В общем нужно на текущую модель поставить Узо либо дифатомат и реле напряжения. Ибо, разделять не получится, надо снимать счетчик, сейчас это  вариант. В дальнейшем, само собой, снимется счетчик, поменяется ввод , поставится нормальный щит, потребителей разделим) Все по-феншую).
На данный момент схема выглядит так: На вводе однополюсный АВ С20А , через пол метра - счетчик - два параллельных АВ В16А ( один на фазе, второй на нуле) У кого есть какие соображения? и вообще мысли по этому поводу. Предложите схему с тех характеристиками и номиналами устройств
Мое видение схемы :Вводной АВ АВВ SH202-B20 (2CDS212001R0205) - счетчик -  ИЭК УЗО тип А ВД1-63 2Р 25А 30мА - АВ SH201-B16 - РН  ZUBR D32t либо "Volt Control" РН-113 .
Судите строго) Если смысл реле брать на 32 А , если перед ним стоит АВ на 16? Т.к. в характеристиках реле указан номинальный ток 32А. Или поставить АВ 16 после реле? и что за нюанс с никелированной шиной? и вообще может увеличить номиналы? Или уменьшить?
