oval
oval
Хабаровск
02.08.2008 в 16:42:00
Подскажите тогда, каким образом можно почистить?
umnyi
umnyi
04.08.2008 в 16:03:57
продуть... главное потом собрать его правильно )))
oval
oval
Хабаровск
04.08.2008 в 16:13:08
Если можно ещё один вопрос. При приготовлении бензомасляной смеси насколько критично превышение концентрации масла?
Холостяк
Холостяк
04.08.2008 в 16:20:39
oval Это на сколько превысить?
umnyi
umnyi
04.08.2008 в 16:23:53
больше масла лучше чем меньше. а как побочный эффект - больше нагара на свече, поршне и карбюратор чистить придеться чаще. купите одноразовый шприц на 20 гр. и не будет передоза ...
oval
oval
Хабаровск
04.08.2008 в 16:41:57
Разводил в пропорции 1:40. В 5-ти л. бутылку согласно расчёта влил 125 мл. масла, а вот бензина примерно 4,4 л.
oval
oval
Хабаровск
04.08.2008 в 16:45:23
И ещё один вопрос. Коса с изогнутой штангой, внутри гибкий вал. Есть или нет редуктор и как его смазывать?
umnyi
umnyi
04.08.2008 в 16:50:35
с маслом не критично. штанга изогнутая - редуктора нет. а где они есть обычно не обслуживаемые
oval
oval
Хабаровск
04.08.2008 в 16:52:20
Спасибо за участие.
Solovey
Solovey
04.08.2008 в 17:10:41
oval написал : И ещё один вопрос. Коса с изогнутой штангой, внутри гибкий вал. Есть или нет редуктор и как его смазывать?
Мне кажется что никаких редукторов там нет. Зачем ставить лишнюю деталь, когда можно обойтись без нее.
В любом случае, думаю что если это место разборное и можно добраться до внутрянки, то наверное, можно и смазать.
toto1962
toto1962
05.08.2008 в 02:25:03
Всетаки надо определиться - для чего и как будет использоватьмя коса?
  1. какой объем?
  2. как часто - вернеее на какой траве? поясню - если пенсионер седит на участке и косит травку каждый день по часу - это одно, если "бездельник" приезжает раз в две недели и косит бурьян - это другое. Я отношусь ко второй категориии. Так вот перепробовал - все... Или почти все - счас хочу купить бензокосу с диском - если кому интересно раскажу почему. Кстати в арсенале есть и электрокосы и бензокоса ( с леской0 - есть и самоходка Husqvarna ROYAL 152 SV). Так вот использую все эту технику уже 5 лет - в чем конкретно вопрос?
