24.12.2013 в 02:13:05
konsta29 написал : Сразу видно - дитя ишшо, не выпиливал под подрозетник для термостата в жб перегородке 55 мм с обоями на другой стороне.:p
Нет конечно......у меня для этого есть дрель алмазка,ведь для качественной работы нужен проф. инструмент а Вас все тянет к молотку с зубилом.Вот недавно встретил такого же опытного мастера как и Вы так вот он тоже как и Вы поделился со мной своим многолетним опытом.Он режет штробы обычной болгаркой вкупе с мокрым полотенцем........говорит пыли нет и штроборез ему нахрен не нужен.
24.12.2013 в 02:37:39
БАН написал : Наверное, вопрос покажется глупым, но не понимаю как болгаркой со 125 диском вырезать подрозетник глубиной 45 мм? Просто болгарка у меня такая же, там максимальная глубина около 30мм. Или болгаркой режется пока редуктор не упрется, а остальное выпивается пикой?
Именно. Еще делают доп. диагональные/поперечные резы. Как в анекдоте - "и доработать напильником". Кстати, у электриков чаще видел болгарку на 150 мм как более универсальную, и поэтому мне вдвойне не по себе, когда пилят на весу (это уже не 115), скрючившись у пола или сев задницей на пол и держа болгарку перед собой (видел и такой вариант). Зато заработают больше :)
24.12.2013 в 12:15:44
PILOT 70 написал : Нет конечно......у меня для этого есть дрель алмазка,ведь для качественной работы нужен проф. инструмент а Вас все тянет к молотку с зубилом.Вот недавно встретил такого же опытного мастера как и Вы так вот он тоже как и Вы поделился со мной своим многолетним опытом.Он режет штробы обычной болгаркой вкупе с мокрым полотенцем........говорит пыли нет и штроборез ему нахрен не нужен.
Дайте мастер класс в такой перегородке.
β-тестер МШУ-125/1400
24.12.2013 в 13:04:55
пяпа написал : надо отдать должное сделано по космически, руки шаловливые
сделано основательно, но технически неграмотно
бракодел написал : актуально при сверлении в потолок
всегда с резиновой чашкой сверлю, толку больше намного
konsta29 написал : взял и задушил перфоратор
тоже верно ;)
пяпа написал : нужен как минимум налобный фокусируемый фонарик
считаю идеальным сочетание стационарного фонаря (рассеянный общий свет) и налобного.
24.12.2013 в 13:20:17
Тоже, (основную пыль чашка ловит)...пока за не имением спец электроприсособ.
24.12.2013 в 14:19:29
n-p-n написал : всегда с резиновой чашкой сверлю, толку больше намного
Давно ещё клапан бачка от унитаза применял. Только не такой ,а от чугунных бачков старого образца, они больше в диаметре раза в полтора и выше.
пяпа написал : пока за не имением спец электроприсособ.
На потолке чашка лучше и удобнее. Электроприспособы там не нужны.
in my humble opinion
24.12.2013 в 14:20:44
Мужи! Вопрос ко всем. Тут такая загвоздка - стОит ли тратить деньги на дополнительный патрон к перфоратору, или же лучше потом отделно купить какой-нибудь пусть и подороже ( в разумных пределах), но получше...Или хватит прилагаемого штатного сменного.
Разница по деньгам невелика, но в пределах полутора тысяч может что-то получшее можно потом прикупить? Или не заморачиваться. а взять сразу с патроном?
По модели уже определился, патрон сменный нужен будет однозначно. Спасибо.
24.12.2013 в 14:31:14
О, а я посматриваю на Милкин ХаммерВак М12, думаю вообще пыли не будет... Чашка есть резиновая, вращается вместе с буром, спец профиль с загнутыми бортиками, шлам отбрасывает центробежной к бортам и он не высыпается, только диаметр хоца побольше, а то 7см малова-то, лучше 10 или 12см.
24.12.2013 в 16:40:54
Саш, есть желание- могу у себя прим за 1300 рем Экстра с напайками купить и переслать
24.12.2013 в 16:47:45
А он лучшее?
Лучше чего? На маките 2450/70 именно такой рем и стоял (мож найдешь в знакомом сервисе опять запас) :)
Да и как по резьбе - или там все стандартно?
1/2 как у всех, а собственно всех брендовых немного, в России рем наверное самый распространенный.
