denimed
denimed
Мск
02.12.2015 в 23:00:06
Hello, All!
Криворукие работяги уложили датчики тепллых полов (ванная, кухня, коридор) прямо в бетон. Проглядел. Теперь датчики вышли из строя. Как можно выйти из ситуации с наименьшими проблемами? Слышал про ИК-датчики температуры теплых полов. Искал в интернете, нашел толькчкмо NEXANS OJ Electronics OTN2-1991 и NEXANS OJ Electronics OTN2-1666. В чем их разница и есть ли другие модели/производители? Заранее спасибо всем ответившим.
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
03.12.2015 в 00:25:12
denimed, сразу три вышли? Как выяснил? Кажется можно заменить датчиками температуры воздуха, если нужно дешевле
Димон114
Димон114
03.12.2015 в 00:34:00
Три варианта , ик датчик , термостат с встроеным датчиком , термостат работающий по выставленной мощности ( условно 10 мин работаем 4 нет ) комфортно отрегулировать можно . И четвёртый вариант установить датчик расштробить и установить , достаточно одну плитку ( естественно есле не мелкие использованны ) снять и сделать , только окуратно . Я так делал не раз без порчи кабеля и плитки )но есле кабель под стяжкой см 4-5 . Термостаты такие есть у Devi . Как временный вариант датчик армированным скотчем на пол приклеить ...
denimed написал : Hello, All!
03.12.2015 в 02:40:54
Димон114 написал : термостат работающий по выставленной мощности ( условно 10 мин работаем 4 нет ) комфортно отрегулировать можно
суточное реле времени с флажками - шаг 15 минут
Димон114
Димон114
03.12.2015 в 20:19:42
Можно и так , но я не это имел ввиду )
BV написал:
kempes
kempes
04.12.2023 в 10:43:38
Ребята, я нашёл регулятор с аварийным режимом, т.е. при сломанном датчике. Welrok st называется
https://baucenter.ru/product/termoregulyator-tsifrovoy-welrok-st-belyy-ctg-29228-29287-30286-887000011/ Этот встраиваемый, у этой фирмы ещё есть модели, может и накладной есть, я не смотрел
