Homemaster
Homemaster
18.06.2013 в 04:59:58
sereza написал : сверлить алмазными коронками
С рук или со стойкой?
_maximus_
_maximus_
18.06.2013 в 11:31:32
Олень Делон написал : Оба категорически непригодны !!! Нужен или перфоратор класса МАХ
Не, ну я исходил из аналогов запрашиваемого, а так конечно лучше 5-40
trafbite
trafbite
18.06.2013 в 12:15:51
Спасибо за советы! Решил взять ИС П-40/1100ЭВ :)
_maximus_
_maximus_
18.06.2013 в 12:31:08
trafbite написал : Решил взять ИС П-40/1100ЭВ
Медленно, печально, но зато не дорого и верно... :) Поздравляю.
trafbite
trafbite
18.06.2013 в 12:37:46
Ну, на мой взгляд, порядок цен у 5-40 уже таков, что лучше переплатить и взять хилтю :)
_maximus_
_maximus_
18.06.2013 в 12:39:22
И сколько стоят 5-40 и Хилти ??
sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 12:43:59
trafbite написал : Спасибо за советы! Решил взять ИС П-40/1100ЭВ :)
погодите немного. если надо для одной квартиры, то восьмерка по кругу, потом до диагоналям, потом выбиваются остатки. для полсотни подрозетников покупать П-40 крайне расточительно, и коронка тоже не бесплатная. по скорости -будет чуть дольше, но махать тяжелым максовым перфом тоже здоровья нужно немало. при этом по напряженному бетону коронки 68мм ну очень небюджетно получаются. энкоровские -гумно одноразовое, и одной фирменной может и не хватить на весь планируемый объем.
теперь по многострадальным порогам -в принципе на видео все понятно. сносить порог до низа -низзя в моем случае, это серия П-44Т с двумя рядами арматуры понизу. я делаю по официальному разрешению на перепланировку, полученном в МЖИ. в МНИИТЭП (проектировщики серии) сказали, что ниже 6-го этажа пороги вообще трогать нельзя, а на 7-м и выше -можно уполовинить до одного ряда (но это в моем конкретном случае). при этом в соседнем доме такие панели вообще запрещают трогать, там ЖБИ умудрился сделать панели без усиления. в дополнение к идиотской ситуации сообщу, что в том доме даже кухонную вафлю сносить нельзя, хотя она для этого должна быть предназначена на стадии проекта. поэтому в наших реалиях выходит, что ковыряния стен должны быть строго индивидуально в зависимости от года постройки, этажности, этажа объекта, трезвости работников ЖБИ, отсутствием отпуска у гл. инженера ОТК завода, и тучи других факторов. в сухом остатке -консультируйтесь с проектантом дома, или с жилинспекцией (хотя они все равно запрос отправят им же).
_Витёк_
_Витёк_
18.06.2013 в 13:02:37
Нужен мощный дешевый китаец для редкого использования. Выбираю между Калибр Мастер ЭП-2000/50М и Sturm RH2520M / Энергомаш 2520М. Вопрос - есть ли между ними существенная разница чтобы предпочесть какой-то конкретный? Калибр почему-то заметно дешевле.
trafbite
trafbite
18.06.2013 в 13:07:38
sanya1965 написал : погодите немного. если надо для одной квартиры, то восьмерка по кругу, потом до диагоналям, потом выбиваются остатки. для полсотни подрозетников покупать П-40 крайне расточительно, и коронка тоже не бесплатная. по скорости -будет чуть дольше, но махать тяжелым максовым перфом тоже здоровья нужно немало. при этом по напряженному бетону коронки 68мм ну очень небюджетно получаются. энкоровские -гумно одноразовое, и одной фирменной может и не хватить на весь планируемый объем.
Ну не одной квартиры, но работы да, нечастые. Блин, опять заставили задуматься об этом ИС...
kvost
kvost
18.06.2013 в 13:13:46
sanya1965 написал : для полсотни подрозетников покупать П-40 крайне расточительно, и коронка тоже не бесплатная. по скорости -будет чуть дольше, но махать тяжелым максовым перфом тоже здоровья нужно немало.
П-40 стоит десятку и по окончанию работ элементарно продаётся - это дешевле, чем брать рухлядь в посуточную аренду. Коронку, конечно, придётся купить - фирменной гарантированно хватит на 100 подрозетников (у меня по 200 в жб ходят).
sanya1965 написал : теперь по многострадальным порогам -в принципе на видео все понятно. сносить порог до низа -низзя в моем случае, это серия П-44Т с двумя рядами арматуры понизу. я делаю по официальному разрешению на перепланировку, полученном в МЖИ
Нда-с? И чего же там держит один ряд арматуры в пенопласте и низкомарочной трухе? :) Недавно и сантехкабину нельзя было сносить без разрешения, а теперь в тех-же сериях домов их просто перестали устанавливать - и в мусорных бункерах место появилось :)
PS. знаете, что мне в МНИИТЭП приватно сказали? Что эта перемычка технологическая и нужна для того, чтобы панель не лопнула при транспортировке погрузо-разгрузочных работах и в процессе монтажа...
in my humble opinion
_maximus_
_maximus_
18.06.2013 в 13:18:11
trafbite, если не долбить коронкой, то 2-28 будет в самый раз !!!
