#5469392
В общем, дело такое: Недавно задумался над вопросом установки УЗО или Дифавтомата + Реле напряжения, но что, куда и как подключать не в курсе, да и номиналы какие подобрать, тоже, вопрос. Заранее прошу прошения, если что-либо не правильно обзову, т.к. к электричеству отношение имею на уровне пользователя) Сейчас очень много различных ресурсов, где наглядно показано все это дело. Так вот, стал смотреть , что у меня творится с щитом и ничего не понял вообще.Собственно говоря никакой схемы и нет, комплектация , как говорится , из коробки, и каких-то изменений не было. Что и для чего было установлено просьба не спрашивать, т.к. ХЗ. Но , дело обстоит так: 9 этажный дом, 4 этаж, однофазная проводка ( Фаза + ноль) перед вводом в квартиру стоял пакетник, который когда-то сплавился, на его месте стоит автомат выключатель на 20А. Через полметра после автомата кабель заходит к квартиру, где стоит счетчик, под ним стоят два автомата В16, причем каждый из них стоит на отдельном проводе. Один стоит на фазе, другой на нуле. Собственно и все. Дальше проводка уходит в стену и идет по квартире. К счетчику на прямую проведена отдельная жила на стиральную машинку. Задача: нужно это все дело привести в порядок. Хотелось бы поставить реле напряжения + УЗО или Дифавтомат, также ограничить выключателями жилу стиральной машинки и остальной проводки. Для начала , как-то так. Хотя тут надо б нормальную коробку вывести и разделить пользователей, но это пока что только мечты................ Помогите решить поставленную задачу. Еще раз извиняюсь за свою терминологию
SanyaYA написал :
Проблема в том,что я сейчас начну спрашивать - а вы не сможете ответить,но попробуем
Какой проводник заходит в квартиру - Ал или медь?Можете оценить его толщину - это 1.5 мм2,2.5 мм2 или 4 мм2 ?Есть ли планы по его замене ?
И фото этого богатЬства очень бы по-способствовало :"перед вводом в квартиру стоял пакетник, который когда-то сплавился, на его месте стоит автомат выключатель на 20А. Через полметра после автомата кабель заходит к квартиру, где стоит счетчик, под ним стоят два автомата В16, причем каждый из них стоит на отдельном проводе. Один стоит на фазе, другой на нуле"
И это пройдёт ...
Вам бы на месте нужно чтобы знающий человек поглядел. Город? Мастеров там найти не пробовали?
SanyaYA написал :
Фото. Город. Бюджет.
Пока что, только так) Остальные фото будут завтра, неохота среди ночи копаться. Завтра откручу счетчик, за ним, вроде как должна быть скрутка
web-rr, Думал, сам осилю. Сколько оно уже стоит и никто не хотел этим заниматься, а тут что-то приспичило. Все пока еще в процессе осмысления и понимая надо-ли вообще что-то менять .Пока еще никого не искали.
SanyaYA, стандартная замена щитка с двумя пробками.
В принципе как раз рейки хватит на реле напряжения и УЗО на всю квартиру.
Либо новый щиток.
ЭММ... Это что, как были две пробки - в фазе и в нуле - так и остались, что ли? Только на понтовый АВВ поменяли?
SanyaYA, попробуйте поотключать напряжение вашими автоматами. Если будет отключаться одно и то же каждым из автоматов, то нужно заменить их на сдвоенный. Это заодно уже.
Костян челяб написал :
Самый дешёвый вариант.
megrad,
самый дешевый - это все то же самое, но на ИЭКе.
Развлекался подобным образом в маминой двушке. Правда щиток там был постарее, с пакетником и 4-мя плавкими пробками E27.
Текущее количество групповых линий легко определяется по количеству распредкоробок. Плюс может приходить дверной звонок напрямую.
Если оставлять алюминиевую проводку, то придется искать никелированную шину нейтрали.
Если хочется совсем разделить, промышленность предлагает одномодульные диф.автоматы.
И уточните, допускается ли подключение алюминиевых жил производителем ваших устройств.
Да не, тут уже что-то современное. У меня в подобном щитке 1997 г.в. даже винты для нейтрали(на самой рейке) и земли(на 3-м фото в самом низу видно место крепления) были, но формат рейки был не DIN.
serj12 написал:
Вся проводка , в том числе и вход - Алюмин. Хотелось бы все поменять, н о в не в ближайшее время. Тем более, что ввод соединен с контактами счетчика скруткой, т.к наращивали длину, провода. Диаметр отмеряю.
Костян челяб написал:
Отключали , индикаторной отверткой тыкали . Один стоит на фазе, другой на нуле
raven123 написал:
Будем решать, но не все сразу)) На данный момент, проводку и ввод не будем трогать) Про производителей моих устройств немного не понял вопрос
В общем нужно на текущую модель поставить Узо либо дифатомат и реле напряжения. Ибо, разделять не получится, надо снимать счетчик, сейчас это вариант. В дальнейшем, само собой, снимется счетчик, поменяется ввод , поставится нормальный щит, потребителей разделим) Все по-феншую).
На данный момент схема выглядит так: На вводе однополюсный АВ С20А , через пол метра - счетчик - два параллельных АВ В16А ( один на фазе, второй на нуле) У кого есть какие соображения? и вообще мысли по этому поводу. Предложите схему с тех характеристиками и номиналами устройств
Мое видение схемы :Вводной АВ АВВ SH202-B20 (2CDS212001R0205) - счетчик - ИЭК УЗО тип А ВД1-63 2Р 25А 30мА - АВ SH201-B16 - РН ZUBR D32t либо "Volt Control" РН-113 .
Судите строго) Если смысл реле брать на 32 А , если перед ним стоит АВ на 16? Т.к. в характеристиках реле указан номинальный ток 32А. Или поставить АВ 16 после реле? и что за нюанс с никелированной шиной? и вообще может увеличить номиналы? Или уменьшить?
