kvost
kvost
08.03.2012 в 02:29:12
Олень Делон написал : на DW 25404 удар отключаетсяна ХХ?
Я уже не помню, столько лет прошло. Тогда ещё Элу были.
Serg написал : .. себестоимость у КШМ выше.
Ну это кто как сделал и во сколько оценил. Китайские всего по 1000 в Леруа лежат.
Serg написал : кстати, несмотря на то, что там пьяный подшипник - удар отключается полностью
Да, это наверное перф-пионер такого плана. Хотя муфта работает всё-же не так чётко, как у девайсов на КШМ, да и при работе ревёт и трясёт сильнее - это я уже о HR2470. Так что...
in my humble opinion
_Ilya_
_Ilya_
14.03.2012 в 13:33:07
добрый день! уф... осилил в прочтении всю ветку.. стою перед выбором.. делаю ремонт для себя в панельной 3-ке (Москва). немного штробления под провода, перенос выключателей "дергалок за веревочку" на нормальные "клавишные" и соотв. немного подрозетников.. Был перфоратор Борт (вертикалка за 3500руб кажется) из Ашана - умер благополучно, правда им удалось снести вент. короб-потолок в санузле и часть подразетников сделать. Ну и естественно всякие дырочки под дюбеля необходимо сейчас делать и в дальнейшем, что бывает обычно нужно по хозяйству.. Бюджет собственно 5000 - 11000.
Прочитав ветку понял так что для этих задач (доделать ремонт, с небольшой долбежкой штроб) рекомендуют
Makita 2470/2475 (5 000руб) Bosch 2-26 (5 500руб) /2600 (5 500руб) /2-28 (7 500руб) вертикалки: Bosch 3-28 (10 000руб)(вроде как сеч. двигателя больше чем у 2-28 и поэтому коронку может до 80мм крутить иногда) Makita HR2811FT (7 500руб) (хотя есть вроде и не совсем положит. отзывы о надежности переключателя режимов) Dewalt D 25313 K (7 500руб)/D 25330 (7900руб) / D 25303 K/04К (10 000руб) / D 25324 K (11500руб) / D 25404 K (11200руб)
Metabo c кучей часто выходящей электроники, вроде не хочется, да и Hitachi смущает по отзывам Кресс, AEG тоже вроде не прильщают
так что выбрать оптимальнее ?
Anat78
Anat78
Серов
14.03.2012 в 13:53:32
вам хватит и макиты 2470, или снова планируете что-то сносить?
_Ilya_
_Ilya_
14.03.2012 в 14:41:06
да нет... штробы метров 10 погонных под 220V, штук 5 подразетников, остальное бытовые дырки, но и запас на будущее, поэтому верхнюю границу бюджета поднял до 10-11тыс
или еще добавить Hilti tе-7 (вроде как за 10тыс можно через интернет магазин их напрямую)?
Левша1
Левша1
Самара
14.03.2012 в 14:57:19
тогда макита 2811 фт вас спасет.Если что и случится-то сервис под рукой ,много и недорого.+цена не запредельная.Компактный ,удобный в работе-что еще надо?
_Ilya_
_Ilya_
14.03.2012 в 15:02:06
так начитался в этой ветке всяких отзывов, что и в сервсисных центрах говорят о не совсем удачной судьбе детища, да и пользователи отзывались о сломанных переключателях режима
весь этот список здесь http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91651&CAT_ID=948412&CMD=-CMP=7343495,1014229,1630296,6145224,961860,950195,6127465,950163,6127466,1562699,5057980,950165,1564988,961825,4943231,961766,4943232,986908
kvost
kvost
14.03.2012 в 16:10:51
_Ilya_ написал : D 25404 K (11200руб)
Самый подходящий вариант для долбёжки и коронок. Но тяжеловат в качестве единственного универсального.
_Ilya_ написал : AEG тоже вроде не прильщают
Смотря какой. Вертикалка PN3500Х очень живучая и можно купить недорого. При этом удар самый мощный из одноклассников (3.4Дж по ЕРТА). http://instrument-market.ru/catalog/182:1588
_Ilya_ написал : или еще добавить Hilti tе-7
Мне кажется он слабоват для штробления бетона.
_Ilya_
_Ilya_
14.03.2012 в 16:27:41
принятно - список расширен на АЕG PN3500Х - спасибо за ссылку - действительно низкая цена 6800руб меьше чем на Makita 2811 ft
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91651&CAT_ID=948412&CMD=-CMP=7343495,1014229,1630296,6145224,961860,950195,6127465,950163,6127466,1562699,5057980,950165,1564988,961825,4943231,961766,4943232,986908,2070447,950118
нужен конечно же универсальный вариант
Уважаемый Kvost , Ваш совет именно этот АEG за 6800? а по сервису это потом будет примерно как выглядеть в плане цен (Москва) относительно других марок ,например BOSCH?
kvost
kvost
14.03.2012 в 16:36:31
_Ilya_ написал : Ваш совет именно этот АEG за 6800?
Однозначно. Если он там есть конечно.
_Ilya_ написал : по сервису это потом будет
Я думаю, что сервис в быту ему вообще не понадобится. Если что, мы ведь не абы где живём :) Есть пара живых сервисов - БМТ и Эгида. По ценам примерно на уровне Бош.
_Ilya_
_Ilya_
14.03.2012 в 16:51:26
нет его там к сожалению, в других местах скорее в районе 10 тыс(судя по яндекс.маркету) при таком ценовом предложении расклад меняется?
kvost
kvost
14.03.2012 в 16:52:57
_Ilya_ написал : при таком ценовом предложении расклад меняется?
Смотря с чем сравнивать. Если с Бош 3-28, то я за АЕГ.
