28.11.2006 в 16:12:08
У Makita 2450 пересверлил и перештробил пол дома - отлично работает. И глубиномер из чемодана ен разу не достал, все на глаз и нормально.
alex_k
alex_k
28.11.2006 в 17:50:00
Jen написал : Это ещё полбеды :) Веселее, когда с обратной стороны вываливается кусок кирпича и штукатурки размером с полкулака и застревает между обоями и стенкой или отваливается вместе с обоями.
особенно интересен такой вариант в квартирах со смежными ванными по просьбе заказчика можно и не заделывать.
dummer
dummer
Ровно
28.11.2006 в 17:58:22
раз пошла такая пьянка, :-) а если стены в основном кирпичные, правда кирпич не слабый, каким перфом ограничиться можно? В принципе и дрелью сверлится ударной, но хочется чуть быстрее и дрель чё-то жалко...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2006 в 12:17:39
dummer написал : стены в основном кирпичные
А задачи какие? Устройство проёмов и ниш? Штробление под электрику и бурение сквозных отверстий в капитальных стенах? Или только анкерные работы?
Serg
Serg
30.11.2006 в 03:51:51
Jen написал : Веселее, когда с обратной стороны вываливается кусок кирпича и штукатурки размером с полкулака и застревает между обоями и стенкой или отваливается вместе с обоями.
Такая ситуация была этой осенью - но стена была бетонная, 10см толщиной, пробурено отверстие 8х50 - картинка показывает что получилось с другой стороны, высота выпавшего конуса 50мм :(
Grundih написал : И глубиномер из чемодана ен разу не достал, все на глаз и нормально.
Ну да, с другой стороны глубиномер есть и если человек не уверен в своем глазомере - никто не мешает ему воспользоваться устройством ограничения глубины шпура.
dummer написал : а если стены в основном кирпичные, правда кирпич не слабый, каким перфом ограничиться можно?
В бытовом плане ограничится можно любым 3х режимником, чисто анкерник все-таки нужен скорее для профессионального использования.
dummer
dummer
Ровно
30.11.2006 в 13:45:53
ВТБ! написал : А задачи какие? Устройство проёмов и ниш? Штробление под электрику и бурение сквозных отверстий в капитальных стенах? Или только анкерные работы?
  1. Дырки для дюбелей,
    1. Дырки для подрозетников,
    2. углубления (штробы?) для проводов,
    3. ?....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2006 в 15:06:36
dummer Можно обойтись двухрежимным перфоратором, хотя для 2 и 3 чистое долбление лишним бы не было. Плитку или штукатурку сбивать не надо? ;)
30.11.2006 в 20:00:29
Юзаю Bosch 2-24DSR. Бурит вроде нормально. Хе, накололся по началу с реверсом. Немцы странные ребята: в основной позиции переключения реверса поставили букву "R". Ну я как нормальный человек решил, что R - это первая буква слова reverse и долго матерился когда бурил отверстие... а оказалось от слова right (основное направление вращения).
Пробовал штробить - удар что то слишком слабый. Бетонную стену не крошит а лишь царапает. Правда бил обычным сверлом - просто попробовал. Какого эффекта можно ждать от этого перфа? Сможет он без предварительного засверливания прокладывать штробы в железобетонной стене? Кто юзал отзовитесь. Прошу не спекулировать на тему силы удара в паспорте. Интересен опыт юзеров.
2dummer А какая сумма? Я вот купил, а теперь думаю что стоило остановится на интерсколе 710ЭР. Если хотите сильно съэкономить берите 710ЭР и не парьтесь.
kvost
kvost
02.12.2006 в 13:58:02
pyroman написал : Сможет он без предварительного засверливания прокладывать штробы в железобетонной стене?
Никакой SDS+ не сможет. Для этого существуют аппараты формата SDS-MAX.
in my humble opinion
02.12.2006 в 17:11:16
2Kvost То есть если прокладывать штробы перфоратором необходимо:
  1. В режиме сверление/долбление насверлить отверстий по периметру штробы через 1 сантиметр на нужную глубину.
  2. Насверлить много отверстий в начале штробы (кучно) и затем в режиме долбения пробить углубление.
  3. В режиме долбения сколоть бетон в середине всей штробы начиная с углубления?
Для чего ещё можно применять режим долбления? Так как я пробовал сбивать в этом режиме бетонный плинтус (в панельных домах в ванне и туалете). С долотом перф просто тупо тыкается без особого эффекта. С обычным буром с трудом пробивается. Причем если взять в руки зубило и молоток, то бетон поддается значительно лучше. :-(
Putnik-04
Putnik-04
Челябинск
02.12.2006 в 17:17:17
Что выбрать
Makita HR 2450 за 5200 руб. Kress 600 PSE с доп патроном. за 5700 руб?
Будет использоваться в доме, гараже не очень интенсивно,
но все равно хочется качественную вещь.
