Vopros
Vopros
01.12.2015 в 14:53:24
Здравствуйте, Подскажите решение - есть ПГП стенка между прихожей и ванной, в ПГП нихрена не держится - гвозди, шурупы, даже дюбели и те вываливаются при небольшой нагрузке. Со стороны ванной комнаты удалось сделать бельевые верёвки держащиеся исключительно на поверхностном слое отделке - на плитке - то есть вбит дюбель, завинчен шуруп-крючок, но они стремятся вылезти и дюбель упирается в плитку. С другой стороны, прихожей, только обои, но хочу вешалку из единого куска ДСП с отделкой и зеркалом размером порядка 1х2м, которая должна крепиться прямо к стене на дюбелях... можете посоветовать какое-то решение крепежа к ПГП?
Pekkonen
Pekkonen
01.12.2015 в 15:20:15
А у вас точно ПГП - пазогребневые плиты??? http://www.stroynet.ru/users/files/36477-5380202.jpg Пустотелые или цельные? Просто в них ставите обычный нейлоновый дюбель и подходящий для него саморез И ВСЁ! У меня например так подвешены шкафы на кухне, включая угловой, общим весом около 30кг... Стены ПГП 80мм. Возможно в вашем случае стоит брать дюбели большей длины, или использовать крепление шпилькой насквозь стены!
Vopros
Vopros
01.12.2015 в 15:27:18
Точно ПГП цельные - сам заказывал когда-то :) Дык вот даже бельё на верёвке вырвало из стены два дюбеля - синие с большим кол-вом мелких точек и бежевые с ушками и выбранными четвертинами... а бельё весит всего-то до 5-8кг... может быть эффект даёт расшатывание при развешиивании и снятии белья, тогда как Ваши шкафчики весят строго статично и нагрузка исключительно вниз, тогда как на бельевые верёвки нагрузка в том числе на вырывание при активном снятии белья... но и вешалку тоже можно дёргать снимая верхнюю одежду... Сквозное конечно не хотелось бы - портить плитку и делать проход для влажного пара, плесень ещё там заведётся.
Pekkonen
Pekkonen
01.12.2015 в 15:34:57
Тогда попробуйте разжимной анкер поставить. У вас вырывающая сила действует как раз по оси анкера - горизонтально, а в других случаях - при навески мебели и т.п. на срез, т.е. вертикально вниз.
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2015 в 16:28:27
ПГП тут не при чём.
ANT/D
ANT/D
01.12.2015 в 16:33:47
Vopros написал : Здравствуйте, Подскажите решение - есть ПГП стенка между прихожей и ванной, в ПГП нихрена не держится - гвозди, шурупы, даже дюбели и те вываливаются при небольшой нагрузке. Со стороны ванной комнаты удалось сделать бельевые верёвки держащиеся исключительно на поверхностном слое отделке - на плитке - то есть вбит дюбель, завинчен шуруп-крючок, но они стремятся вылезти и дюбель упирается в плитку. С другой стороны, прихожей, только обои, но хочу вешалку из единого куска ДСП с отделкой и зеркалом размером порядка 1х2м, которая должна крепиться прямо к стене на дюбелях... можете посоветовать какое-то решение крепежа к ПГП?
дюбель.вам нада.недля бетона.а хотя бы для кирпича
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.12.2015 в 22:27:12
Vopros написал : в ПГП нихрена не держится - гвозди, шурупы, даже дюбели и те вываливаются при небольшой нагрузке.
не верю)) у вас диаметр сверла и диаметр дюбеля совпадают? сверлите чем и как?
NoNe
NoNe
Луганск
01.12.2015 в 23:44:36
Vopros написал : можете посоветовать какое-то решение крепежа к ПГП?
Легко. Сверлите отверстие на 5мм и вкручиваете турбовинт( саморез по бетону FFSZ рамный) длиной не менее 60мм. И все, не вырвешь.
Vopros
Vopros
01.12.2015 в 23:46:11
spaceeggs написал : у вас диаметр сверла и диаметр дюбеля совпадают? сверлите чем и как?
Перфоратором 150 и дюбелем 5. Хаха. Я стараюсь даже чтобы сверло было чуть меньше, типа дюбель 6 а сверло 5, или дюбель 10 а сверло 8 - и по необходимости немного сверлом расширяю, чтобы дюбель залезал максимально впритирку, чтобы крепче держался.
NoNe
NoNe
Луганск
01.12.2015 в 23:48:27
Vopros написал : Перфоратором 150
тут - только безударной дрелью. И никак иначе.
Vopros
Vopros
01.12.2015 в 23:49:45
NoNe написал : саморез по бетону FFSZ рамный
При вкручивании шурупов-болтов-саморезов в ПГП не важно на сколько сделаешь отверстие, важно что каждый оборот резьбы крошит материал протачивая ровный туннель - следующим оборотам резьбы цепляться уже не за что.
