konsta29 написал :
Если это нелюбовь к горизонталкам, то я сам такой
Я этого и не скрываю.
IrkAnt написал :
Вроде вес и габариты надо с ТХ соотносить, а не с вольтажем
От вольтажа зависит запас хода, а это важнейший показатель для аккумуляторки. При этом Милуоки всего на 200гр легче при габаритах Боша компакта, только Бош на 18В, поэтому из них я бы точно не выбрал Милуоки. в плане эргономики Бош компакт в руке совсем не чувствуется, а у Милуоки весь вес спереди вместе с акком, как будто держишь перф на класс выше, а на деле то даже не пукалка, а вообще детская игрушка.
Андраник написал :
Это субъективный показатель. Makita 202 тоже очень шустрый - временами быстрее 3500 АЕГ бурит.
Стоит зарядить в АЕГ бур побольше 5-6мм и всё сразу встанет на свои места - у него рекомендованный рабочий диапазон от 8мм.
Андраник написал :
На практике все выступят примерно одинаково, значимых перевесов не будет.
Практика на то и практика, чтобы исключить сомнения. ТЕ4А быстрее, чем Милуоки HD18, и делает больше отверстий на одном заряде.
Макиту 202 в руках не держал, да и смысла в этом не вижу.
akm2000 написал :
из новой серии девальта продавали за 15к
Я бы не советовал такой покупать. Посмотрите схему его ударного механизма, а желательно увидеть это всё в реале. Там всё пластмассовое и сама кинематика привода очень спорная, ресурс будет очень небольшим.
