17.12.2006 в 03:02:55
Здравствуйте! Вопрос в следующем.
Делается ремонт в квартире и переделывается проводка (для розеток только). Электрик хочет тянуть 4-х жильный провод от лестничного щитка (там вводной автомат, счетчик, УЗО, автомат на свет) к щитку в квартире (тут уже автоматы на группы розеток).
Я чего-то не пойму, зачем 4 жилы? Фаза одна. Что-то по телефону он говорил, что 1 провод на фазу, 1 на рабочий ноль, и как-то 2 провода на соединение рабочего и защитного нуля.
Кто-нибудь может сказать что это может за схема и имеет лиона право на жизнь? Или подключить 3 жилы (фаза, рабочий ноль и защитный ноль на щиток)?
ал99екс
ал99екс
Харьков
17.12.2006 в 05:07:08
Бред. Уточните, если это действительно так, а не плохая слышимость - взашей. > переделывается проводка (для розеток только).
А свет? Возможно, освещение планируется-таки запитать по четвёртой жиле? Тем более, что автомат света на лестнице. Тоже не совсем хорошо. Потому что: > провод от лестничного щитка (там , УЗО,
Общее УЗО на квартиру, особенно 30мА - не есть хорошо. Поищите поиском УЗО по форуму, найдёте -почитайте темы про глюки проводки, приборов (недавно про микроволновку, например, было). Вкратце: при проблемах в одном месте обесточивается вся квартира, приходится разбивать лоб, добираясь впотёмках до щитка. Гораздо лучше персональные УЗО на отдельные линии. Если часть линий без УЗО, то общее на 300мА - необходимость, если утечка дошла до таких размеров - это серьёзно.
Кстати, мощность квартиры? Номинал вводного автомата? Сечение "4-х жильного провода"? Не жирно ли на свет четвёрку, а то и десятку, если электропечка? 2.5мм наверняка мало. Логичнее кинуть 3х сколько надо + 2х1.5, автомат10А.
Сколько комнат? Лучше в каждой свет под свой автомат, или хотябы объединить комнаты попарно, чтобы в случай чего хоть что-то светилось.
17.12.2006 в 12:53:22
Да, я знаю, что схема не самая оптимальная... Но... :( Если б делал себе, то, конечно, сделал бы по другому. Впрочем, место в щитке резервное есть, если часто будет лоб разбиваться, то сразу станет понятна необходимость установки нескольких УЗО по группам. Впрочем, в 2-х других моих квартирах стоят общие УЗО с током отсечки 30 мА и проблем не возникало.
4x4 ВВГ идет от щитка на лестнице до щитка в квартире. Далее разводка проводом ВВГ 3x2,5 по розеточным группам. Автомат 16А - комната, 20А - кухня, 6А - ванна. Вводной автомат 40А, мощность квартиры не известна, но ничего сильно электропотребляющего там не будет. Стандартный набор: стиральная машина, чайник, холодильник, телевизор, возможно гриль в плите, ну и всякое освещение. Комната одна. Свет будет питаться от щитка на лестнице, дабы не переделывать проводку. Автомат 10А.
avmal
avmal
17.12.2006 в 13:38:53
Raft написал : 4x4 ВВГ идет от щитка на лестнице до щитка в квартире. Далее разводка проводом ВВГ 3x2,5 по розеточным группам.
Вот сразу по ходу и спросите - куда четвертая жила девается. Похоже, что у электрика завалялся этот кусок и его надо выгодно скинуть ...
Mals
Mals
17.12.2006 в 14:12:20
2avmal
Извиняйте, встряну со своим вопросом. У меня на лестничном щитке (там же и счетчик) места нет в принципе автоматы и УЗО по группам развести. Если я себе оттуда ввод проведу и внутри квартиры нормальный щиток поставлю - это законно? Нормально?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
17.12.2006 в 18:07:17
Mals написал : (там же и счетчик)
Если и переносить то разумно вместе со счетчиком. Иначе могут возникнуть проблемы с энергосбытом.
ал99екс
ал99екс
Харьков
17.12.2006 в 19:41:56
Если уцелеют пломбы на счётчике, и не будет левых подключений, проблем не будет.
leonard
leonard
17.12.2006 в 19:53:12
Будет опция на три фазы.
Mals
Mals
17.12.2006 в 20:44:11
эл. любитель написал : Иначе могут возникнуть проблемы с энергосбытом
Как уточнить реально? У нас в жэке сидят "тупые любители жирных бабок".
ал99екс
ал99екс
Харьков
17.12.2006 в 22:44:15
Не в жэке, а в энергосбыте.
Gleden
Gleden
18.12.2006 в 00:01:45
leonard написал : Будет опция на три фазы.
Не будет - для трех фаз нужно тянуть пятижилку. ...и для однокомнатной кватриры - это перебор.
