n-p-n
n-p-n
22.12.2013 в 23:27:07
бракодел написал : Чтоб в глаза не летела
дык и не летит, обычно-то... что-то с руками не то, всё-таки... ;)
IrkAnt написал : затем же, зачем на всем остальном - работать при недостаточной освещенности
Для шуруповёрта — верно Но на лобзике, например, просто линия реза затеняется самим лобзиком. На сабле моей не могу сказать, что очень нужна подстветка, но она работает, как индикатор сети (светится всегда, а не при нажатии на гашетку) Короче, для перфоратора я могу понять один диодик, чтобы засверлиться (в первые секунды бурения), дальше всё равно ничего не видно и не нужно! На что там смотреть-то? :eek: Зачем такую вундервафлю Проффессор вкрячил в маленький перф (утяжелив его) — я не понял!
пяпа
пяпа
22.12.2013 в 23:40:09
Перфов с подсветкой тоже полно
Мне нравится, одобрям-с.
А у Профэссора и пылесдув имеется
Видел, Макиту откровенно жалко, и работать с таким обдувом можно только на не жилых без отделки балконах, где собсвенно видео это и снято (мое ИМХО)
Короче, для перфоратора я могу понять один диодик, чтобы засверлиться (в первые секунды бурения), дальше всё равно ничего не видно и не нужно! Зачем такую вундервафлю Проффессор вкрячил в маленький перф (утяжелив его) — я не понял!
+1. И я не понял, хотя надо отдать должное сделано по космически, руки шаловливые:). Уж если пришлось работать с полутьме, то подсветка мощная на перфе не спасет в принципе, нужен как минимум налобный фокусируемый фонарик.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.12.2013 в 23:46:44
n-p-n написал : дык и не летит, обычно-то... что-то с руками не то, всё-таки...
актуально при сверлении в потолок
пяпа написал : Уж если пришлось работать с полутьме, то подсветка мощная на перфе не спасет в принципе, нужен как минимум налобный фокусируемый фонарик.
да как сказать ... :) с протуловской дрелью , я довольно успешно саморезы крутил :)
konsta29
konsta29
23.12.2013 в 10:04:56
Раз уж такое бурное обсуждение вызвал этот, не побоюсь этого слова, рукоблуд, то выскажусь. Я поначалу думал, что приколхозит пылесос по типу бошевского, с приводом от крыльчатки. А он взял и задушил перфоратор. Хорошо хоть для подавляющего большинства это этакий механический аттракцион, лёгкое инструментальное порно.:)
β-тестер МШУ-125/1400
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2013 в 12:17:40
konsta29 написал : поначалу думал, что приколхозит пылесос по типу бошевского, с приводом от крыльчатки
Я тоже так думал и был разочарован.
konsta29 написал : А он взял и задушил перфоратор.
Ещё неизвестно как это скажется на ресурсе девайса.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2013 в 12:22:00
пяпа написал : нужен как минимум налобный фокусируемый фонарик.
Так это чёрти когда сказано (кажется Serg) : "Все проблемы решаются налобным фонарем"
Да, ни фига.
konsta29
konsta29
23.12.2013 в 13:24:00
dokar написал : Ещё неизвестно как это скажется на ресурсе девайса.
Ну точно не увеличит.
БАН
БАН
Казань
23.12.2013 в 22:27:44
Олень Делон написал : Блоки розеток вырезаю болгаркой DW 28136 и только болгаркой!!!
Наверное, вопрос покажется глупым, но не понимаю как болгаркой со 125 диском вырезать подрозетник глубиной 45 мм? Просто болгарка у меня такая же, там максимальная глубина около 30мм. Или болгаркой режется пока редуктор не упрется, а остальное выпивается пикой?
PILOT 70
PILOT 70
23.12.2013 в 22:47:47
БАН написал : Наверное, вопрос покажется глупым, но не понимаю как болгаркой со 125 диском вырезать подрозетник глубиной 45 мм? Просто болгарка у меня такая же, там максимальная глубина около 30мм. Или болгаркой режется пока редуктор не упрется, а остальное выпивается пикой?
Никак :)......помоему ответ очевиден.
konsta29
konsta29
23.12.2013 в 23:37:45
PILOT 70 написал : Никак
Сразу видно - дитя ишшо, не выпиливал под подрозетник для термостата в жб перегородке 55 мм с обоями на другой стороне.:p
PILOT 70
PILOT 70
24.12.2013 в 02:13:05
konsta29 написал : Сразу видно - дитя ишшо, не выпиливал под подрозетник для термостата в жб перегородке 55 мм с обоями на другой стороне.:p
Нет конечно......у меня для этого есть дрель алмазка,ведь для качественной работы нужен проф. инструмент а Вас все тянет к молотку с зубилом.Вот недавно встретил такого же опытного мастера как и Вы так вот он тоже как и Вы поделился со мной своим многолетним опытом.Он режет штробы обычной болгаркой вкупе с мокрым полотенцем........говорит пыли нет и штроборез ему нахрен не нужен.
