Плюс бегать по здоровому объекту с отдельной дрелью не всегда комильфо. Мне например надобилось дырявить эл щиты коронками по 30-48мм под сальники. Даже мощный шурик макита 6337D 2.6 Ампера тут же перегревался, а уж дешевая дрель вообще будет гудеть и вонять изоляцией с остановившимся валом.
по мне отдельная дрель лучше чем 2 в1 :) но перф с быстросменом очень расширяет возможности.
з.ы. и у хитачика муфта жесткая ,если замечтался то можно и не удержать :)
Anat78 написал :
Как вам сравнение перфораторов? Честное? все переходим на аккумуляторные?
вот ради спортивного интереса буры поближе-бы посмотрел :)
sledoput написал :
Дрель, которая будет вменяемо сверлить сталь на 1000 оборотах стоит денег.
После того как в арсенале появился Девальт ДСД 950 я сверлю и метал и все остальное им :) 3 скорости позволяют выбрать нужный режим всегда, мощности тоже достаточно. А старинная 600 ваттная дрель теперь окончательно прижилась в стойке ! У ней кажется всего 800 оборотов, но металл она сверлил на раз !
Последний тест - около 100 отверстий в уголке 50 (стенка 5 мм.) причем все подряд,,, не останавливаясь, так вот - дрель даже не нагрелась, редуктор чуть теплый, двигатель вообще не нагрелся. А вот китайское сверло в конце стало выдавать "ломанную" стружку, надо отправить на заточку :) Да - диаметр 11 мм.
kerm написал :
Я про что спрашиваю, в 2470 и 2470T что, конструкции штоков разные? Или дело только в наличии дополнительного сверлильного патрона в 2470Т?
Как Вам уже правильно сказали, конструкция там разная, и для использования оснастки с цилиндрическим хвостовиком в обычном перфораторе применяется вот такой переходник. Но целесообразность его применения весьма сомнительна. Если есть необходимость применения оснастки с цилиндрическим хвостовиком в перфораторе, то берите либо Макиту с буквой "Т", либо его аналог другого производителя.
Vadim63 написал :
Какая модель? Хочу взглянуть на взрыв схему.
Модель не помню, сама дрель на даче. Двухскоростная, 700 Вт. Ударная, ес-снно (ударнику по всему видно каюк).
PS.Полазил по квартире, паспорт не нашел.
Подвывать начал. Правда, еще не остыл тогда, а потестить нормально было некогда. Может быть, еще и поработает в безударном режиме. Хотя люфт увеличился заметно, особо уж точно металл может уже и не посверлит. В любом случае, мне, дураку, надо было сразу озаботиться перфоратором, а не жаться из-за денег и времени на поиск выбора.
глянул ролик там у девольта или боек укороченый или жвостовик бура 100 пудово или еще 1 момент:у дв перед сверлением надо сначало нажать нта перф потом сверлить.Если сначала нажать на кнопку а потом надавить на перф хоть обосрись он по нормальному сверлить не будет.Да и сравнивать аккумуляторный инструмент с сетевым глупо по 1-му отверстию точно, просверлил бы он сначало 10дырок хилти а на 11-ом отверстии сравнил бы с нормальным девольтом.Как реальный пользоватеь дв уверен что в ролике с перфом что то не так
Не считаю это минусом (защита бойка и оснастки от холостых ударов)в чем проблема нажал на перф а потом на кнопку.1серьезный минус у дв это поворот долота в нужное положение,Все остальное только плюсы
Kvost написал :
Ну если для вас это норма, то я бы его изначально в магазине оставил. Перф либо бракованный, либо конструктивно ущербный.
Конструктив фуфло! задавал вопрос DW по своему 25113, ответ был типа в конструкции нет синхронизаторов, что ничему не мешает. В офисе может и не мешает, а меня бесит необходимость перед сменой режима потискать бур или зубило. Заняты обе руки, в недрах подвесного потолка вообще шикарное изобретение. Перф приобретал буду продавцом в магазине, выбирал наименее глючный - не помогло. Кстати пинал манагеров с ООО Фортуна (оф дилер в СПб) - выпученные глаза и полное отрицание проблемы.
