arz88
arz88
09.12.2015 в 06:10:11
Всех приветствую!
Купил просекатель, как им крепить стоечный профиль к стартовому?? Он не залазит)) может я чего не понимаю или просекатель не для этих целей? Профиль кнауф 0,6 27*28
http://www.kalibr-msk.ru/uploaded/big/70/7099_big.jpeg
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.12.2015 в 09:08:19
стоечный (ПС) - это 50х50 и больше, направляющий (ПН) 50х40 и больше такого плана более универсальный
NoNe
NoNe
Луганск
09.12.2015 в 20:25:03
Откуда вы такие большие просекатели вытягиваете? У меня самый обычный ТОРЕХ, удобный, простой, копия кого-то очень дорогого и знаменитого. Делает просечку с отгибом, как профессиональный инструмент. Стоит копейки, практически неубиваемый. По теме-просекатель очень большой по габаритам. Не везде подлезешь.
arz88
arz88
09.12.2015 в 22:01:12
Разобрался с профилями! В общем, мне нужно скреплять пн профиль 27х28 с пп профилем 60х27.
Строю короб в ванной.
Стало быть мне нужен просекатель у которого это окошко не менее 27 мм. Этот самый топекс какое расстояние имеет? Подлезет ли для крепления пп и пн 27 мм?
У меня есть заклепочник, может собрать каркас на вытяжных заклепках, вроде как это лучше клопов тк заклепки менее выпирают и надёжнее просекателя будет?
Еще вопрос такой, для короба вокруг стояков какая толщина гкл лучше, 9,5 или 12,5? Плитка будет сверху, обычная 20х30.
NoNe
NoNe
Луганск
09.12.2015 в 22:52:21
просекатель вот такой насчет заклёпок - идея тоже очень здравая. Они практически идут шляпками заподлицо
alt
alt
Бийск
10.12.2015 в 19:41:40
А саморезы с прес-шайбой использовать религия не позволяет:)?
arz88
arz88
11.12.2015 в 04:36:37
А как же неплотное прилегание гкл к профилю, волны и все такое?)
ANT/D
ANT/D
11.12.2015 в 23:12:08
arz88 написал: Разобрался с профилями! В общем, мне нужно скреплять пн профиль 27х28 с пп профилем 60х27.
просекатель то,недлянадежности.а для удобства монтажа.в перегородках.штобы шаг сохранять.профилей.
Shkeddy
Shkeddy
12.12.2015 в 11:33:48
Клопы задуманы для сборки каркаса. Перед прикручиванием гкл клопы выкручиваются, стойки держаться на саморезах, которыми прикручивается гкл. Как вариант, можно использовать саморезы для лстк с низкой шляпкой.
tolya21
tolya21
18.06.2019 в 22:55:11
Чем можно заменить просекатель? Сосед говорил, что использовал его. Результатом недоволен. Стенки шатаются. Использовать саморез с прессшайбой для меня не вариант. Он на 3 мм будет выпирать. Слышал ещё, что делают заклепки. Может есть какой-то мощный строительный степлер для этих дел?
Borg
Borg
21.06.2019 в 09:27:09
tolya21 написал: Сосед говорил, что использовал его. Результатом недоволен. Стенки шатаются.
Если шатаются, значит, технологию не соблюдал.
