m_c_093
m_c_093
Казань
17.10.2012 в 11:58:49
SerShe написал : На тестах с буром 28 мм Макита проигрывала 2-28 и в вертикальном и в горизонтальном сверлении. Но оно с таким буром не всем нужно работать. На вертикальном, когда на перфоратор появилась возможность давить своей массой, у Макиты несколько раз срабатывала муфта. Мягенько так, очень приятно, но срабатывала 5 раз. У Боша ни разу. Он скорее из рук выпрыгнет, чем будет тормозить. .
значит правильно, что я заказал 2-28 дфв :-) как придет, буду гонять его по полной))
SerShe интересно как с долблением и сверлением предстоят дела у 2811 и 2-28? кто лучше из них в этих работах?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
17.10.2012 в 12:03:39
m_c_093 написал : интересно как с долблением и сверлением предстоят дела у 2811 и 2-28?
Брал у слаботочников 2-28-ой, ради интереса сравнивал со своим 2811. Фатальной разницы не почувствовал.
Оптимисты погибают первыми.
m_c_093
m_c_093
Казань
17.10.2012 в 12:12:03
Олень Делон, хотя думаю 2811 дольше проживет при долблении чем 2-28
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.10.2012 в 12:13:25
m_c_093 написал : 2811 дольше
логично думать, что за счет кшм
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
17.10.2012 в 12:16:02
m_c_093 написал : Олень Делон, хотя думаю 2811 дольше проживет при долблении чем 2-28
Не думаю, что кто-то обладает такого рода статистикой. Мой первый перфоратор - безродный китайский жёлтый Эйнхель прожил дольше, чем Макита моего напарника. Покупали в один день и работали на одном объекте.
tipo
tipo
Минеральные Воды
17.10.2012 в 12:17:41
тут по случаю хилти подвезли те 70, теперь, наверное, точно пробью отверстия (шутка). подскажите оптимальный диаметр бура, фирму не шибко дорогую. а может взять коронку на 100?
m_c_093
m_c_093
Казань
17.10.2012 в 12:23:59
Mutru4, зато 2811 тяжелее 2-28, да и дороже к тому же. это и сыграло решающую роль при выборе перфа)))) (2-28 дфв)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
17.10.2012 в 12:25:38
tipo написал : теперь, наверное, точно пробью отверстия (шутка)
Почему шутка:confused:??? Пробуйте. Глаза боятся, а руки делают.
tipo написал : подскажите оптимальный диаметр бура, фирму не шибко дорогую.
20-25 мм. фирмы "Практика".
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
17.10.2012 в 12:36:20
tipo, может вам стоит взять какой-нибудь недорогой перфоратор, типа Штурма? Ну например 2590? Дёшево и сердито.:)
бракодел
бракодел
Ярославль
17.10.2012 в 12:36:23
m_c_093 написал : хотя думаю 2811 дольше проживет при долблении чем 2-28
это все очень относительно . и много от рук ( головы ) пользователя зависит .
tipo
tipo
Минеральные Воды
17.10.2012 в 12:37:00
простите, а у вас есть сомнения по поводу этой машины? или инструмент стоимостью под два килоевро может не справиться с поставленной задачей? а что насчет коронки, потянет или нет?
