Вчера просверлил пару дырок 2450, полет отличный!:applause:
14.12.2011 в 11:12:16
30.12.2011 в 21:22:25
Добрый вечер и с наступающими!
Выбираю для домашнего и нечастого пользования перф, собственно хороший инструмент никогда не юзал, сравнивать не с чем)
Основные критерии:
Бюджет до 10 руб.
Сейчас смотрю синенькие Бошки, кто-то говорит, что с Метабо удобнее всего работать, в этой теме встречал мнение о превосходящем качестве DeWalt...
В общем пока не могу определиться даже с брендом, так что любые советы и мнения будут очень кстати!
30.12.2011 в 22:11:40
FotonBox написал : Сейчас смотрю синенькие Бошки
Вот Бош и возьмите. В быту инструмент такого плана практически вечный.
in my humble opinion
04.01.2012 в 18:07:06
Здравствуйте, что скажете по поводу выбора Bosch GBH 2-18 RE в качестве дрель+шуруповерт+перфоратор. Будет использоваться в деревянном доме в основном как дрель-шуруповерт (планирую повесить шкафы на стену, собрать мебель, затем будет лежать в ожидании работы). Привлек небольшой массой, предохранительной муфтой - можно использовать в качестве шуруповерта? С аккумуляторами связываться не хочу, из проводных дрелей с муфтой нашел только Бош и Спарки - цена более 5тр. Данный перфоратор нашел за 4200.
или Байкал Е-113А для этих же целей? на 500гр тяжелее, но в 2 раза дешевле и Русский!
04.01.2012 в 21:33:00
Имхо тогда посмотрите elmos дрели с моментной муфтой. Перф в деревянном доме нафиг не нужен.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
04.01.2012 в 21:37:18
TpyI7 написал : Здравствуйте, что скажете по поводу выбора Bosch GBH 2-18 RE в качестве дрель+шуруповерт+перфоратор. Будет использоваться в деревянном доме в основном как дрель-шуруповерт (планирую повесить шкафы на стену, собрать мебель, затем будет лежать в ожидании работы).
а ЗАЧЕМ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ ПЕРФ?
TpyI7 написал : Привлек небольшой массой, предохранительной муфтой
TpyI7 написал : С аккумуляторами связываться не хочу, из проводных дрелей с муфтой нашел только Бош и Спарки - цена более 5тр
TpyI7 написал : Данный перфоратор нашел за 4200.
Ну так можно и п-18 дешевле купить (для редкого использования дома). Вот
05.01.2012 в 07:10:35
Stavrast, самый недорогой Elmos, который я нашел, стоит 4тр. Я тоже сначала дрель хотел, изучив форум от аккумуляторов решил отказаться, а проводные с муфтой стоят дороже 4-5 тыщ. Смысл брать дрель, если за эту сумму можно купить "синий" бошевский перф?
Mutru4, если перф по массе, как дрель, и стоит дешевле, имеет ли смысл брать дрель? Возможно когда-нибудь перф будет работать в кирпиче или бетоне, инструмент же не на год-два. Интерскол не хочу, если рассматривать недорогой, тогда уж отечественный Байкал.
Чем неудобней винты крутить - дрелью без муфты или перфоратором с муфтой?)
05.01.2012 в 07:21:07
TpyI7 написал : Stavrast, самый недорогой Elmos, который я нашел, стоит 4тр. Я тоже сначала дрель хотел, изучив форум от аккумуляторов решил отказаться, а проводные с муфтой стоят дороже 4-5 тыщ. Смысл брать дрель, если за эту сумму можно купить "синий" бошевский перф?
По поводу цены
Или лучше и логичней 2 устройства дрель и сетевой шуруповёрт типа скила или энкора-240 (последним пользуюсь более года, весьма доволен). Для ваших целей имхо приемлимей. Смысла брать перф не вижу по следующим причинам 1 - люфты ствола при сверлении метала тонкими свёрлами 2 - отсутствие регулируемой моментной муфты (защитная то конечно есть, но это слегка не то) 3 - не те обороты.
05.01.2012 в 08:35:33
Не знаю, я очень хорошо приспособился перфом DW 25114 и сверлить в металле начиная свёрлышками от 2,5мм и саморезы заворачивать. И вполне успешно. И это несмотря на наличие у меня двух шуруповёртов Makita (10,8 и 14,4В) и сетевой дрельки. Просто не всегда возможно заранее предугадать фронт предстоящих работ и сменный БЗМ трёхкулачковый патрон и набор свёрел и бит в кейсе с перфоратором меня очень выручали не раз.
TpyI7 написал : Чем неудобней винты крутить - дрелью без муфты или перфоратором с муфтой?)
Муфта в перфораторе служит для того. чтобы при заклинивании бура у вас не вырвало инструмент из рук и, соответственно, вы не получили травму. При закручивании саморезов эта муфта абсолютно никакой пользы вам не принесёт. Просто нужно приспособиться и чувствовать свой инструмент. Вот и всё.
Оптимисты погибают первыми.
05.01.2012 в 08:54:21
Олень Делон написал : При закручивании саморезов эта муфта абсолютно никакой пользы вам не принесёт.
Здесь на форуме писали, что у Бошей "чувствительная" муфта, саморез уже не сорвет?
05.01.2012 в 09:04:20
TpyI7 Не знаю, я Бошем давно не работал. У меня DeWALT 25114 уже третий год, я его чувствую очень хорошо и никогда не срывал. Хоть заворачиваю маленькие саморезики "семечки", хоть кровельные под 6-ти-гранник 8-10мм. Конечно, шуриком и легче и удобней и трещётку можно выставить под нужный момент, но если лень тащить много инструмента или, как я выше писал, возникают незапланированные работы, я трагедию по поводу отсутствия полноценной дрели не делаю. Однозначно...:)
TpyI7, ещё раз говорю, не надейтесь, что муфта перфоратора вам поможет в данной ситуации. Я ремонтировал матери сломанную садовую коляску - взял болт М12, обрезал головку, завёл эту вставку в сломанный участок (каркас этой коляски был сделан из мет.трубок), засверлил свёрлышком 3,5мм. потом попытался перфом закрутить кровельный саморез - бошку у этого самореза сорвало, как спичечную головку. Закрутил нормально только тогда, когда засверлил эту вставку из болта сверлом 4,2мм. Забудьте о муфте при таких работах. Вот такой саморез закручивал.
