NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
21.05.2010 в 07:33:04
gruntik написал : Чую накошу в эти выходные с розочками и цветочками
Кстати какие инструкции получили по обкатке косы? В саду косил леской, она немного пообрывалась о камни и я не удлиннял ее, поэтому косилось аккуратнее, по чуть чуть, при определенной сноровке получалось прям в плотную обкашивать не огороженные цветы, ну а клумбочки огороженные крупными валунами ваще легко.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
21.05.2010 в 08:48:58
kest написал : Мамка насажала по всему саду цветов,потом участок скашиваю и ппц понеслось...
Ага, прихожу как-то к другу - участок свежескошенный, красивенько всё. Опа! посреди газонов в разных местах - металлические кольца высотой мм 100 и диаметром по полметра. Из них торчат разнообразные цветы, кусты, хрены и т.п... Это, говорю, что за порнография? Защита, говорят, растений (это хозяйка) Он, говорит, всё подряд косит, без разницы и внимания. Пришлось всё более-менее ценное бронировать.
gruntik
gruntik
21.05.2010 в 12:16:30
NikolayHAOS написал : Кстати какие инструкции получили по обкатке косы?
Да честно не каких, за мной зашли покупатели тоже за Hitachi CG27EJ(S). поэтому успел прикупить масло с доп.леской 3мм. и отвалил. По форуму так понял надо на максимальных оборотах при минимальной нагрузке обкатывать. В представительстве сказали лить только фирменное масло 1,50 Статоил (оно под брендом хитачи, и по моему ехо или штиль не запомнил, купил штиль) и 92 бензин.
gruntik
gruntik
23.05.2010 в 02:01:36
Вчера попробовал первый раз покасить, но у меня дофига вопросов появилось инструкция как будто не от этой косилки.
  1. Самый ламерский 50:1 это на 1 л. бензина 20 мл. масла?
Чтобы здесь не флудить я создал новую тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=112016 там еще несколько вопросов по Hitachi CG27EJ.
Rosta
Rosta
Рязань
25.05.2010 в 11:30:23
Купил Efco Stark 25 (8720). Всё устраивает. Косил только леской, в саду. 2 дня по часу - полтора. Сад зарос где-то по колено, в этом году ещё не был кошен. Бак бензина (0,75л) не израсходовал. На сочной траве газа много не давал. Недостатка мощности не чувствовал. Молодую малину и старую крапиву леска а даже не чувствует. Под конец работы на второй день с усталостью стала ощущаться вибрация. Заводится с 1-2 рывков до первого хлопка на закрытой заслонке, потом ещё 1-2 рывка на приоткрытой. Газ не даю. Если не пользоваться праймером (подсосом), а я регулярно забываю, то так: 1-2 + 4-5. Один раз сынишка поигрался с кнопкой подсоса - видимо, залил свечу. Завелась только через полчаса. Смесь сделал 1л к 30 мл масла (Хускварна). Продавец рекомендовал обкатку так: 3-4 бака на смеси пожирнее (2,5%). Спросил насчёт времени неперерывной работы, ответ таков: "как бак закончится, так и перерыв". В следующие выходные попробую диск.
Homemaster
Homemaster
25.05.2010 в 23:36:40
Вопрос по применению диска. У меня Shindaiwa C3410. На всяких буржуйских сайтах пишут что применять Shindaiwa Tornado brushcutter blade вроде как можно, да и на сайте производителя на картинке шестизубый стоит на ней. Но тем не менее, редуктор там не такой мощный как на B450 например, плохо ему не станет? Вопрос возник потому, что при освоении заброшенной дачи столкнулся с зарослями молодняка, диском было бы правильнее всё это почикать... И что скажете по поводу многозубых дисков, вообще что лучше применять? В прошлом году что-то 4х-лопастным молотил, но это всё же перебор для него.
Prozvonkin
Prozvonkin
Минск
26.05.2010 в 11:29:43
Приобрел недавно бензокосу (триммер) NIKKEY NK-1450 аналог Craftop NTBC 415-5. По стоимости и комплектации в магазине alfa.shop.by этот вариант оказался самым лучшим решением за 250 у.е. для дачи и хозяйства.
В комплекте: Ремень на два плеча с защитной пластиной и удобным большим нагрудным карабином, стальной 4-х лопастной нож, фреза на 90 зубъев, леска, 2 шпули, маска с сеткой, масло для ШРУСов и масло для двухтактных двигателей.
ВНИМАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!!! Перед работой нужно закачать масло в кардан ч/з отверстие (для этого необходимо вывернуть болт из корпуса кордана). Жаль нет в комплекте маслёнки, но я воспользовался 20-ти кубовым медицинским шприцем и куском капельницы.
Обкатал на даче, очень понравился лёгкий запуск, наличие подкачки топлива и стабильный холостой ход. Благодаря продуманной конструкции карабина легко снять и повесить на ремни косу. На защитном щитке есть лезвие отсекателя лески - таким образом можно прямо на ходу восстанавливать диаметр лески и не бояться что выпустишь слишком много или концы будут разными.
Длину лески в зависимости от травы можно регулировать располагая ближе или дальше от шпули защитный кожух. Металлическое крепление рукояток управления к штанге надёжно в отличии от пластика в Craftop Косит свободно без напряжения леской сорняки и крапиву, мощности хватает даже для очень густой травы и зарослей крапивы по пояс. С картофельной батвой по осени я думаю тоже проблем не будет. Мелкий малинник тоже косил леской. Крупный потом докосил сменив леску на 4-х лопастной нож. Фрезу ещё не опробовал, но думаю тоже всё будет нормально.
Вобщем очень доволен! А потом походил по рынку и посмотрел на цены (на то что было в комплекте) остался доволен вдвойне!
sva75
sva75
Минск
26.05.2010 в 13:08:59
Все оно так, и цена сладкая, и мощность высокая, но: Nikkey, он же Matrix производит инструмент красивый, но, как бы это помягче сказать, не особо качественный. Для него строго противопоказана длительная работа под нагрузкой - умирает быстро. Сервиса как такового в Минске нет, то есть он типа есть, но запчастей там практически нет, Не говоря о акксесуарах. Качество металла из которого изготовлены ножи, биты, сверла и т.п. ниже плинтуса (проще сразу выбросить и купить нормальные) Второй вопрос - как долго проживет поршневая и редуктор?
Я никого не хочу обидеть, но лично я не считаю эту покупку удачной. Я уже обжегся на инструменте этого производителя и ему подобных и больше не хочу.
P.S. Именно по вышеуказанным причинам я задушил в себе зеленое земноводное и купил Stihl FS 130. Вышло в два раза дороже, зато получаю удовольствие от работы этим инструментом.
Prozvonkin
Prozvonkin
Минск
26.05.2010 в 15:16:01
sva75 написал : P.S. Именно по вышеуказанным причинам я задушил в себе зеленое земноводное и купил Stihl FS 130. Вышло в два раза дороже, зато получаю удовольствие от работы этим инструментом.
Я брал такую Мотокоса NIKKEY NK 1450
Ну время покажет, я вижу что я первый в реале сопровождаю эксплуатацию бензокосы Nikkey (за всё остальное сказать не могу). Буду периодически отписывать что и как. Но покупать дороже я не собираюсь т.к. косить раза 2 в месяц по сезону - время покажет. Я тоже получаю удовольствие (в данный момент за такие деньги) работая этим инструментом. А сломается - возьму второй а первый останется на запчасти ;)
Хватит уже - купил Хуску 142-ю - "доволен" описаниями неисправностей" на форуме, но пока 2 года отработала без траблов. Я думаю и Nikkey отработает хотя бы 2 года.
Вообще господа посетители - есть бабло берите бренд, риск меньше, нет бабла - берите дешевле, риск больше.
Вопрос: "На сколько заточены ваши руки и интеллект для победы над обслуживанием, эксплуатацией и неисправностями?" Это сугубо личное каждого пользователя.
PS Кто-то предпочитает Урал, кто-то Хуску, кто-то другое. Всё зависит от финансового положения и потребностей в эксплуатации.
sva75
sva75
Минск
26.05.2010 в 18:07:25
Не надо воспринимать высказанное мною, как личное оскорбление в свой адрес. Эта ветка, как и весь форум, создана специально для того, чтобы люди, купившие инструмент, смогли поделиться с другими опытом его эксплуатации, справедливо указав на его достоинства и недостатки. Тем более здесь никто никого не принуждает покупать или не покупать тот или иной инструмент. Здесь советуют, но не более того. А конечный выбор всегда остается за вами, и делает он этот выбор исходя из своего опыта, предпочтения и необходимости, ибо для этого у него есть своя голова.
Homemaster
Homemaster
26.05.2010 в 23:07:02
По поводу дисков кто-нибудь подскажет или здесь только доступности китайцев радоваться актуально?
