11.01.2014 в 20:47:28
Мои видео на Ютубе:
11.01.2014 в 20:56:00
Есть ли смысл брать перфаратор с патроном для свердления. Или добавить эту цену патрона до дрели и купить дороже дрель.:help
11.01.2014 в 20:58:40
Newksh14 написал : Есть ли смысл брать перфаратор с патроном для свердления.
Если нужна универсальность, тогда да.
Мои видео на Ютубе:
11.01.2014 в 21:00:55
Newksh14 написал : Есть ли смысл брать перфаратор с патроном для свердления. Или добавить эту цену патрона до дрели и купить дороже дрель.:help
а шуруповерт есть/планируется ?
11.01.2014 в 21:10:38
бракодел написал : а шуруповерт есть/планируется ?
Есть Verto 50G177 (срочно нужен был а других небыло).
11.01.2014 в 21:12:13
бракодел написал : Нормальная дрель, пусть лежит
глянь какой прикольный перф . такой лежать будет лучше
Красные Айнхели нормально работают за свои деньги. Не уровне зелёных Бош. А синие- дерьмо полное. Это у них типа проффсерия и бытовая _) Самый дизайнерский перф у Метабо был, с дизайном от Порш. Шас пошукаю... Вот, нашёл.
Pyron написал : Спасибо уважаемые. Завтра верну. Но теперь ещё несколько вопросов: 1) По каким параметрам выбрать подходящий инструмент для небольшого ремонта и не сильно дорого. Повторюсь "Сам перфоратор мне необходим для того чтобы пробурить отверстия под установку плинтусов и под крепления для телевизора. Материал с которым надо работать - панели перекрытия в хрущёвке." 2) При покупке надо ли брать некий дополнительный расходный материал или достаточно того что идёт в комплекте
Для сверления бетона нужен именно перфоратор, а он совсем других денег стоит. Зато нормальные буры (свёрла для перфоратора) не помирают на втором отверстии а бурят их сотнями. Если интересно, мой совет по выбору бытового перфа:
Костя G написал : Лично я незнаком с плеядой новорусских брэндов типа штуpмов-ураганов, поэтому их не могу рекомендовать. Дорогие проффмодели для бытового использования нафиг не нужны. Так что мой совет- любой из . При наличии дополнительного патрона с хвостовиком SDS+ Вы сможете использовать перф и как дрель. Только для этого удар в перфе должен быть отключаемый. Из предлагаемых на ссылке все перфы имеют такой режим. Вот .
11.01.2014 в 21:21:42
Newksh14 написал : Есть Verto 50G177 (срочно нужен был а других небыло).
...в принципе можно обойтись и таким , но тогда смотрите от задач что для вас лучше : перф с быстросменом +шур или перф+дрель . ( я наверно выбрал бы первый вариант , но в идеале шур бы посерьезней )
11.01.2014 в 21:25:22
бракодел написал : перф с быстросменом +шур или перф+дрель
Выбирать нужно перф с быстросменом (удобство и ремонтопригодность выше) + то, что больше подходит под поставленные задачи !!! :)
Мои видео на Ютубе:
11.01.2014 в 21:31:19
_maximus_ написал : Выбирать нужно перф с быстросменом (удобство и ремонтопригодность выше) + то, что больше подходит под поставленные задачи !!! :)
перф с быстросменом +шур более универсален , а перф +дрель более заточен под сверление и априори будет иметь больший ресурс ( а еще возможность расширения шуром ):p
11.01.2014 в 21:40:17
если работать перфаратором как дреллю на роботоспособности перфаратора это не отразится например роствор можна 12 л. мешать или лучше дреллю.
11.01.2014 в 21:43:47
Newksh14 написал : если работать перфаратором как дреллю на роботоспособности перфаратора это не отразится например роствор можна 12 л. мешать или лучше дреллю.
лучше хорошей дрелью , а она будет стоить примерно как перф , а еще лучше миксером . а простенькая дрель на замесах будет мучаться еще больше перфа ...как то так
