sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 14:09:11
Kvost написал : П-40 стоит десятку и по окончанию работ элементарно продаётся - это дешевле, чем брать рухлядь в посуточную аренду. Коронку, конечно, придётся купить - фирменной гарантированно хватит на 100 подрозетников (у меня по 200 в жб ходят).
считаем
  1. П-40 +коронка =13труб. продаем за 5-7, общие расходы 6-8 труб.
  2. берем перф СДС+ за 5труб.. бур за 100руб., сверлим, и он остается для дальнейшего пользования. общие расходы 5труб, но в сухом остатке- перф для полок, ковров и прочей ереси.
Kvost написал : Нда-с? И чего же там держит один ряд арматуры в пенопласте и низкомарочной трухе? :)
эта панель из двух слоев бетона, с разделением пенопластом. усиление двухрядное, по обеим слоям. при этом внешний и внутренний связаны парой арматурин.
Kvost написал : PS. знаете, что мне в МНИИТЭП приватно сказали? Что эта перемычка технологическая и нужна для того, чтобы панель не лопнула при транспортировке погрузо-разгрузочных работах и в процессе монтажа...
она технологическая для качественной панели. :) а для наших условий, попросите (там же) письмо (их же) в ЖИ, с требованием согласования по каждому дому и каждой квартире. про бардак на заводах ЖБИ -я выше описывал.
kvost
kvost
18.06.2013 в 14:24:08
sanya1965 написал : продаем за 5-7, общие расходы 6-8 труб.
Продаём за 2/3 номинала, если протереть от грязи и не потерять гарантийный талон, потому что состояние перфа будет прекрасным, ведь 70-100 подрозетников можно высверлить за день-два :)
sanya1965 написал : берем перф СДС+ за 5труб.. бур за 100руб., сверлим, и он остается для дальнейшего пользования
Плюсовый монтажник в любом случае придётся купить. Я как-то прикинул, сколько уходит только 6мм буров на отделочных работах в типовой 80м2 трёшке в панельном доме. Около 40 штук примерно :)
sanya1965 написал : эта панель из двух слоев бетона
Да знаю я. Делал ремонт в этих домах.
sanya1965 написал : попросите (там же) письмо (их же) в ЖИ, с требованием согласования по каждому дому и каждой квартире.
Может ещё электропроект заказать до 15кВт? :)
in my humble opinion
sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 14:44:57
Kvost написал : Плюсовый монтажник в любом случае придётся купить.
угу, 140руб.
Kvost написал : Я как-то прикинул, сколько уходит только 6мм буров на отделочных работах в типовой 80м2 трёшке в панельном доме. Около 40 штук примерно :)
недавно бригада закупалась, делали пож. сигнализацию в гостинице Космос. на всю гостиницу ушло 80шт. буров Проян. поэтому или трешки нетиповые, или буры не той системы :)
sereza
sereza
Экстрасенс
18.06.2013 в 14:52:24
Homemaster написал : С рук или со стойкой?
..с рук.
kvost
kvost
18.06.2013 в 14:58:20
sanya1965 написал : недавно бригада закупалась, делали пож. сигнализацию в гостинице Космос. на всю гостиницу ушло 80шт. буров Проян.
Вполне может быть. Космос это монолитно-каркасное здание, бетона при монтаже ОПС там не так много.
Homemaster
Homemaster
18.06.2013 в 16:29:06
sereza написал : ..с рук
И всё совсем хорошо? Задумывался по поводу бюджетной Макиты, но мне всё равно не скоро понадобится.
sereza
sereza
Экстрасенс
18.06.2013 в 16:35:31
Homemaster написал : И всё совсем хорошо?
..отлично, если учесть, что я..давно не бурю подрозетники и пр. (до покупки Хуски). Раньше делал это перфом или мощной дрелью и не совсем хорошими коронками.С недавних пор все иначе: коронки Хускварна для сухого сверления + DM 220 = прекрасный результат без пыли и шума. Если, еще учесть, что в новостройках, где я чаще всего работаю, бетонных стен меньше половины, то..вообще, мощного перфоратора у меня нет и ни когда..не будет.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
18.06.2013 в 18:36:35
trafbite написал : Ну, на мой взгляд, порядок цен у 5-40 уже таков, что лучше переплатить и взять хилтю :)
Снова про Хилти:) 5-40 стоит порядка 20 тр сколько стоит аналогичный макс от Хилти ?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
18.06.2013 в 18:39:44
http://www.mastertools.ru/item/kombinir-perforator-te-60atc-230v_25257.html Вот примерный Аналог, стоит под 70 тр, ну пусть 60 со скидкой. Это по вашему немного ?:)
kvost
kvost
18.06.2013 в 18:57:21
jud-suss написал : Вот примерный Аналог, стоит под 70 тр, ну пусть 60 со скидкой.
Да ещё и с АТС - какой же это аналог? :) Надо попроще, типа ТЕ50 - коронку он потянет, а по цене примерно как Бош и выйдет.
trafbite
trafbite
18.06.2013 в 18:59:06
jud-suss написал : http://www.mastertools.ru/item/kombinir-perforator-te-60atc-230v_25257.html Вот примерный Аналог, стоит под 70 тр, ну пусть 60 со скидкой. Это по вашему немного ?:)
Нет, примерный аналог вот: https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=ru&nodeId=-495881
Стоит он 43. Я ж не сказал немного ;) Я сказал "переплатить" :)
Немного отступления: пользуясь своим ТЕ-4 (у которого заявлено 2Дж), и сравнивая с bosch 2-26 (у которого заявлено 2,6Дж), сделал субъективный вывод что у хилти эти Джоули честнее что ли. Т.е. по моим ощущениям хилти долбит сильнее и все тут. Лично я и лично для себя считаю, что выбирая максовый перф за сумму более 20к рублей есть смысл отдать пусть и вдвое большую сумму, зато взять инструмент, который нестрашно убивать на такого рода работах в силу гарантии. Если речь идет о суммах до 20к рублей, то да, тут никаких споров, хилти - аутсайдер :)
