж.
Serg
Serg
09.12.2010 в 01:05:30
Kvost написал : Но здесь то именно однофазный коллекторный 650Вт и при этом 13Дж.
Точно.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
09.12.2010 в 05:37:28
Kvost написал : Бош пересчитал энергию удара по стандарту ЕРТА. Неизвестно, как изменятся цифры у упомянутых Хитачи и прочих - с нового года пересчитать по ЕРТА придётся всем. Тогда и стоит сравнивать.
не сильно и поменялась у него цифра не помню уж с 10 (максимум) до 8,8, с 14Дж поди до такой цифры все равно не упадет значение
kvost
kvost
09.12.2010 в 12:50:49
Аникей Может быть. Посмотрим.
n-p-n
n-p-n
09.12.2010 в 13:21:38
Аникей написал : не сильно и поменялась у него цифра не помню уж
там почему-то одна цифра не сильно упала, а другая сильно. Посмотрите на GSH5 CE и GSH11 E:
