09.03.2014 в 07:26:39
Кустарник 330я даже не заметит причем даже штатным восьми зубым диском,но спец диском будет еще лучше.Только сначала косу прикотай хотяб пару баков с леской,хотя это больше для тебя нужно чтобы привык к оборотам движка и не перекручивал с диском.Со старым бензином лучше в лотерею не играть а то не известно чем может кончиться такой эксперемент,а маслеца я лью немного больше чем 1к50ти.
09.03.2014 в 11:22:31
Альбертыч написал : Кустарник 330я даже не заметит причем даже штатным восьми зубым диском,но спец диском будет еще лучше.Только сначала косу прикотай хотяб пару баков с леской,хотя это больше для тебя нужно чтобы привык к оборотам движка и не перекручивал с диском.Со старым бензином лучше в лотерею не играть а то не известно чем может кончиться такой эксперемент,а маслеца я лью немного больше чем 1к50ти.
добро, вот только леской особо нечего рубитьу меня, после зимы только матерый сухостой остался, да кустарник.... А сколько больше льете, я так понял на 5 л бутыль бензина надо по правилам 100гр масла влить, а вы сколько льете 120 гр??
09.03.2014 в 12:25:19
В пятилетровке лучше не разводить если нет других потребителей бензосмеси чтоб за раз использовать.Лучше возьми литровую бутылку и медицинский шприц (и места мало занимают и смесь точная получается).Я обычно лью 25мл.масла на один литр бензина,это получается пропорция 1 к 40.
09.03.2014 в 13:16:24
Альбертыч написал : В пятилетровке лучше не разводить если нет других потребителей бензосмеси чтоб за раз использовать.Лучше возьми литровую бутылку и медицинский шприц (и места мало занимают и смесь точная получается).Я обычно лью 25мл.масла на один литр бензина,это получается пропорция 1 к 40.
у меня еще бензопила партнер используется по весне, на обрезке деревьев и подготовке глобального кострища:), так что 5л, я обычно бензопилой за месяц съедаю, а уж с косилкой и подавно проглочу...
Кстати, чето я в инструкции о запуске ничего не нашел, или криво смотрел.. нО собственно вопрос в прогреве, сколько стоит прогревать двтгатель после пуска??
09.03.2014 в 13:37:06
Насчет запуска посмотри в инструкции на 21 странице запуск холодного двигателя,на 22ой горячего все подробно расписано.Грею весь инструмент наверно не меньше минуты,а вообще не засекал.
09.03.2014 в 13:44:02
Альбертыч написал : Насчет запуска посмотри в инструкции на 21 странице запуск холодного двигателя,на 22ой горячего все подробно расписано.Грею весь инструмент наверно не меньше минуты,а вообще не засекал.
толи я дурак.. толи одно из двух... у меня инструкция точная копия той что висит на оффсайте, на 21 и 22 стр меры безопасности ...
09.03.2014 в 14:15:12
Опять пересмотрел инструкцию,реально 21-22 страница.
09.03.2014 в 14:44:27
Альбертыч написал : Опять пересмотрел инструкцию,реально 21-22 страница.
нашел... видимо они слегка изменили нумерацию,у меня это на 42 стр...
09.03.2014 в 15:11:54
Ну вот и ладненько разобрались.
09.03.2014 в 15:25:47
Альбертыч написал : Ну вот и ладненько разобрались.
но тем не менее, время прогрева в цифрах не указано.. кароче, минуту-полторы буду давать двигателю помолотить, а потом в бой....
09.03.2014 в 20:05:23
Кусты до мизинца толщиной можно даже леской рубать - серый квадрат Эхо (с вкраплениями алюминия вроде), а сухостой вообще запросто. Леской побыстрее чем диском получается.
10.03.2014 в 09:59:59
всем доброго дня, тоже озадачился покупкой косы. кто нибудь может что то посоветовать в пределах 6-7 тыс??? участок не большой, 8 соток вместе с грядками и домом, но немного запущен, так как дом купили в прошлом году и все лето был в ремонте, тут уж не до лужаек. в этот сезон решил привести все в порядок. немного бадыла есть и сухой крапивы с лопухами. нужна недорогая надежная коса, желательно с диском, что бы сначала поработать. потом просто подравнивать леской. так же важна доступность запчастей, так как город районный , особо рассчитывать не на что. сам склоняюсь к варианту STIGA SB 26 JD. с удовольствием бы взял хуску, но бюджет не позволяет. кто что может сказать по данной Стиге?? или что то посоветует альтернативное. всем спасибо за ответы
10.03.2014 в 12:32:35
Если площадь небольшая, и рельеф неровный, то лучше на мой взгляд взять триммер с гнутой штангой. Им намного удобнее косить в неудобных местах и на бугорках. На нож особо не заморачивайтесь - он нужен косить очень толстые стебли (сухостой), а также если косить на сено. В остальных случаях - леска, намного быстрее и удобнее. Возьмите что-нибудь брендовое: Эхо, Штиль или Хуска. С ними проблем не будет. Остальные через сезон, два потребуют хоть и мелкого, но ремонта. Чаще всего летят стартеры, кнопки газа и т.д. P.S. Хуска 128R совсем не впечатлила.
10.03.2014 в 13:33:12
blakfox написал : склоняюсь к варианту STIGA SB 26 JD.
Коли нравится,то бери сам думай.А на штилей обрати внимание.
10.03.2014 в 14:38:54
Итак, я опробовал свое приобретение:), прям по снегу прошел к малиннику и начал его рубить...
