Yurydan
Yurydan
Юг
11.02.2011 в 08:13:33
Портвейн написал : Спросил у одного хозяина украинской фирмы по установке спутниковых антен , чем они пользуются , что предпочтительнее . Получил ответ -
  • Самый больший диаметр бурения у тарелочников - 10-12мм. Анкера 10-12мм под кронштейны, да десяткой в стене пробурить отверстие под кабель.
kvost
kvost
11.02.2011 в 09:13:11
Реставратор написал : Позволено сверлить дырки в бетоне 28мм и коронкой аж 80мм.
Вряд-ли он нормально потянет 28мм в бетоне, а 80мм коронка там по кирпичу.
Портвейн написал : Какие-то 4 режима
Четвёртый режим это вторая скорость - редуктор двухскоростной.
in my humble opinion
Canon
Canon
Макеевка
11.02.2011 в 09:37:10
Портвейн написал : Надо еще Хилти пойти пощупать (ох и далеко и неудобно для безлошадного этот Эпицентр .)
Приезжайте, пощупаете и Хилти, и Макиту, и Метабо, и Деволт. Еще есть Интерскол и зеленый Бош. Думаю, покрутив все в руках, легче будет сделать выбор.
fhlfibh
fhlfibh
13.02.2011 в 01:10:42
Требуется просверлить 200-300 отверстий 4-6 мм (под дюбеля) в ж/б перекрытиях, кирпичных и газобетонных стенах. При этом крайне необходимо уменьшить шумность всех этих сверлильных работ, ибо дом многоквартирный с практически отсутствующей звуко-вибро-изоляцией. На дружественном форуме удалось выяснить, что можно сократить время работ используя профессиональный перфоратор. Теоретически (т.е. финансово) есть возможность арендовать на пару-тройку дней любой девайс, хоть хилти весом 12 кг. Но сможет ли такое чудо работать от обычной бытовой розетки и делать дырки 4 мм?? Поэтому хотелось бы узнать, какие параметры должны быть у профперфоратора, чтобы наибыстрейшим образом с приличной точностью (~1 мм) наделать 300 дырок диаметром 4-6 мм в ж/б и кирпиче в обычной квартире? Покупать перфоратор навсегда не планирую, ибо в обычной жизни в оном не нуждаюсь.
Левша1
Левша1
Самара
13.02.2011 в 01:26:09
fhlfibhдолго смеялся.. особенно понравлось ,.профперфоратор ,4-6 мм диаметр отверстия,200-300 отверстий,, практически любой перф все это сделает за один день .Нашли чем пугать..
fhlfibh
fhlfibh
13.02.2011 в 01:28:54
Левша1 написал : практически любой перф все это сделает за один день .Нашли чем пугать..
Я тоже сделаю это за один день, пробойником и кувалдой, если поднатужусь. Вопрос в количестве шума и вибрации. И времени сверления каждой отдельно взятой дырки.
Котопёс
Котопёс
13.02.2011 в 01:34:37
fhlfibh Макита 2450, 2470, Бош 2-26, 2400, 2600... и т.д.
Argent_
Argent_
13.02.2011 в 01:43:09
fhlfibh написал : Требуется просверлить 200-300 отверстий 4-6 мм (под дюбеля) в ж/б перекрытиях, кирпичных и газобетонных стенах.
fhlfibh написал : Покупать перфоратор навсегда не планирую, ибо в обычной жизни в оном не нуждаюсь.
Оптимально для такого случая Интерскол П-18, только буры поприличней найдите. Еще у них акция проходит, сдаете старую дрель , доплачиваете и получаете за разумные деньги работоспособный инструмент.
Yurydan
Yurydan
Юг
13.02.2011 в 09:40:56
fhlfibh написал : При этом крайне необходимо уменьшить шумность всех этих сверлильных работ, ибо дом многоквартирный с практически отсутствующей звуко-вибро-изоляцией.
  • я к этому отношусь философски... Что поделаешь, у всех, как правило наступает пора ремонта и нужно греметь, шуметь, сверлить. А так как наши дома построены из кирпича и бетона и по стенам и перекрытиям, работа любого перфоратора на первом этаже прекрасно слышна и на восьмом. Как-то недавно был ремонт в квартире на два этажа ниже, так ощущение было, что перфом работают прямо за стеной. Одно лишь правило надо соблюдать: никаких работ в ночное время. Я, к примеру, стараюсь к 8 вечера все громкие работы завершать и не начинать их раньше 9 утра. В выходные так и вообще в 10 утра приступаю. Как-то соседи сверху нашли плиточника, а он в свободное от основной работы время прибегал к ним и в шесть(!!!) утра начинал там скрести, подстукивать... Увы, перфораторов с глушителем не бывает.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.02.2011 в 13:34:25
fhlfibh написал : Я тоже сделаю это за один день, пробойником и кувалдой, если поднатужусь.
Удачи! :)
BARON000
BARON000
13.02.2011 в 16:59:01
:) Работая в день допустим десять часов без перерыва, что вряд ли возможно, Вам понадобится делать каждые две минуты одно отверстие. Так, что, как не тужтесь кувалдой это нереально, а перфораторы вам верно советуют, добавлю в список ещё и Bosch GBH 2-20 D он очень тихий
