Scholl написал : Разъясните, нужен ли мне чек или нет?
Чек не нужен, нужен правильно заполненный гарантийный талон.
27.09.2013 в 20:46:42
Мои видео на Ютубе:
27.09.2013 в 20:53:36
_maximus_ написал : Чек не нужен, нужен правильно заполненный гарантийный талон.
Такое имеется:) Благодарю за помощь.
27.09.2013 в 21:14:30
MDes написал : Вот именно это и смущает в данной модели, а так да, конечно она всем лучше 2470, но страх сломать, просто случайно останавливает. Или я зря дат думаю? Все говорят за Макиты, что Bosch GBH 2-24 D не стоит того против них?
ну просто так там не переключишь-переключатель в подбрюшье у перфа.Его надо перевернуть и только потом переключать-так что случайно не переключишь.Да и подовляющее кол-во времени перф работает на бурении (а не сверлении или долбежке). с другой стороны бош 2-24 (новый) ,который до этой реинкарнации звался 2-26-достойный перф,которому уже больше 10 лет (на конвейере).Тот еще старикан-немец,надежный и хорошо известный..Противники достойные.Вопрос ценника полагаю будет определяющим. ЗЫ не забудте взять смазку для буров ,и юзать только правильные (прямые и непластилиновые ) буры.
28.09.2013 в 19:07:00
Тут это, АЕГ 28 Супер в тырнетах подешевел. Кого не очень пугает сервис которого почти нет - отличный вариант.
28.09.2013 в 19:39:00
Homemaster написал : Тут это, АЕГ 28 Супер в тырнетах подешевел
это рыжий который? если да-спасибо,не надо.На ближайшие полгода мне этого АЕГ,точнее впечатлений от него-хватит на троих.с такими закидонами у рыжего- я как нить по старинке (то бишь бошем али макитой) справлюсь.
28.09.2013 в 22:38:19
Левша1 написал : На ближайшие полгода мне этого АЕГ,точнее впечатлений от него-хватит на троих
Ну что делать, не ваш. Я не сторонник рыжих по сравнению с синими, многое сдали. Но что касается перфов, вроде пока всё в норме. К 28му у меня одна претензия - сверлильный патрон уже не Рём.
28.09.2013 в 23:58:26
Homemaster написал : Но что касается перфов, вроде пока всё в норме
Китайская сборка и пластмассовый картер при киловатте мощи? Тепло пластмасса не отведёт и сапуна нет, что чревато выбросом смазки через все щели, если его нагрузить как следует. А его нагрузят - киловаттник же.
in my humble opinion
29.09.2013 в 00:17:14
Kvost написал : Китайская сборка и пластмассовый картер при киловатте мощи? Тепло пластмасса не отведёт и сапуна нет, что чревато выбросом смазки через все щели, если его нагрузить как следует. А его нагрузят - киловаттник же.
Я же говорю - нормально всё. Товарищ таким с лета работает, уже испытали.
29.09.2013 в 00:26:55
Homemaster написал : уже испытали.
Часа два непрерывно продолбит?
29.09.2013 в 00:31:44
Kvost написал : Часа два непрерывно продолбит?
почему то при таких вводных у меня вырисовывается образ-картина азиат+интрскол иливусмерть убитая макита:)
29.09.2013 в 00:47:17
Андраник написал : почему то при таких вводных у меня вырисовывается образ-картина азиат+интрскол иливусмерть убитая макита
Типа того :) А чего, квартиру нарезали, потом штробы чистить. Максовая пика в мелкую эл.проводку не полезет, только плюсовая узкая хилтя :) Интерскол и Макита долго не выдерживают, а ТЕ6С легко :) Что побольше, там и перф побольше.
