Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
23.01.2011 в 01:41:18
Warhamster написал : КШМ
Простите это что ?
Serg
Serg
23.01.2011 в 01:44:47
Кривошипно-шатунный механизм - один из механизмов для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное, используемых в перфораторах.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
23.01.2011 в 01:58:21
2Warhamster Конструктив наверное разный , днем посмотрю взрывсхему .
void
void
23.01.2011 в 02:07:52
eatherly написал : Жёлтый имеет самый высокий удар в своём классе 3.4 дж и пользователи говорят, что удар заявлен честно
Концепция поменялась, у них на сайте теперь 2.8 =) Хотя на мой взгляд, бурами от 16 DW бурят быстрее боша.
Паша 62 написал : 2Warhamster Конструктив наверное разный , днем посмотрю взрывсхему .
конструктив один. Там внутри пьяный подшипник.
Warhamster
Warhamster
Самара
23.01.2011 в 02:17:46
Я уже схему посмотрел. В таком плане, для меня удобней горизонтальный. Рассматривал как вариант 2811 - как-то не очень. Представил, как буду потолок сверлить :(
Serg
Serg
23.01.2011 в 02:32:58
void написал : Хотя на мой взгляд, бурами от 16 DW бурят быстрее боша.
Видимо это сильно связано с резонансными частотами механизма, потому что перфораторы с энергией 2,7 Дж бывает, показывают более высокую объемную производительность, чем перфораторы с 3 Дж на определенных диаметрах буров, хотя в целом все-таки проигрывают вторым. И есть еще один параметр, про который не стоит забывать, говоря про энергию удара - это количество ударов в минуту, поскольку мощность одного удара - это замечательно, но ведь его можно произвести и в единичном экземпляре, скажем, с разбегу по стене. А вот сколько Джоулей будет передано с конца бура на стену за минуту - это уже весьма существенно. О чем это я? - да о том, что ничего не поменялось, перфораторы продолжают бурить со своей производительностью, несмотря на то, что цифирки стали другими.
kvost
kvost
23.01.2011 в 12:11:37
Warhamster написал : Рассматривал как вариант 2811 - как-то не очень. Представил, как буду потолок сверлить
Нормально будет и потолок, и всё остальное. Если Вы о длине - на стремянку все равно придётся влезть :)
Serg написал : перфораторы продолжают бурить со своей производительностью, несмотря на то, что цифирки стали другими.
Кстати, мало кто приводит эти данные.
in my humble opinion
Serg
Serg
24.01.2011 в 00:52:25
Kvost написал : Если Вы о длине - на стремянку все равно придётся влезть
Это... можно бур подлиннее взять :)
Kvost написал : мало кто приводит эти данные.
Не пришел еще срок :)
kvost
kvost
24.01.2011 в 01:04:45
Serg написал : Это... можно бур подлиннее взять
Тонкие колбасит, производительность страдает и вообще... Недаром рекомендуют предварительное засверливание коротким.
Serg написал : Не пришел еще срок
Может быть, может быть...
Serg
Serg
24.01.2011 в 02:09:47
Kvost написал : Тонкие колбасит, производительность страдает и вообще... Недаром рекомендуют предварительное засверливание коротким.
Это же шутка была - типа можно взять метровый бур и бурить без лестницы трехметровый потолок :)
Портвейн
Портвейн
Краматорск
24.01.2011 в 03:12:43
Самое сложное это мучительный выбор = прочитал всю эту тему = в голове каша . У меня задачи свердление под кронштейн спутниковой тарелки = там примерно отверствия под анкерные болты 10мм . Ну ввод кабеля 8мм . Ну и явно будет ремонт с гипсокартоном = там я так понял в основном 6мм. Вот и думаю = ввод кабеля может быть и в дереве и металле , да и так может чего пригодится просвердлить = значит желательно
быстросменный патрон . А мощность пока не определился = по идее на эти цели хватает и 1,7 дж энергии удара . При 6 мм 2.7дж даже много = а при 10мм да и еще глубоком отверствии не будет ли мало 1,7. Вот и смотрю - хильти красивый и легкий , но без сменного патрона . А со сменным патроном хилти (глянул в нескольких инет магазинах = цена космическая 2м 3500гр ) Макита 2470Т великовата , но явно перекрывает все задачи .Цена примерно 1800гр Хотя в последнее время жестко конкурировать начал Бош = 2600 , 2400со сменным патроном , 2-26DFR . Причем цена примерно равна с макитой = на акцию на что в каком магазине попадеш . Вот и любопытно = что лучше 2470Т (у нас ФТ я не видел ) или бошики - если цена почти равна .
