Suever
Suever
Оренбург
24.05.2011 в 12:19:13
r1sh написал : опять Яндекс.Маркет обманывает?
Коряво описывает:)
r1sh
r1sh
24.05.2011 в 12:51:20
RIDD написал : В моем аналоге 2-26 в комплекте есть патрон под СДС +,,, быстрозажимной. Не знаю на сколько это полезная штука, но вот уже за 1,5 лет эксплуатации он так и лежит в пленочке Потому как если я еду работать у меня под рукой всегда шуруповерт. Если мне надо замешать ведро-другое раствора - есть миксер с наконечником СДС+ Так что патрон пока не востребован. Зато в 2-26,, равно как и в П-26 есть такая фишка как быстросменный ствол (!) Потому как стоит вовремя не заменить пыльник ствола и износ прогрессирует очень быстро. Ствол меняется в течении 5 минут с помощью обычной отвертки. Очень полезная штука на мой взгляд. У Макиты есть такое ?
шурик как я уже сказал у меня тоже есть) ну а бетон я врятли буду в домашних условиях мешать)
мне в сервисном центре говорили что у 2-24 проще замена ствола чем у 2-26 и соответственно 2400, поскольку у них одинаковые стволы....
SVKan написал : Повернуть можно вокруг оси и долбить уже в этом положении... При той же штробежке в зависимости от того в каком положении долбишь лучше повернуть зубило, чем выворачивать руки. Фиксация зубила все равно производится. Но 40 положений позволяют зафиксировать в наиболее удобном для конкретного случая. Хотя реально 40 уже не требуется, если хотя бы 20 есть, то уже нормально.
и у боша и у макиты можно в разных положениях ставить зубило?
VseInstr
VseInstr
24.05.2011 в 13:22:10
r1sh написал : прошу прощения не понял фразу)
Имеется ввиду, что быстросъемный патрон (обычный трехкулачковый сверлильный патрон) пригодится, если использовать перфоратор в качестве мощной дрели. А если использовать эту функцию для замены износившегося патрона SDS+, то Kvost похоже имеет ввиду, что в этом смысла нет, т.к. Ресурс узла слишком велик.
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
r1sh
r1sh
24.05.2011 в 14:19:51
VseInstr теперь понял) спасибо что обьяснили)
а если у меня уже есть Hitachi DS12DVF3, как я понимаю не очень и нужна эта возможность? буры же тоже есть разного диаметра и так же SDS+ может без удара бурить, замена на трехкулачковый дает возможность только использовать сверла от дрелей и все? или есть еще какието тонкие моменты?
VseInstr
VseInstr
24.05.2011 в 14:41:53
r1sh Буры - есть буры! Только для бурения камня, бетона, а значит, непременно с ударом! Буром в дереве отверстие сделать можно конечно :) но это мазохизм... Хитачи - хорошо, но это всего лишь аккумуляторный шуруповерт. Мощность не та. А дрель - есть дрель! В хозяйстве по дому пригодится. Рекомендую перф с быстросъемным патроном, если в арсенале еще нет обычной дрели.
r1sh
r1sh
24.05.2011 в 15:34:10
VseInstr дрель есть, Hitachi DV20VB2 покупалась самым первым инструментом когда ничего не было и нужно было все в одном, когда я часто менял место жительства) Сейчас как раз думал продать ее и купить перфоратор))
странно кстати что Макита 2470 стоит дешевле чем бош 2400, зато макита 2470FT стоит дороже чем бош 2600) почему так?)
skorp777
skorp777
Находка
25.05.2011 в 04:34:15
r1sh написал : странно кстати что Макита 2470 стоит дешевле чем бош 2400, зато макита 2470FT стоит дороже чем бош 2600) почему так?)
Логика продавцов. Хочешь подсветку и сменный патрон-значит, ты понимаешь, за что платишь,и заплатишь в конце концов. Но Макита 2470FT должна быть дешевле БОШ 2-26 DFR.
SL_2
SL_2
27.05.2011 в 14:57:11
Доброго дня всем. Выбираю себе вертикалку. Присмотрел AEG PN 3500 X синий, на шильдике не нашел страны производства. Китай?. Отзывов тоже особо не нашел. Может кто юзал такой
VseInstr
VseInstr
27.05.2011 в 15:35:24
SL_2
Вот еще аналогичные модели: Makita HR2800, Bosch GBH 3-28 DRE, DeWALT D 25313 K. Может что-то из этого приглянется :)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
27.05.2011 в 16:03:35
SL_2 написал : Присмотрел AEG PN 3500 X синий, на шильдике не нашел страны производства.
Сто лет уже не пишут.
SL_2 написал : Китай?
Нет. Сильно западнее берите.
SL_2 написал : Отзывов тоже особо не нашел. Может кто юзал такой
Плохо искали. Хорошая вещь в целом, вопрос какие задачи ею решать.
kvost
kvost
27.05.2011 в 18:02:58
БОРОДАТЫЙ написал : Хорошая вещь в целом, вопрос какие задачи ею решать.
Вещь хорошая и крепкая, но: нет реверса, а он полезен если бур заклинит; нет синхронизации переключения режимов редуктора, что напрягает. Приходится за патрон крутить, а это неудобно.
VseInstr написал : Вот еще аналогичные модели: Makita HR2800, Bosch GBH 3-28 DRE, DeWALT D 25313 K.
Ещё Хилти ТЕ7-С за 10300 рэ (с НДС). Правда, без чемодана, зато у него есть сменный патрон и более прогрессивный щёточный реверс, хотя сверлильный патрон в комплект не входит. Я бы его взял. Правда сборка уже китайская.
in my humble opinion
