Radio51
Radio51
Мурманск
21.06.2019 в 16:08:39
по поводу соединения профиля 2728 и 6027,- делаете надрез на 60 профиле, туда засовываете и просекаете, далее надрез на место ставите. вообще все каркасы собираю на клопы и на просекатель где это возможно, гипрок к клопу прижимается, даже вдавливается в него и никаких выпираний нет. Советую посмотреть тех карты на сайте кнауф по возведению перегородок и пр.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.06.2019 в 20:48:47
tolya21 написал: Чем можно заменить просекатель? Сосед говорил, что использовал его. Результатом недоволен. Стенки шатаются. Использовать саморез с прессшайбой для меня не вариант. Он на 3 мм будет выпирать. Слышал ещё, что делают заклепки. Может есть какой-то мощный строительный степлер для этих дел?
tolya21, Вы какой-то особенный? "Сосед результатом не доволен", а сосед ваш гуру-отделочник? Какой профиль собрались крепить?
ole325
ole325
21.06.2019 в 21:29:13
tolya21 написал: Результатом недоволен. Стенки шатаются.
Просекатель нужен только для сборки, если получилось прикрутить, то значит свою работу он сделал. Дальше конструкцию держат листы ГК и шурупы при правильной укладке. Что бы наверняка - можно использовать два слоя, со стыками вразбежку.
На клопы не будет ровно прижиматься, придется лист в месте контакта со шляпкой сверлить.
