Левша1
Левша1
Самара
02.07.2012 в 17:34:14
Uncle_James написал : НО подшипники применяемые в мактеке классом пониже, и отсутствуют некоторые сальники, демпферы, уплотнения, хотя многие детали из оригинального макитовского каталога.
можно ссылочку на тему или сообщения увидеть?
Uncle_James
Uncle_James
02.07.2012 в 17:49:47
Левша1, вот начиная с этого http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163300&p=3103832&viewfull=1#post3103832 сообщения, после изучения взрыв-схем, срочно продал свою МТ 560 и взял 5604R, о чем сильно не жалею.
Левша1
Левша1
Самара
02.07.2012 в 18:40:26
это в пиле.А про перф где можно почитать?
Uncle_James
Uncle_James
02.07.2012 в 21:03:33
Левша1, про перф пока негде, он только вышел и взрыв-схемы на него нет, но исходя из мактековских тенденций, а на том сайте есть не только пилы, подшипники думаю, будут дешевые, а ствол возьмут с каково-нибудь заслуженого перфа типа 2450, у них как-то так, ИМХО конечно, но имеющее какое-то основание.
rem273
rem273
03.07.2012 в 00:06:36
Uncle_James написал : Левша1, про перф пока негде, он только вышел и взрыв-схемы на него нет...
http://rem-5.ru/d/37343/d/mt870detali.pdf http://rem-5.ru/d/37343/d/mt870shema.pdf :)
Analizator
Analizator
Самара
19.07.2012 в 20:14:26
Купил по совету СПЕЦА смазку для буров REZOIL RB-40 - что скажите?.. Белая, похожа на вазелин - пахнет керосином... нанес в пазы и торец хвостовика бура тонким слоем - обугливания и стеков не обнаружил... нагретый хвостовик равномерно маслянистый на ощупь - очистил от бетонной пыли салфеткой... Нет ли в продаже колпачков на плюсовский хвостовик?..
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2012 в 20:20:41
Analizator написал : Купил по совету СПЕЦА смазку для буров REZOIL RB-40
Что стоит?
Analizator
Analizator
Самара
19.07.2012 в 20:43:05
Vadim63 120 рублей Товарищ в личку скинул - это модификация WD-40 с антизадирными присадками... из американских бочек в тюбики на территории РФ перефасовывают - REZER фирма, которая бензопилы собирает под своей маркой...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2012 в 21:46:39
Analizator написал : Нет ли в продаже колпачков на плюсовский хвостовик?..
Что вы имеете ввиду?
Analizator
Analizator
Самара
19.07.2012 в 21:52:20
Vadim63 Имею в виду пластмассовую мягкую трубку D=10 мм и L=40 мм - желательно прозрачную из ПВХ с закрытым торцом... на чистый и смазанный хвостовик SDS+ одевать - чтобы не суетиться под клиентом на объекте...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2012 в 21:57:13
Analizator Что то я первый раз о таком слышу, а вы вообще такое видели?
