бракодел
бракодел
Ярославль
12.08.2013 в 23:13:03
sereza написал : ..из трех Метаб, что у меня были (все три Мульти), ломалось другое, но не зубчики на шестернях. Что ломалось не скажу. Но, те поломки мне нравились, потому что..ремонт не дорогим был.;)
Знаем мы ваш ремонт ... Чуть что за шнур и через забор ...:D
kvost
kvost
12.08.2013 в 23:49:42
sereza написал : ломалось другое, но не зубчики на шестернях.
У нас был кне24, простая модель без наворотов - сначала кнопка (можно было так пользоваться), потом муфта - до зубчиков дело просто не дошло.
sereza написал : ремонт не дорогим был
Кне24 самая дешёвая модель. Там одна кнопка 2000 стоила - почти половина нового перфа, а платный ремонт только в полном объёме - бухгалтерия не пропускала по процентовке, еще и лимит был всего 10000р в месяц на хознужды цеха - крохи. Пришлось списать.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
13.08.2013 в 00:41:24
пяпа написал : 4-ре плохо, мало
меньше просто некуда
rem273
rem273
13.08.2013 в 01:18:18
пяпа написал : Так эт самое...скока нужно зубьев-то? 4-ре плохо, мало\ много??
Да без разницы - что 4, что 6 или 8... :) Порядок тут недавно наводил, на радость сборщикам цветмета:
Не перфоратор, правда.
Anat78
Anat78
Серов
13.08.2013 в 08:04:48
Долго здесь на форуме просили Интерскол доработать П-18 чтобы был сьемный патрон, а Энкор придумал интересную идею за меньшие деньги И получился вот такой маленький перфоратор http://enkor.ru/?i=search_rozn&cat=1&scat=20&s_go=2&prod=67436&page=&select_input=2&input_name=50122&select_group= Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм 12 Число режимов 2 Частота вращения шпинделя нахолостом ходу, об/ мин. 0-1500 Максимальный диаметр сверления в древесине 20мм, металле 10мм Номинальное число ударов, мин-1 0÷6680 Номинальная потребляемая мощность, Вт 420 Оптимальный диаметр сверления в бетоне (от-до), мм 4÷10 Номинальное напряжение питания, В/Гц 220/50 Масса нетто, кг 1,5 Сила удара, Дж 1,5
пяпа
пяпа
13.08.2013 в 09:23:57
Anat78 написал : вот такой маленький перфоратор http://enkor.ru/?i=search_rozn&cat=1...&select_group=
Он?
Anat78
Anat78
Серов
13.08.2013 в 09:37:30
пяпа, что за девалт? У этого девалта же нет сверлильного патрона под обычные сверла :)
el-fi
el-fi
13.08.2013 в 09:44:43
Anat78 написал : Долго здесь на форуме просили Интерскол доработать П-18 чтобы был сьемный патрон, а Энкор придумал интересную идею за меньшие деньги И получился вот такой маленький перфоратор http://enkor.ru/?i=search_rozn&cat=1...&select_group=
Если патрон несъемный - выходит, буры SDS+ вставляются при полностью открытых губках. Ерунда какая-то, честно говоря.
Anat78
Anat78
Серов
13.08.2013 в 09:54:25
Марсик написал : Ерунда какая-то, честно говоря.
в том то и дело что развести губки нужно до 5 щелчков чтобы он зафиксировался, а потом вставить бур. Потому и ограничение по сверлению бетона 12мм - что большего диаметра буры в патрон не залезут :) , хотя для дома и не нужно большего, да и цена дешевле п-18
бракодел
бракодел
Ярославль
13.08.2013 в 09:58:30
Оригинально .как раз домашний вариант чтоб патрон не пролюбить :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.08.2013 в 10:37:39
Предлагаю пообсуждать новинку :) от Энкора. Плюсы и минусы.
