megrad
megrad
01.12.2015 в 21:04:48
PushGun написал :
megrad написал : PushGun, рубильник реверсивный (сразу определитесь с маркой и токовой нагрузкой) ставится после счётчика ссылка В идеале переключать и ноль и фазу.
Спасибо за схему! А не подскажете может модель (марку) такого рубильника чтобы и ноль с фазой переключал, нагрузка максимум 4 кВт
В идеале АББ ссылка Помните не все реверсивные рубильники выдержат переключение под нагрузкой. Есть у ХАГЕРА ссылка достаточно компактные. С генератора снять полную мощность не получится. так что если Вы планируете использовать мощность в 4 кВт, то генератор нужен 5-6 кВт. Также подумайте, что будет работать от генератора. Типа освещение, розетка для чайника-холодильника и котёл. Для котла рассмотрите питание через ИБП с акумом, при выборе ИБП обратите внимание на возможность работы с генератором.
PushGun
PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 21:22:00
megrad, Спасибо, понял, учту! Немного не в тему, но может подскажите отвод выхлопа с помещения, что-то в наших магазинах ничего не предлагают, а колхозить такой шланг не охота
PushGun
PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 21:23:44
megrad написал : В идеале АББ ссылка
А в чем смысл ручку управления отдельно продавать?
megrad
megrad
01.12.2015 в 21:40:45
PushGun написал : megrad, Спасибо, понял, учту! Немного не в тему, но может подскажите отвод выхлопа с помещения, что-то в наших магазинах ничего не предлагают, а колхозить такой шланг не охота
Это к вентиляторщикам. Как вариант посмотреть приблуды для газовых котлов. Помещение, где будет находится генератор обязательно оснастить вентиляцией. Причём не нарошненцкой, а то угорите. Если только не навес будет.
PushGun написал : А в чем смысл ручку управления отдельно продавать?
Типа разное исполнение. Можно поставить в щите, а можно вынести на дверцу щита. У АББ модели от OT16 до OT40 меньше по размеру, чем стандартный автомат. ОТ63 и ОТ80 встанут нормально на дин рейку. Вот пример. ссылка
PushGun
PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 21:59:54
megrad написал : от пример. ссылка
Любопытная статья. Спасибо
SB3
SB3
Магадан
01.12.2015 в 22:16:47
Как-то вы все не о том :) Вот переключатель http://tdmelectric.ru/collection/kategoriya-1392662204/product/modulnyy-pereklyuchatel-trehpozitsionnyy-mp-63-2p-63a-tdm и хватит) Но если 63А на вводе - надо задуматься, может что-то вывести из-под генератора? Тогда понадобится третья группа с УЗО. Общее селективное УЗО должно быть, иначе бредятина) Перед каждым УЗО - по 2Р АВ.
cineman
cineman
01.12.2015 в 23:45:04
Трубы на выхлоп можно разные использовать. Правильных труб и в Москве не купить. Приходится заказывать из Ленинграда. Используйте обычные водопроводные. Главное купить выхлопной сильфон и приколхозить его между трубой и глушителем генератора. Не пытайтесь делать это на саморезах. Выкручиваются они от вибрации. Для использования генератора в помещении нужно создать ему приточновытяжную вентиляцию. Приток желательно направить прямо на двигатель. Если получится направить, то на генератор 4-6 кВт потребуется 3-4 бытовых вентилятора 150 мм на приток и столько же на отток. Удобно использовать для этой цели вытяжные вентиляторы с жалюзи, что открываются термическим приводом. Если задумаетесь об автоматическом запуске, знайте. главная проблема такого запуска в том, что кто то должен при запуске вытянуть подсос карбюратора, а после успешного пуска плавно засунуть его обратно. Эта проблема не всегда решена и у "генераторов с автоматикой". Некоторые из них на поверку оказываются сугубо летними.
Ким
Ким
02.12.2015 в 01:31:50
cineman написал : .... Трубы на выхлоп можно разные использовать. ....
Самое главное, чтобы они были как можно короче, т.к. есть сильная зависимость мощности машины от сопротивления ГВТ. Если не получается сделать коротким выхлопной трак - тогда надо его делать с как можно бОльшим сечением. А, по-хорошему, сечение зависит от мощности машины. Еще. Смотря какой производитель станции у Вас поищите, т.н. "анаконду". Это гофрированная труба в стальной сетке для гашения вибрации от станции. Она применяется для соединения между выхлопной трубой на станции и жестко закрепленным выхлопным трактом. Если руки нормальные то возможно и "ежика слепить". такое же соединение на выхлопе у камаза (вполне возможно и на других машинах есть, но мне попадались только от него). Правда, сечение у него довольно приличное, на маленькую станцию великовато будет ... И еще одно. В доме станцию поставите - ночью (если припрет ее запустить) спать не будете. Проверил на себе и вынес в "собачью будку" на улицу. А там и выхлоп коротенький, и не слышно когда работает ....
megrad
megrad
02.12.2015 в 05:18:35
Про газаотвод ссылка
Ким написал : В доме станцию поставите - ночью (если припрет ее запустить) спать не будете.
Точно. А то и соседи бухтеть будут. Смотрите на генераторы у которых есть шумозащитный кожух. Либо такие варианты. ссылка ссылка
cineman
cineman
02.12.2015 в 12:28:05
Ким написал : Самое главное, чтобы они были как можно короче, т.к. есть сильная зависимость мощности машины от сопротивления ГВТ
Вопрос был о генераторе 4-6 кВт, которые поставляются с предустановленными глушителями. Этот глушитель и создаёт малое сопротивление импульсу выхлопа. Не стоит путать с автомобилем, у которого от выпускного коллектора до резонатора идёт труба метровой длины.
cineman
cineman
02.12.2015 в 13:10:08
megrad написал : Либо такие варианты. ссылка ссылка
По первой ссылке колхоз вообще без принудительного охлаждения. По второй охлаждение есть, но охлаждающий воздух не накачивается, а выкачивается. Что снижает давление в кожухе и снижает содержание кислорода в цилиндре в момент сжатия, снижая мощность. Понижению давления в контейнере способствует пружинный обратный клапан на всасывающем отверстии кожуха. Сопротивление этого клапана велико. Воздух забирается вентилятором не в верхней точке контейнера, где собирается горячий воздух, а на середине высоты контейнера. Это снижает эффективность удаления тепла от двигателя. Виден электропривод заслонки карбюратора от автомобильного замка. Не очень здоровое решение. Это дешевая замена дорогого биметаллического привода заслонки.
