Suever
Suever
Оренбург
07.04.2011 в 21:51:18
Рома написал : Ну это надо было на Метабу с АЕГе рассчитывать со сменным патроном Макита тут проиграет
Сравнивать нужно конструктивно одинаковые решения,а не заведомо разные. Со сменным сверлильным патроном и со сверлильным патроном через адаптер,ну никак не одно и тоже.
Рома
Рома
Челябинск
07.04.2011 в 22:02:45
Suever написал : Сравнивать нужно конструктивно одинаковые решения
Это Вы мне или автору поста по ожидаемой точности сверловки через адаптер СДС? А производители ведь недаром производят два вида инструмента ДФР и ФТ, а не просто предлагают хвостовики СДС. Макита и со сменным патроном проиграет Метабе и АЕГу из за односкоростного редуктора.
Suever
Suever
Оренбург
07.04.2011 в 22:11:21
Рома написал : Макита и со сменным патроном проиграет Метабе и АЕГу из за односкоростного редуктора.
Если определять "победителя" по кол-ву скоростей,то все одно скоростные дрели,заведомо проигрывают двух скоростным.Получается так... Но это не так:)
07.04.2011 в 22:14:00
Vrkomp написал : так Интескол П26 вроде и есть копия Боша 2-26. А у него я так понимаю те же "проблемы".
Неверно понимаете. Во-первых отнюдь не копия, а...так казать "подобие", поскольку экономия на материалах видна невооружённым глазом, а уж что "внутрях"...судя по описнной проблеме так-же не слишком "копия". Во-вторых, мне отчего-то не приходилось слышать об описанном здесь "биении" на 2-26-тых. Ес-снно если Бош оригинальный.
Рома
Рома
Челябинск
07.04.2011 в 22:15:49
Suever написал : Но это не так
Для разных работ, материалов это так. Это может быть важно. Бруски деревянные дырявить - нет.
kvost
kvost
07.04.2011 в 23:03:00
Mutru4 написал : это и имел ввиду, как образец китайского качественного проф инструмента с хорошей сервисной поддержкой, в пику другим китайцам (борт ... и т.д.),
Вообще-то Макита это всемирно известный японский производитель и то, что изготавливается ими в Китае выпускается на собственном призводстве по собственным стандартам, а не по "стандартам" "дяди Ляо" из непонятно чего и как. Поэтому сравнивать Макиту с безродным дерьмом просто нельзя - у последнего нет ни одного аргумента, кроме низкой цены. Да и тот на поверку оказывается пшиком.
in my humble opinion
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
08.04.2011 в 05:10:43
Kvost +1. Китайская Макита неплохого качества. Хотя конечно Y и K в серийнике не очень радуют. Но Макита один из моих любимых брендов, потому и защищаю! :)
Рома
Рома
Челябинск
08.04.2011 в 06:46:49
Такой вопрос. Мне обрешетку для утеплителя минватой в бане сделать обязательно шуруповерт покупать, заранее зная, что он (шуруповерт) потом будет валяться неизвестно сколько с естестственным вредом для его аккумуляторов? В компанию к дорогущей видеокамере, которой мы одни пьянки в отпуске снимали. Просверлить отверстие для дюбель-гвоздя, прикрутить брус к подвесу, собрать полки, вполне можно Метабой или АЕГе (П30 потруднее будет), а вагонка так, вообще, на гвозди собирается. Ежели монтировать фасад навесной, то шуруповерт желателен, но я, что то пока плохо отношусь к навесным фасадам, заштукатурю, для замеса опять же дрель нужна больше чем шуруповерт. Я в саду каркас туалета (1400х1300х2500) и летнего душа (1400х1400х2100) собрал из 50 бруса обычной советской дрелью, даже без кнопки плавного пуска, вгонял 140 мм саморезы с подтяжкой торцовок. Ничего дрель живая, медленно правда, пока сверло на биту ключом поменяешь... но дело сделано, а это главное.....
SVKan
SVKan
08.04.2011 в 07:06:59
Рома написал : Мне обрешетку для утеплителя минватой в бане сделать обязательно шуруповерт покупать, заранее зная, что он (шуруповерт) потом будет валяться неизвестно сколько с естестственным вредом для его аккумуляторов? В компанию к дорогущей видеокамере, которой мы одни пьянки в отпуске снимали. Просверлить отверстие для дюбель-гвоздя, прикрутить брус к подвесу, собрать полки, вполне можно Метабой или АЕГе (П30 потруднее будет), а вагонка так, вообще, на гвозди собирается. Ежели монтировать фасад навесной, то шуруповерт желателен, но я, что то пока плохо отношусь к навесным фасадам, заштукатурю, для замеса опять же дрель нужна больше чем шуруповерт.
Надеюсь минватой обшивать собрались снаружи? Вот для минваты как раз вентилируемый фасад очень даже желателен...
Рома
Рома
Челябинск
08.04.2011 в 07:43:10
SVKan написал : Надеюсь минватой обшивать собрались снаружи?
Изнутри в парилке с организацией вентиляционного зазора между ватой и стеной и вытяжкой из него в вентиляцию парилки.
SVKan
SVKan
08.04.2011 в 08:20:20
Рома Тогда минвату на основе базальтового волокна, зашить фольгой и зазор между фольгой и вагонкой не менее 1-2см.
