NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
21.05.2009 в 10:49:34
moskon
Пасиб посмотрю, а вот с какой штангой выбирать прямой или изогнутой?
moskon
moskon
21.05.2009 в 11:00:19
Nikollay написал : с какой штангой выбирать?
Лично я выбирал с прямой и с жестким валом привода.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
21.05.2009 в 11:23:40
А мощность, какую бы рекомендовали? Да и вообще. Кто сможет указать наиболее важные аспекты на которые следует обращать внимание при выборе тримера. В порядке важности. Например.
  1. Штанга (лучше прямая)
  2. Вал (жесткий)
  3. Двигатель
  4. Рукоятка
  5. Фирма (Производитель)
  6. возможность менять режущую гарнитуру (с лески на диск)
  7. ......
Уже Дед
Уже Дед
21.05.2009 в 11:32:47
Nikollay написал : не частого подкоса травы (1-2 раза в месяц) на "пересеченной местности" общей площади 3-4 сотки. трава подкашивается время от времени простой косой, вот тока этой косой я не особо умею, да и не люблю косить
Так как у нас страна "советов" внесу свою лепту.Оговорюь, что это мое ИМХО. У самого участок12 соток,относительно ровный. Четыре года косил FS36 была такая с гнутым клювом, только с леской, сейчас третий год юзаю GT22 . Вполне хватает. А если у вас неровный участок, то с ножом особенно и не попрыгаешь.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
21.05.2009 в 11:56:05
Уже Дед, под GT22 вы подразумеваете SRM-22GES, я так понял, верно? или GT-22GES
Уже Дед написал : то с ножом особенно и не попрыгаешь.
Участок то ровный, вот тока администрация станицы, заставляет косить траву, между забором и проходящей дорогой (полоса шириною 3-4 метра), а там буераки. Вот тоже вопрос появился, чем лучше, удобнее, быстрее.... косить диском или леской. Я понимаю что предназначение разное, и траву по пояс косить тока диском, а вот например не высокую чем будет быстрее? от чего зависит? мобыть использовать диск экономнее или нет?
Уже Дед
Уже Дед
21.05.2009 в 12:12:57
Nikollay написал : Я понимаю что предназначение разное, и траву по пояс косить тока диском, а вот например не высокую чем будет быстрее? от чего зависит? мобыть использовать диск экономнее или нет?
Тогда оптимальный вариант конечно , как писал moskon, прямая штанга и жесткий вал.Жесткий вал позволяет использовать больший ассортимент дисков, так как ,например, трехлопастной нож по жесткой пожухлой траве будет скользить как по п***е ладошкой, и вэтом случае не помешает использование 8-зубового или диска с остроугольными зубьями.
umnyi
umnyi
21.05.2009 в 12:31:26
качественная леска от 2,5 мм косит практически все! (за исключением деревьев:) ) если с умом косить. И расход не большой. А скорость кошения леской в разы! больше чем ножем, доказано на практике. А вот высокую траву или траву на сено\корм надо нож. ЗЫ. Я картофельную ботву леской кошу, 2 катушки на 20 соток хватает...... :) кто знает что это такое поймет :)
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
21.05.2009 в 12:44:58
umnyi написал : кто знает что это такое поймет
Что такое картофельная ботва знаю, уже раз окучили, а косить то зачем? перед выкапыванием чтоль?
umnyi написал : качественная леска от 2,5 мм косит практически все!
umnyi написал : на сено\корм
не кормить некого и не предвидется :). Прям весь в сомненьях мобыть действительно тока лески хватит, вон Курдюмов (слыхали про такого?) ваще электро викингом-400,траву косил, хватало.
Тада и ценовая планочка понизится.
Уже Дед
Уже Дед
21.05.2009 в 13:03:35
2Nikollay
Надо на секунду представить, что леска при 7500-8000 тыс. оборотов режет как металлическая струна, и леской 2,5-3 мм можнно оттяпать себе хвост по самую голову и не один доктор не поможет.И если Вы не держите в хозяйстве стадо парнокопытных, нафига нужен нож. При небольшой сноровке можно скосить траву по пояс( в 2-3 приема), конечно не такими маникюрными ножницами,как Викинг 400
umnyi
umnyi
21.05.2009 в 13:05:26
Nikollay написал : а косить то зачем? перед выкапыванием чтоль?
да перед выкапыванием. лето короткое иногда ботва не успевает свянуть + трава.
Nikollay написал : Прям весь в сомненьях мобыть действительно тока лески хватит
не совсем так.... младшие модели слабее... там мах леска 2 мм а то и 1,8 вообще решать вам... сморя какие объемы, какая трава.....
Nikollay написал : вон Курдюмов (слыхали про такого?) ваще электро викингом-400,
видел примерно такие за 999 р. :))))))) - это извращение..... девка при мне метр на метр косила минуты 3 газонной травы... не серьезно как то.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
21.05.2009 в 13:31:34
umnyi написал : не совсем так.... младшие модели слабее... там мах леска 2 мм а то и 1,8
так так тоесть брать те модели на которые можно (по паспорту) ставить леску 2.4-3 мм, и скока лошадок?
Уже Дед написал : конечно не такими маникюрными ножницами,как Викинг 400
umnyi написал : ... девка при мне метр на метр косила минуты 3 газонной травы...
да это я для примера привел, да и книжка (в которой это описано) 2006 года издания.
