молоток
молоток
17.11.2013 в 18:20:21
Hilti_Team написал : Все четверо живут в Че
Не надо так о них , обидятся
mvs87
mvs87
Сатка
18.11.2013 в 07:55:15
Господа, хочу купить перфоратор. Посоветуйте.
Цель: Производство электромонтажных работ. Задачи: бурение коронкой d68, работа пикой и долотом, сверление отверстий в бетоне от 6мм до 16-18мм.
Выбор пал на Перфоратор Metabo KHE 3251 http://metabo.vseinstrumenti.ru/perforator_metabo_khe_3251_600659000.html Что привлекло: антивибрационная ручка, защита от рывков при заклинивании. На старом перфораторе(PIT какой-то) работая руки болят потом и при бурении коронкой, если заклинит из рук вырывается чуть ли не вместе с руками.
Вопросы по этому перфоратору: 1) Правда ли что он имеет защиту от заклинивания ? 2) Подходит ли для бурения бетона коронкой d68 ? 3) Спасает ли от вибрации антивибрационная ручка?
... Или посоветуйте альтернативу, в том же ценовом диапазоне, с теми же фишками и желательно с того-же сайта :)
И вообще, очень интересно, чем 3251 отличаться от 3250 Судя по сравнению на сайте - только отсутсвием/наличием сверлильного патрона.. так ли это?
молоток
молоток
18.11.2013 в 08:37:15
mvs87 написал : Подходит ли для бурения бетона коронкой d68 ?
Нет, для коронки нужны 1000 ваттники и более
mvs87 написал : Или посоветуйте альтернативу
Да какая альтернатива, только если Бош ,но не стоит, Metabo - Хорош, муфта работает замечательно при заклинивании
mvs87
mvs87
Сатка
18.11.2013 в 08:55:09
молоток написал : Нет, для коронки нужны 1000 ваттники и более
Засомневался когда прочел: Max диаметр сверления коронкой (кирпич), мм 82 ... что 82 конечно не верится что быдет эффективно. Но и 68 не потянет?... плохо...
молоток
молоток
18.11.2013 в 09:00:18
mvs87 написал : Но и 68 не потянет?... плохо...
В кирпич легко 68 потянет ,а вот армированный бетон не возьмет. Бетон без арматуры с коронкой возьмет. Я бы взял бы этот перфоратор.
mvs87
mvs87
Сатка
18.11.2013 в 09:03:43
молоток написал : В кирпич легко 68 потянет ,а вот армированный бетон может не возьмет. Бетон без арматуры с коронкой возьмет. Я бы взял этот перфоратор.
Оу, а я армированный коронкой не буду резать ни под каким соусом. Себе дороже. Я лучше обсверлю почаще, прорежу по контуру алмазным диском и выберу пикой осторожно.
Вот еще Вариант: http://bosch.vseinstrumenti.ru/perforator_s_patronom_sds-plus_bosch_gbh_3-28_dfr_061124a000.html#cardTabs Имеет ли он защиту от заклинивания?
молоток
молоток
18.11.2013 в 09:13:23
mvs87 написал : http://bosch.vseinstrumenti.ru/perfo....html#cardTabs
Удар однозначно слабый - плохой. У метабо лучше думаю будет. Защита от заклинивания есть ,но как кажется у Метабо она работает лучше, так же как и вибросистема.
taels
taels
18.11.2013 в 09:28:06
Kvost написал : Например
Во ВСях дороговасто.В 220 дешевле.:)
mvs87
mvs87
Сатка
18.11.2013 в 09:32:43
Kvost написал : Под коронку в бетоне у Бош другие модели. Например http://bosch.vseinstrumenti.ru/perfo..._5-40_dce.html
taels написал : Во ВСях дороговасто.В 220 дешевле.
мой ценовой диапазон максимум до 15 тыр.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.11.2013 в 11:12:26
taels написал : Во ВСях дороговасто.В 220 дешевле.:)
Ну и где он в 220 дешевле? Наоборот, ещё и на 240 руб. дороже, а это целый тортик.:o Я свой 5-40 за 23600 брал прошлым летом.
mvs87 написал : Имеет ли он защиту от заклинивания?
Разумеется, там есть предохранительная муфта. Посмотрите в описании по вашей же ссылке, но мне не понравилось бурить им подрозетники - очень скучно. Для коронок по кирпичу нужно смотреть в сторону Bosch 4-32 или DW 25404 (Makita 3210).
Оптимисты погибают первыми.
молоток
молоток
18.11.2013 в 11:46:50
Олень Делон написал : Для коронок по кирпичу нужно смотреть в сторону Bosch 4-32
Укладывается в пятнашку, на килограмм двести тяжелее и удар чуть сильнее. По кирпичу и METABO отлично справляться будет.
