master.msk
master.msk
13.01.2010 в 02:00:04
Suever написал : 3000С
нормальный перф. достаточно мощный из плюсовских. очень универсален. отлично работает с коронками под розетки например, чего не про всякий максовский можно сказать. но есть один большой минус. из-за верт. оборотистого движка вероятно очень уж он пыли много поднимает. причем на любых оборотах и режимах.
sand61111 написал : требуется мощность около 1квт
мощность это прежде всего надежность, а производительность во многом зависит от об/мин. и от Дж., которые в свою очередь зависят от Ватт.:)
Брейгель
Брейгель
Тула
13.01.2010 в 06:02:21
30 мм в бетоне! Правильно, Макита 3000 - самое оно, да. :D
master.msk
master.msk
13.01.2010 в 07:58:13
Брейгель написал :
в чем смех? с утра настроение хорошее? или еще не ложились...)))
Suever
Suever
Оренбург
13.01.2010 в 08:07:30
Брейгель написал : 30 мм в бетоне! Правильно, Макита 3000 - самое оно, да.
Скорее это ее предел,ели отверстия стабильно на 30 мм,в бетоне и глубиной более 5 см,и их много,надо брать 4000С. Трехтысячник,все же для работ пониже планкой. Но можно подумать,если
sand61111 написал : Энхел иШтерн
жили по году,то и 3000С будет ходить,ценовая разница между этими Макитами не значительна,но вылазиет за бюджет 250-300 баков. Если бюджет жесткий,можно смотреть на ИС и Спарки,но с мини не сталкивался.
Олег53
Олег53
02.02.2010 в 00:59:55
Выбор для дома, перфораторы AEG, оранжевая новая линия, кто-то пользовался? Отличие только в цвете, качество хорошее?, у меня остальной инструмент AEG, вот и хочу продолжить, к инструменту претензий нет, что посоветуете?, или всё-таки бош 2-26, макита 2450, AEG новый, только начали делать, поддельных наверно нет ещё, может его?
master.msk
master.msk
02.02.2010 в 01:06:21
Suever написал : надо брать 4000С.
Suever написал : и 3000С будет ходить,ценовая разница между этими Макитами не значительна
разница есть. если купить 4000 макс. то придется еще полюбому покупать плюсовский какой либо. если в средствах ограничены, покупайте 3000. т.к более универсальный вариант. и расходка пики буры коронки дешевле.
Suever
Suever
Оренбург
02.02.2010 в 09:58:26
masters написал : разница есть.
Не значительная. :)
masters написал : если купить 4000 макс. то придется еще полюбому покупать плюсовский какой либо
Понятно,а еще УШМ,шурик,много чего...:) Но ф 30 мм в бетоне,для 3000 потолок,а на "потолке" любой аппарат долго не служит. Расходка максовая стоит дороже. А юзать 3000 под отверстия ф 6-10 мм,(как совмещение работ) тоже не "айс". Так что автор пусть сам решает,если уже не решил...
JEKA@
JEKA@
Запорожье
02.02.2010 в 12:26:16
тем более есле70% долбёжка надо макс брать.макита3000с слабовата будет.на 30 бурах патрон быстро угробите.
msgarry
msgarry
Днепропетровск
02.02.2010 в 12:37:03
Перфоратор П3-1200 от фиолента тем более завод у вас под боком
kvost
kvost
02.02.2010 в 12:57:25
masters написал : отлично работает с коронками под розетки например, чего не про всякий максовский можно сказать.
Это какой-же "макс" сливает этой пукалке? :)
masters написал : но есть один большой минус. из-за верт. оборотистого движка вероятно очень уж он пыли много поднимает. причем на любых оборотах и режимах.
Все дело в выхлопе. Обычно у "вертикалок" всас осуществяется через решетку моторного блока, а выхлоп спереди, где рассеивается дефлектором. У 3000 сделано наоборот.
in my humble opinion
Stavrast
Stavrast
02.02.2010 в 13:04:51
для каких работ берёться сей девайс. Если раз а год 30 буром или бетон толщиной в пол кирпича то и 3000 пойдет. А вот 6 -10 буры имхо им не удобно будет. Какие буры в вашей работе самые ходовые.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
