Ежачок
Ежачок
Николаев
05.12.2015 в 11:56:50
Отопление в квартире разведено "звездой". 2х-конт. газовый котел "Аристон Уно". В котле на насосе имется 3 положения регулятора оборотов. Каким образом лучше подобрать оптимальные обороты насоса котла (оптимальную скорость теплоносителя) из соображений экономичности?
Уточню, что работа системы регулируется по темп. воздуха термостатом-программатором и термовентилями на радиаторах. При этом температура теплоносителя на котле установлена на максимум.
Zhek@
Zhek@
05.12.2015 в 12:10:12
поставьте на первую скорость и понаблюдайте.На повышенной скорости возможен шум от радиатора.
Сантехнические работы Москва и область
мвс
мвс
05.12.2015 в 16:51:15
Предпочтительнее наименьшая скорость.
Ежачок
Ежачок
Николаев
11.12.2015 в 19:21:06
спасибо. понаблюдал, но разницы особой не заметил. шума на бОльшей скорости тоже. температура за бортом прыгает и не возможно определиться по экономичности. я по старой инженерной привычке большой зануда :) и интересно было бы узнать именно инженерное обоснование экономичности работы котла на различных скоростях теплоносителя при прочих равных условиях
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.12.2015 в 15:16:53
Ежачок написал: я по старой инженерной привычке большой зануда и интересно было бы узнать именно инженерное обоснование экономичности работы котла на различных скоростях теплоносителя при прочих равных условиях
Насос (ступень мощности) даёт определенный массовый расход теплоносителя для каждой конкретной системы. А уже массовый расход определяет температурный режим котла (температуру подачи котла можно задать на котле, а температуру обратки рассчитать).
Наиболее оптимальным по экономичности режимом неконденсационного котла можно считать 70/60 градусов (или близкий по расходу газа 80/60, но во многих случаях более предпочтительный). Для конденсационного котла самым экономичным будет режим 40/30, но чаще используют 50/30 и (60/40 для холодной пятидневки) так как разница в потреблении газа мала, а разница в стоимости отопительных приборов очень высока.
По-хорошему, требуется рассчитать мощность насоса так, чтобы котел работал в наиболее экономичном режиме. Подробнее о режимах котла и экономии газа - ССЫЛКА
Ежачок
Ежачок
Николаев
18.12.2015 в 09:23:55
вот спасибо! отличная статья! одна из основных мыслей, которая объясняет бОльшую экономичность котла при мЕньшей скорости теплоносителя - это:
"Чем меньшей температуры в котел поступает теплоноситель, тем больше разность температур на разных сторонах перегородки теплообменника котла, и тем эффективнее тепло переходит из выхлопных газов (продуктов сгорания) в теплоноситель через стенку теплообменника."
таким образом, опуская еще некоторые важные аспекты, можно вывести закономерность, что мЕньшая скорость теплоносителя в системе -> бОльшее падение его температуры "в пути" - > более низкая его температура на входе в котел -> более эффективный теплообмен в котле при переносе тепла от уходящих газов теплоносителю.
естественно это справедливо в случае работы котла на мощности, близкой к максимальной, при условии "правильного" цикла прогрева воды во избежание образования конденсата на поверхности теплообменника. для этой цели у котла есть стартовый режим прогрева на половинной мощности.
спасибо!
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.12.2015 в 11:35:56
Ежачок написал: естественно это справедливо в случае работы котла на мощности, близкой к максимальной, при условии "правильного" цикла прогрева воды во избежание образования конденсата на поверхности теплообменника. для этой цели у котла есть стартовый режим прогрева на половинной мощности.
На любой мощности котла, КПД котла всегда будет выше при более высокой разности температур теплоносителя и газообразных продуктов сгорания. Но также нельзя переусердствовать и получить кислотный конденсат на теплообменнике НЕконденсационного котла, при температуре теплоносителя в обратке котла ниже +60 (+58).
Для использования теплоносителя в обратке котла ниже +60, уже требуется конденсационный котел.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.12.2015 в 11:38:18
Ежачок написал: при условии "правильного" цикла прогрева воды во избежание образования конденсата на поверхности теплообменника. для этой цели у котла есть стартовый режим прогрева на половинной мощности.
В стартовом режиме настенный котел начинает работать на полной мощности. И только по мере приближения температуры подачи к заданной (уставке), постепенно уменьшает мощность, модулируя подачу газа в горелку.
