John.S
John.S
24.12.2013 в 02:37:39
БАН написал : Наверное, вопрос покажется глупым, но не понимаю как болгаркой со 125 диском вырезать подрозетник глубиной 45 мм? Просто болгарка у меня такая же, там максимальная глубина около 30мм. Или болгаркой режется пока редуктор не упрется, а остальное выпивается пикой?
Именно. Еще делают доп. диагональные/поперечные резы. Как в анекдоте - "и доработать напильником". Кстати, у электриков чаще видел болгарку на 150 мм как более универсальную, и поэтому мне вдвойне не по себе, когда пилят на весу (это уже не 115), скрючившись у пола или сев задницей на пол и держа болгарку перед собой (видел и такой вариант). Зато заработают больше :)
konsta29
konsta29
24.12.2013 в 12:15:44
PILOT 70 написал : Нет конечно......у меня для этого есть дрель алмазка,ведь для качественной работы нужен проф. инструмент а Вас все тянет к молотку с зубилом.Вот недавно встретил такого же опытного мастера как и Вы так вот он тоже как и Вы поделился со мной своим многолетним опытом.Он режет штробы обычной болгаркой вкупе с мокрым полотенцем........говорит пыли нет и штроборез ему нахрен не нужен.
Дайте мастер класс в такой перегородке.
β-тестер МШУ-125/1400
n-p-n
n-p-n
24.12.2013 в 13:04:55
пяпа написал : надо отдать должное сделано по космически, руки шаловливые
сделано основательно, но технически неграмотно
бракодел написал : актуально при сверлении в потолок
всегда с резиновой чашкой сверлю, толку больше намного
konsta29 написал : взял и задушил перфоратор
тоже верно ;)
пяпа написал : нужен как минимум налобный фокусируемый фонарик
считаю идеальным сочетание стационарного фонаря (рассеянный общий свет) и налобного.
пяпа
пяпа
24.12.2013 в 13:20:17
Тоже, (основную пыль чашка ловит)...пока за не имением спец электроприсособ.
kvost
kvost
24.12.2013 в 14:19:29
n-p-n написал : всегда с резиновой чашкой сверлю, толку больше намного
Давно ещё клапан бачка от унитаза применял. Только не такой ,а от чугунных бачков старого образца, они больше в диаметре раза в полтора и выше.
пяпа написал : пока за не имением спец электроприсособ.
На потолке чашка лучше и удобнее. Электроприспособы там не нужны.
in my humble opinion
Барута
Барута
Анапа
24.12.2013 в 14:20:44
Мужи! Вопрос ко всем. Тут такая загвоздка - стОит ли тратить деньги на дополнительный патрон к перфоратору, или же лучше потом отделно купить какой-нибудь пусть и подороже ( в разумных пределах), но получше...Или хватит прилагаемого штатного сменного. http://www.220-volt.ru/catalog-62803-perforator-makita-hr2611fx5/ без быстросменного патрона http://www.220-volt.ru/catalog-62804/perforator-makita-hr2611ftx5/ с патроном
Разница по деньгам невелика, но в пределах полутора тысяч может что-то получшее можно потом прикупить? Или не заморачиваться. а взять сразу с патроном?
По модели уже определился, патрон сменный нужен будет однозначно. Спасибо.
kvost
kvost
24.12.2013 в 14:25:29
Барута написал : патрон сменный нужен будет однозначно.
Если нужен, то с ним и надо брать. И вроде как у Макиты нет комплектации с быстросменом, но без сверлильного в комплекте.
пяпа
пяпа
24.12.2013 в 14:31:14
О, а я посматриваю на Милкин ХаммерВак М12, думаю вообще пыли не будет... Чашка есть резиновая, вращается вместе с буром, спец профиль с загнутыми бортиками, шлам отбрасывает центробежной к бортам и он не высыпается, только диаметр хоца побольше, а то 7см малова-то, лучше 10 или 12см.
kvost
kvost
24.12.2013 в 14:42:23
пяпа написал : 7см малова-то, лучше 10 или 12см.
Самое важное это глубина, а в этом плане альтернативы тем советским от толчка просто нет. Естественно
пяпа написал : спец профиль с загнутыми бортиками
там тоже присутствует.
DOR
DOR
24.12.2013 в 14:50:09
Барута написал : Тут такая загвоздка - стОит ли тратить деньги на дополнительный патрон к перфоратору,
Стоит, очень хорош у метабы.
Барута
Барута
Анапа
24.12.2013 в 16:28:54
Kvost написал : И вроде как у Макиты нет комплектации с быстросменом, но без сверлильного в комплекте.
Мож я неправильно обозвал, но по ссылке второй идет еще один патрон для сверления...
