Али-баба
Али-баба
Выборг
19.12.2013 в 09:00:51
konsta29 написал : Ловите - http://www.youtube.com/watch?v=nCdV1WGPSQM http://www.youtube.com/watch?v=mcfj4h4SVS4 http://www.youtube.com/watch?v=wLpiQk4YWDw
Обсверливают в одном ролике. Работа -
и при этом
При просмотре начал чихать и кашлять,в носу появился характерный запах пыли.Условный рефлекс...:) Пока максовиков не было,долбил 2450.Пережила несколько десятков коронок.Жива по сей день
Z
kvost
kvost
19.12.2013 в 10:15:41
PILOT 70 написал : за час сделаете порядка 3 подрозетников(максиком можно сделать больше десятка).
Максиком 2-3 минуты на отверстие, т.е. 20 штук за час не спеша. П-44Т отлит из высокомарочного бетона, любому плюсовому перфу там тяжело будет, но можно.
gensek написал : Без засверливания, есть плюсовые перфы для озвученной задачи?
Есть, самый дешёвый из "хорошо потянет" это Девалт 25404. Только надо учесть, что китайских коронок по 300р с ним будет хватать на одно-два отверстия - зубья отлетают, центрирующие свёрла срезаются. Хорошая плюсовая коронка это ещё 3000-4000р.
gensek написал : какой объём смеси, например ротбанда, можно перемешать 800-ваттным перфом?
Гипса - десятки тонн. Цемент лучше не мешать совсем.
in my humble opinion
gensek
gensek
19.12.2013 в 11:26:38
Kvost написал : любому плюсовому перфу там тяжело будет, но можно.
Kvost написал : Есть, самый дешёвый из "хорошо потянет" это Девалт 25404. Только надо учесть, что китайских коронок по 300р с ним будет хватать на одно-два отверстия - зубья отлетают, центрирующие свёрла срезаются. Хорошая плюсовая коронка это ещё 3000-4000р.
В общем такого ответа я и ждал. Спасибо. А Бош 2-28 совсем слабоват для такой работы?
Kvost написал : Гипса - десятки тонн.
Имелся ввиду разовый объём, мешок в 30кг размешает?
kvost
kvost
19.12.2013 в 11:29:36
gensek написал : А Бош 2-28 совсем слабоват для такой работы?
У меня нет такого. Я думаю, сделать сможет.
gensek написал : мешок в 30кг размешает?
Запросто.
konsta29
konsta29
19.12.2013 в 11:41:59
Эволюция, блин.;)
Kvost написал : 4-32 вместе с 25404 - ацтой. Вес и размер зашкаливает для плюса, а толку мало.
Там то же про коронки....
gensek написал : Имелся ввиду разовый объём, мешок в 30кг размешает?
Размешать-то размешает, только промесить это как следует сложно. Проще 3 раза по 10 или 2 по 15 - и объём достаточный, и промешивается нормально, а то попадётся сверхскоростной ротбанд, обидно выкидывать будет.
β-тестер МШУ-125/1400
taels
taels
19.12.2013 в 11:57:41
gensek,для этого
gensek написал : обсверливать и выбивать
любой перф пойдёт
Kvost написал : надо учесть, что китайских коронок по 300р с ним будет хватать на одно-два отверстия - зубья отлетают, центрирующие свёрла срезаются.
Дык там и надо наверно всего несколько подразетников,убил и забыл.:)
kvost
kvost
19.12.2013 в 12:05:57
konsta29 написал : Там то же про коронки....
Вопрос стоит о разовом ремонте в квартире, а не о регулярных работах. Отсюда и пляшем. Дело сделал и продал.
vitek163
vitek163
Самара
19.12.2013 в 13:29:20
Подскажите хочу купить перфоратор. делаю ремонт. есть старая советская неудобная дрель и шуруповерт BOSCH GSR 1440 Li в данный момент надо снять краску со стен (коронка по кафелю) либо долото (слегка, кое где продолбить то, что плохо держится), в дальнейшем замесить клей, просверлить немного кафель, ну и как нормальная дрель тоже планируется использовать. понравился бренд бош. китай покупать не хочется (интерскол). шуруповерт аккумуляторный хочется пожалеть, легкий он и на батарейках в дальнейшем разоришься посоветуйте что выбрать присмотрелся к нескольким моделям. бюджет около 6 т.р. Перфоратор BOSCH PBH 3000-2 FRE (есть доп. быстрозажимной патрон (понравился на шуруповерте), регулировка скорости для на ручке, 2 скорости вращения, минус - зеленый бош(непрофессиональная серия)) Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DF (доп. кулачковый патрон (не особо нравится от советского прошлого, долго вкручивать сверло, но хоть что-то), синяя проф. серия даже чуть дешевле. не знаю только как добиться минимальных оборотов ( например. для кафеля. шуруповерт опять же не хочется мучать да и скорость регулируется нажатием кнопки, как и на этой модели) Вообщем склоняюсь к первому варианту. посоветуйте, отговорите. макита сейчас вся китай да и не знаю с ней не работал как-то. Заранее спасибо!
Anat78
Anat78
Серов
19.12.2013 в 13:31:23
vitek163 написал : Перфоратор BOSCH PBH 3000-2 FRE
китай на типа интерскола только за цену боша :)
vitek163 написал : Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DF
нормальный перф, если не будете сверлить коронками, то хватит очень на долго, а лучше за теже деньги бош 2600 http://bosch.vseinstrumenti.ru/perforator_sds__bosch_gbh_2600_0611254803.html :)
vitek163 написал : не знаю только как добиться минимальных оборотов
так же как на шуруповерте кнопкой
vitek163 написал : например. для кафеля. шуруповерт опять же не хочется мучать
перфоратором всю плитку поколете, но в режиме сверления можно сверлить плитку
vitek163
vitek163
Самара
19.12.2013 в 14:09:17
Спасибо. наконец хоть кто-то сказал правду :) все-таки для дома да и первый перфоратор. так что дороже 2-24 брать не хочется. а насчет макиты стоит соваться или если все нравиться в боше, брать его ?
Anat78
Anat78
Серов
19.12.2013 в 14:27:08
vitek163 написал : или если все нравиться в боше, брать его ?
конечно бош ,раз нравится Вам если уж очень хочется смотреть макиту то потрогайте макиту 2811 ,но это дороже уже
