Sharik987, а почему не 2470?
13.12.2011 в 01:35:22
Оптимисты погибают первыми.
13.12.2011 в 01:51:14
змеелов, а в чем отличие 2470 от 2450? По характеристикам вроде одинаково. Помню, где-то недавно читал, что система реверса у 2470 другая , получше что-ли, чем у 2450, но не помню точно к макитовским перфам это относится или к другим. Я тоже перф выбираю, уже почти полгода. :D Начал с девольта 25404, хотел один универсальный инструмент на все случаи жизни, за это время мировоззрение изменилось :) и сейчас уже почти готов взять Макиту 2470 и интерсколовскую Д1050 в качестве миксера, по деньгам даже экономнее выходит, а по функционалу не должно быть заметно хуже.
13.12.2011 в 02:07:12
Македонский написал : Начал с девольта 25404, хотел один универсальный инструмент на все случаи жизни,
Есть у меня такой. Но не думаю, что он будет универсален, особенно при бурении 6мм. буром. Ибо незачем мучить себя 5 килограммовой "дурой" когда с такой работой запросто справится и лёгенькая Макита 1830.
13.12.2011 в 09:09:28
Почему не взял? Спросил тут у парня какой лучше взять, парень ими торговал 4 года оптовой закупке, говорит самый самый распространенные который берут, это маккита 2450, я ему задал вопрос про 2470, ответ был что лишние навороты. А почему вы его называете не универсальным? К нему приделать патрон от дреля и будет он дрелям, это же уневерсальность, или я чего то не понимаю? Регулятор скорости удобная штука, но как я вчера понял,над "курком" 2450 есть типа предахранитель, который не дает на курок нажать до конца, и следовательно скорость вращения меньше, а значит смеси им вполне можно мешать на "первой" скорости. Вот то что его использовать как отбойник нельзя, это да. Но опять же можно, но не долго, да и как отбойник он не алё, отбойник будет нормальный по тяжелее, лучше отдельно будет купить, но в моем ремонте мне кажется особо не понадобиться, а если понадобиться так после его можно будет выбрасить, т.к. после ремонта он уже будет не нужен, не считая следующего ремонта.
13.12.2011 в 11:28:19
змеелов написал : а почему не 2470?
Смысла нет. Он дороже, а по сути тоже самое.
Македонский написал : система реверса у 2470 другая , получше что-ли, чем у 2450
Главное, чтобы реверс вообще был, а его тип не имеет политического значения - эта функция на перфе востребована только для извлечения заклинившего бура, что при малых диаметрах и длинах практически невероятно.
in my humble opinion
13.12.2011 в 11:42:46
змеелов написал : Есть у меня такой.
Да, помню, я ведь с Вами консультировался по поводу 25404. :)
Kvost, а что думаете по поводу 2475? Вроде тот же функционал и ТХ что и у 2470, отличие только в Д-образной, как говорят, более эргономичной ручке у 2475. Разница в цене с 2470 - 400 руб, с 2450 - 850 руб. Стоит ли переплатить за эту Д-образную ручку и взять относительно малоизвестный 2475 или лучше проверенный 2450?
13.12.2011 в 12:28:59
Македонский написал : Стоит ли переплатить за эту Д-образную ручку и взять относительно малоизвестный 2475 или лучше проверенный 2450?
сам перф по содержимому тоже самое, а вот работать удобнее с д-ручкой, особенно работая с длинными сверлами и на потоке. Но есть и проблема с тем что длина инструмента увеличивается
13.12.2011 в 13:09:57
Anat78 А намного длинней что-ли? У него смотрю и вес на полкило больше чем у 2470, но зато сетевой кабель 4 м, а у 2470 - 2.5 м.
13.12.2011 в 14:28:04
тот который купили 2470 не 2.5 м а, 4м.
13.12.2011 в 14:29:00
Sharik987 написал : , говорит самый самый распространенные который берут, это маккита 2450
Так сколько лет продаётся 2450 и сколько 2470? Тут сравнение в популярности просто некорректно. А отключение удара у 2470 на холостом ходу, имхо полезная фича.
Sharik987 написал : лучше отдельно будет купить, но в моем ремонте мне кажется особо не понадобиться, а если понадобиться так после его можно будет выбрасить,
Правильно, за шнур и через забор.:)
13.12.2011 в 16:15:22
Македонский написал : А намного длинней что-ли? У него смотрю и вес на полкило больше чем у 2470, но зато сетевой кабель 4 м, а у 2470 - 2.5 м.
вес указан с кабелем дриннее на 6-7 см Кстати учтите тип реверса :)
